PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge iščem maso-nekaj za zapolnit kovinski utor okoli vrat!?
lep pozdrav.
sem povsem frišen uporabnik portala pa imam že prvo vprašanje.
v adaptiranem fužinskem (če je kdo od tam bo natanko vedel) stanovanju imam grdo sitaucijo s kovinskimi podboji (kopalnica, wc). in sicer gre za utor, širine cca. 0,5cm ki se razteza okoli vrat po celotnem podboju. seveda na zunanji strani, da je grdo za popi****.
utor je del konvinskega podboja, torej je tudi utor kovinski. se pa na zunanji strani stika s steno. če sem bolj medlo opisal in če bi mi kdo pomagal lahko tudi poslikam.
skratka, ta utor bi želel z nečem zapolnit. po možnosti s tako snovjo (maso?), da se bo dalo prebarvati z akrilno barvo (isto barvo kot so barvane stene).
po svoji kmečki pameti knauf odpade. prav tako gips ali neka podobna lepila oziroma zmesi, ki zelo rada popokajo. iskal sem kakšen kit, ki bi zaradi mene lahko bil tudi gumijast (ko se posuši). važno da se da pobarvat in da se znebim "strelnih jarkov" okoli vrat.
v bauhausu sem našel (gradbeni oddelek) tudi neko blazno lepilo za fuge. prešinila me je misel, da bi zadevo dejansko zafugiral? ne vem pa kako je z oprijemom na kovino oziroma steno...
hvala za pomoč!
zapolni z akrilnim kitom
lp sass
akril kit je zakon !
Pozdrav
daj kakšno slikco
Pozabi na akrilni kit. Samo packarijo boš imel. Zakitaj s kitom, ki ga avtoličarji uporabljajo za kitanje pleha.
... in upaš, da ne bo počilo. Saj če bo boš itak videl samo ti.
Razmisli še o silikonu in poliuretanu, v povezavi z ustreznim primerjem.
vsaka neumnost ima svoje meje!
Ana, a ti vsaj približno veš, o čem govoriš??? Imaš kake izkušnje s tem kitanjem? Si te materiale že kdaj vsaj od blizu videla? No, o kovinskih štokih se ti niti približno ne sanja, kakšni so videti.
Enak kovinski štok se uporablja za leva in za desna vrata. Utor ki moti ozija je namenjen gumijastemu tesnilu. Tesnilo se vstavi samo na strani, kjer je vratno krilo. Na drugi strani ostane utor prazen.
Se lahko prilepi kakšna slika, da nebo po nepotrebnem hude krvi na forumu. Smile
Skrbim za podaljševanje krize. Nekateri ne potrebujejo kave za dvig adrenalina.
A
Hm nevem če sem prav razumela vendar če je to samo v podu -tleh potem ja kaj pa enostavno poxy ko ga pripravljaš mu lahko dodaš že barvo in ti ga ni treba barvat ...seveda pa lahko narediš čisto normalno in ga potem dodatno pobarvaš... glede na to kakor si opisal bi te to prišlo najceneje in najbolj efektivno..če pa imaš znanca, ki se ukvarja z takimi stvarmi pa je to mala malica in imaš ob kavici končano...
