PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Položene ploščice so razrisane
Keramičar je že skoraj končal s polaganjem ploščic v kopalnici, zafugiral pa jih še ni. Danes sva opazila, da imajo nekatere stenske ploščice (30x50), ki so rahlo krem barve, rise. Pred polaganjem risov zagotovo ni bilo, saj sva dobesesno vsako ploščico vzela iz škatle in jo pregledala. Tako sva takoj zavrnila en paket, saj je nekaj ploščic imelo črne pike.
Kaj narediti?
A je možno, da jih je keramičar porisal z vaservago?
Bi bilo preprosto najbolje, da te ploščice odstrani in jih nadomesti z novimi, zdaj, ko še ni zafugirano?
Hvala za hiter odgovor.
lp, L
Sigurno je sedaj to najlažje zamenjat - samo prepričat ga še moreš, da risa prej ni bilo in mora na svoje stroške to zamenjat - vso srečo.
no, to je pa kar dobra novica...da se jih da zaenkrat brez velike škode zamenjat...kaj pa, če bi bile že zafugirane?
keramičarja še nisva klicala, saj se vidimo jutri
lp, L
Da bi bili na ploščicah risi od vaservage, ki jo je keramičar uporabljal pri polaganju? Saj to se ja skoraj ne more zgoditi...Še s cvekom komajda narediš kakšen ris, kaj šele z vaservago...
Kakšna je pa kaj kvaliteta teh ploščic? Kje sta pa jih kupila? V kateri od Bau... trgovin?
Ja, takole je...ploščice niso iz ene izmed Bau trgovin, ampak so kupljene v priznani trgovini.
Gre za italijanske ploščice, ki pa so mat lakirane.
Ravnokar sva poskusila še sama narediti ris s konico škarij in, ne boste verjeli, uspelo nama je.
Očitno so ploščice občutljivejše na dotike s kovino in sklepava, da se je to moralo zgoditi tudi keramičarju.
Kot sem že omenila, sva dobesedno vsako ploščico pred pričetkom polaganja pregledala in risov zagotovo ni bilo.
Ali ima kdo kakšno idejo, s čim zadevo spraviti dol, da ne bi dol sneli tudi laka?
Takšnih porisanih ploščic v kopalnici ne bova imela in zagotovo keramičar prej ne bo nadaljeval z delom, preden ne razčistimo, kaj je vzrok. Dol bo moral zbiti tudi položene, ki so porisane.
lp, L
Po mojem mnenju so te v tej priznani trgovini malo nategnili in ti prodali slabo robo. Jaz bi raje podal reklamacijo trgovini kot pa keramičarju. Keramičar ti bo že zamenjal tistih par ploščic, dolgoročno pa bodo le te še vedno ostale občutljive, ali po domače povedano škart roba.
Predstavljaj si te ploščice po parih letih uporabe...
Tele risi so po mojem od Al libele. Nastali so, ko je kontroliral ravnost tal/sten. Tudi meni se tole včasih zgodi, predvsem na mat ploščicah. Risi se dajo odstraniti s čistilom CT 55.
Deluje predvsem kemija, potrebno je pa tudi pomagati z glitzi gobico za čiščenje kuhinjske posode. Nikakor tega ne drgnite z žičnato volno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamenplus.com/ct55.htm">http://www.kamenplus.com/ct55.htm</a><!-- m -->
No, vsaj malo ste naju potolažili, da se da zadeva očistit.
Čeprav sva včeraj eno ploščico vzela domov in jo prav načrtno malo porisala s škarjami, kovino in zadevo poskušala očistiti z milom, celo s Cilitom in nič ni šlo dol. Sva pa rise poskušala narediti tudi na lakiranih ploščicah, ki jih že imamo v eni kopalnici, in se res nič ne pozna (risov sploh ni mogoče naredit).
Res naj še enkrat povem, da so ploščice višjega cenovnega razreda in zagotovo niso 'škart' roba, pa tudi keramičar ima dobre reference.
Res sva bila včeraj in tudi danes zjutraj, ko sva jih ponovno vzela pod drobnogled, prav razočarana, ker tako pa res ne moreva imet. Ko bi le vedela prej, da so tako občutljive. Po drugi strani pa se nama tudi zdi čudno, da bi lahko bile kopalniške ploščice tako občutljive.
Odločila sva se, da preden keramičar nadaljuje, mora najprej očistiti vse porisane ploščice, ki pa jih ni malo. Prepričana sva tudi, da je sam zadevo že videl.
Razmišljava pa tudi o morebitni reklamaciji v trgovini.
Kaj pravite?
lp, L
Če so ploščice že zdaj tako občutljive, potem raje razmisli o kompletni zamenjavi. Med bivanjem verjetno ne boš mogla paziti čisto na vsakem koraku na te ploščice.
Bivanje v takem okolju te bo stalo kar precej živcev, tega pa si sigurno ne želiš. Naj bolj pomembno je tvoje počutje in s tem tudi zdravje, saj si boš z živčkanjem delala veliko škodo.
In na koncu boš čez leto ali dve vse vrgla ven. Ko boš spet nakupovala pa imej v torbici še kakšne pripomočke, da boš lahko že v trgovini sprobala občutljivost kupljenega materiala, pa naj bo to keramika, granit, lesene obloge. Mislim čisto resno. Sicer to nekaterim trgovcem ne bo po volji, pa nič zato, ti boš pa že pred nakupom vedela, kaj te čaka z določenim materialom.
Vseeno zelo dobro razmisli, vem da je to velik strošek, da te ploščice vržeš ven. Ampak kaj je lažje? Sanacija sedaj ko še nisi vseljena ali kasneje ko boš že bivala v tem stanovanju?
Dany
Bomo najprej videli, ali se da zadevo očistit.
Ker, če se da, potem zagotovo ne bova razmišljala o zamenjavi.
lp, L
Tudi če ploščice niso prav poceni to še ne pomeni da so kvalitetne. Če se pozna vsaka malenkost so zanič ploščice in ne keramičar, s štrikano vaservago jih pa menda ne more polagat. Zagotovo so vaju nategnili v trgovini.
No, je pa res, da vsak dan ne hodis s kladivom in 3m kovinsko lato po kopalnici. Vecji problem bi bil ce bi bile talne plošcice tako obcutljive.
Vsekakor pa bi te prodajalec lahko opozoril glede ploscic.
... kakorkoli že, zadnji komentar je in bo verjetno namenjen komu drugemu (takemu, ki bo imel čistilko, takemu, ki kupuje le z očmi in takemu, ki ga zanima le, kaj bodo rekli drugi), zagotovo pa ne nama ...
drugače pa je keramičar že potrdil, da se da vse sčistiti in da se mu to pogosto dogaja pri ploščicah tega tipa
lp, L
Še dobro da se kdaj kaj takega zgodi, da lahko ljudje modrujejo brez da bi jim blo treba v gostilno za šank stopit.
Madman........ :roll: .....iz tvojega prispevka pa je razbrati vse drugo pred tistim, kar verjetno misliš ti, da si povedal......... :wink:
Lep dan! Nia
1 2 3
