PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kaj zasaditi za zastreti pogled s ceste?
Prosil bi za pomoč/nasvet saj sam nimam nobenih izkušenj niti idej.
Pred teraso bi želel nekaj zasaditi, da bi zastrl poglede s ceste. Sam teren od terase naprej začne rahlo padati, nekje slab meter na dolžini cca. 5 m. Da bi zastrl pogled s ceste, ki se nahaja cca. 15 m stran in je cca. 2,5 m nižje kot je terasa, bi rad imel nekaj cca. 1 m visoko (ker teren pada bi lahko bilo tudi različne višine od 0,5 m – 1,2 m).
Sama zasaditev bi se začela polkrožno od cca. 2,5 m stran od terase do recimo 6 m stran, skupna dolžina nekje 6 m.
Vedno sem razmišljal, da bom posadil ciprese, saj lahko že kupim sadike, ki so visoke slab meter in kljub temu, da niso košate že dosežem svoj namen. O cipresah sem bolj ali manj razmišljal, ker kaj drugega ne poznam, vendar ali lahko ciprese tudi kasneje, ko bodo odrasle ohranjam v višino le cca. meter?
Ali je kakšna vrsta ciprese, ki je tudi kot odrasla bolj majhna v višino in je za moj namen? Katere sorte sploh obstajajo? Na kaj moram gledati? Ali kakšne tudi smrdijo/ imajo kakršen vonj? Ali je cena za kvaliteto rastline pomembna in ni za kupovati v npr. Bauhausu? Koliko narazen se jih sploh sadi??
O živi meji sem razmišljal, vendar nebi želel nekaj let čakati, da bi dosegel namen, nenazadnje niti ne vem kako visoko sadiko se lahko posadi niti kako se jo sadi??
Vem, da bi lahko šel v kakšno drevesnico vendar mi bodo tam verjetno predlagali tisto, kar imajo sami in to zagovarjali. Jeseni sem bil edino na Brezovici, kjer so mi takoj želeli uturiti nekoga, ki bi šel pogledati, mi to zaračunati in v primeru, da bi vse vzel pri njih bi mi upoštevali pri ceni. V katero trgovino bi šel po nasvet/kupiti (Lj/Domžale)?
Začasno sem razmišljal o kakšni zastiralki iz PVC, ki se jo da kupiti, vendar ni to to, če bi gledal PVC.
Moral bi tudi zasaditi ob robu ravnega terena ob previsu v brežino nake rastline v dolžini cca. 40 m (Ciprese-?), ki bi s koreninami držale zemljo skupaj, saj je zelo nestabilna, brežina je pod kotom recimo 40 stopinj, višinska razlika pa je med -5 m do – 1,5 m. Kaj pa na samo brežino-sem razmišljal o prekritju s kokosom, in pa kakšno grmičevje, trava,.. ki bi s koreninami držalo skupaj? Brežine nebi želel kasneje kositi.
Hvala za nasvete in LP
Zasadi betonski škarpo :twisted: Drugače pa bom dal jaz bambus, a kot sem prebral na forumu mu je treba malo omejiti prostor, če ne se kar razraste.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
daj prilepi kakšno sliko za boljšo predstavo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
bambusu treba omejit predvsem korenine, hehe. pa ne vem, če bo preživel naše celinske zime, moji mami je crknil, ko ga je imala v teglcu zunaj takrat, ko je bil malo bolj mraz.
Jaz sem videla zasajeno krajšo ograjo z bambusom, mislim, da nekje ob Opekarski cesti v Lj, je pa zelo visoka in zgleda mal neobičajno ....nekako "tarzansko"... :lol:
Lep dan! Nia
