PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja rusenje oz obnova
pozdravljeni
malo se bral po forumu pa nisem nasel taksnega primera kot ga imam jaz.
stvar je sledeca dobil sem parcelo od pokojne babice in na njen stoji hisa ki
pa je stara 60let tako da bi jo bilo potrebno renovirat in tu pridemo so problema
ker je potrebno hiso cisto obnovit tako da bi ostali samo zidi ostalo bi pa bilo potrebno
popravit ali nanovo naredit (okna, streha, vosovod, centralna.....) vglavnem stvar je
taksan da razmisljam da bi celo hiso porusil in na te fundamente oz na isto dimenzijo
postavil novo.
kaj vese potrebujem za to?
je to isto kot bi delal novo gradnjo (no saj to je nova gradnja samo na istem mestu kot
je bila stara hisa)
hvala
lp pinc
Ja, kar se dovoljen tiče, je podobno kot za novogradnjo, s tem, da mora biti izdelan še rušitveni načrt.
Se pravi gradbeno dovoljenje je nujno.
Po izkušnjah pa je za obnovo starih hiš po današnjih standardih (izolacije, okna, vrata, finalizacija) potrebno več sredtev, kot če se odločite za rušenje in novogradnjo.
Iz izkušenj (prenavljali smo cca. 70 let staro hišo), sem jaz za rušenje. Sploh če je hiša arhitekturno 'kr neki', brez posebne vrednosti. Tudi če gabariti ostajajo isti, če delaš novo, lahko notri narediš, kakor hočeš in nisi tako omejen, kot pri adaptaciji. Pa še hitreje gre.
pinca,
ne razmišljaj o obnovi stare hiše. Na koncu bo vse skupaj dražje, pa še zmeraj staro. Podri in postavi na novo!
LP!
mi smo staro hišo rušili cca 100 let staro a že zidano iz polne opeke.
Mislim da mi ni žal. Že tako se moraš stalno prilagajati občinskim zahtevam, napake majstrov da izpelješ projekt do konca (tudi živci trpijo) ne predstavljam pa si da bi vsak dan ko se kak zid odpre ali kaj novega odkrije ponovno išče nove rešitve. Da ne govorim da mora statik non stop poleg nadzornega obiskovati objekt v primeru sprememb konstrukcije.
Iz izkušen vem da danes za vsako spremembo oz prilagajanje načrtov po žepu udari za 1000 eur. Pa še časovno ne imej načrtovano gradnjo ker se ti bo zavleeklo za vsako nepredvideno stvar lahko študiraš kar 1 teden da ti zavleče.
Edino prednost ki jo vidim ob obnavlanju, da lahko delno živiš v hiši in obnavljaš. Ni ti potrebno iti v najem kar je spet 500 eur na mesec.
Glasujem za rušenje in novo zidavo.
pinca13 Napisal:...ker je potrebno hiso cisto obnovit tako da bi ostali samo zidi ostalo bi pa bilo potrebno popravit ali nanovo naredit (okna, streha, vosovod, centralna.....)
Glede na tole jaz ne bi tako hitro glasoval za rušenje. Če je okostje hiše čisto OK, zakaj bi rušil? Že samo za birokrate boš zmetal(a) 10.000€. To pa ni več tako malo denarja.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:
jah se lahko strinjam še posebej če nimaš dveh levih rok in manjše stvari narediš sam
hvala za odgovore
saj sem sam malo preracunaval pa mislim da je res bolse nova gradnja (vsaj prostore si lahko izbiras oz nacrtujes)
zanima me se ce je kaksna "luknja" v nasi zakonodaji da bi se dalo cim bol poceni skozi prit Smile))))) :twisted: :evil: :mrgreen:
hvala
lp pinc
To je res pa pozabil si rušenje ki je tudi nekje 10.000 eur. Samo tudi če obnavlja rabi papirje in je poseg v rekonstrukcijo kar pomeni gradbeno dovoljenje in je spet ob 10.000 eur
Rušenje pa lahko prišteješ k nepredvidenimi stroški če obnavlaš. Sam veš da če so nepredvidena dela da dajo cena krat 2 in pri stari hiši je nepredvidenih del veliko. Pa še da ne govorim vso štemanje v zidove da naredijo protipotresne stebre ..... na koncu je dejansko samo še zid in malo matematike mislim da imajo m3 ceno za zidanje iz navadnega cegla 130 eur
in če imaš 85 m3 kar je ogromno zidov 11.050 eur. Pri stari hiši pa moraš vedeti da je treba zide očistiti do golega - omet, elekt, vodovod, ...... Če ima klet lahko naredi hidroizolacijo ki jo sedaj sigurno nima
nasvetov ni pojdi do projektanta. Pa ti naj prvo zrihta in poizve kaj vse se lahko dela na vaši parceli. Ger nimate gradbenega dovoljenja za obstoječo hišo, bo potrebno iskati na geodetski upravi aeroposnetke iz leta (mislim) 67. Vse kar ste dozidali kasneje in ni na sliki bo občina zahtevala komunalni prispevek. Če pa je vse tak kot je in če ne boste povečali površino hiše komunalnega prispevka ni- čeprav če imate ta debele stene bo vseeno neki razlike. Dobr projektant ti reši veliko dajatev in se ti izplača ker na koncu prišparaš (ni najcenejše najboljše),
Kot jaz razumem ni potrebno gradbeno dovoljenje pri takšni obnovi: menjava, strehe in oken. Tako da tudi obnova ni za odpisat. Sicer pa je odvisno od primera do primera.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbeni-forum.si/index.php?option=com_smf&Itemid=16&topic=148.0%3Bprev_next=next">http://www.gradbeni-forum.si/index.php? ... _next=next</a><!-- m -->
Zdravo, da še jaz nekaj dodam.
Midva sva kupila približno 55 let staro hišo in živimo v njej že 5 let. Ker pa sva želela pridobiti še nekaj bivalnih prostorov (otroci), sva mislila adaptirati to hišo. To pomeni, da bi menjala streho, uredila mansardo in preuredila sedanje bivalne prostore. Ker pa ima hiša lesen strop, sva mislila narediti betonirano ploščo.
Ko sva bila tako daleč, da bi se začelo nekaj premikati, sva šla vprašat na Občino, kakšne papirje rabiva za adaptacijo. Gospa je rekla, da GD in da je to tak, kot če bi delala novo hišo.
In veš kaj, odločila sva se za novogradnjo. Sedaj že pripravljamo za betonažo plošče.
Pa še glede cene. Ker gradiva hišo manjše velikosti kot je obstoječa, nisva plačala nič komunalnega prispevka.
Skratka, če te kaj več zanima, tudi o cenah, mi piši na ZS.
pinca13,
sem za rušenje in novogradnjo!! :wink:
Dean2, ta odgovor je popolnoma mimo. Niti od primera do primera ni odvisno. Če streho menjaš z ruštom vret ,potrebuješ GD. Kako in kaj je "rekonstrukcija" je lepo definirano v ZGO-ju.
Pinca, samo rušenje te res ne more stati 10.000€ , kot piše "boboxi". je cena zeli visoka.
no saj rusil bom sam ker je oni cigl ko se da uporabljat za kamine in bom ga porbal prodat ce se bo dalo oz ce bom kaj spravil skupaj ostalo pa bom ze nekaj zakopal Smile)
sedaj sem ze bol za novogradnjo in malo me mika klet potem pa naprej lesena hisa (honka). to pa se bomo vidli kak pa kaj bo...
hvala za odg.
lp pinc
Rušenje pri izvajalcu stane 2000 EUR. S fantom sma dobila hišo, staro okrog 45 let in jo bova rušila. Predračun sva dala izdelati k izvajalcu in pride rušenje 2000 EUR, vendar se nisva odločila zanj, ker je predrago. Naredili bomo namreč veliko sami, tako da računamo da nas bo prišlo rušenje hiše enkrat manj.
