PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Terasa - (hidro)izolacija pod tlaki ?
Pozdravljeni!
Imam teraso 9x3m, ki je dvignjena 2,5m od tal spodaj pa ni bivalnega prostora (stoji na stebrih). Sedaj imamo v nacrtu delati tlake, zanima pa me kako je (ce sploh) potrebno izvesti hidroizolacijo. Dobivam zelo razlicne informacije. Naj povem, da terasa (zaenkrat) ne bo pokrita. Nekateri mi pravijo, da hidroizolacije sploh ne rabim ker spodaj ni bivalnih prostorov, drugi da je dovolj samo premaz ibitola ter cez nalepljen izotekt, ki se lepo prekriva, sedaj pa sem izvedel se tretjo varianto, pri kateri naj bi obstajala prav posebna hidroizolacija namenjena prav za na terase (imela naj bi nekaksne zlebicke). Na terasi imam cca 12 - 15 predvidenega za tlake na vrhu pa bi imel obleceno v ploscice.
Mi lahko prosim se tukaj kako svetujete kako se pravilno lotiti stvari, da sedaj ne bo pretirano drago in da kasneje ne bo bolelo.
Hvala
Sicer je nimam, boš pa verjetno kaj izvedela iz telih strani, ki so iz foruma starševski čvek:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/phorum/read.php?f=151&i=347655&t=346885#reply_347655">http://med.over.net/phorum/read.php?f=1 ... ply_347655</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/phorum/read.php?f=151&i=184100&t=183350#reply_184100">http://med.over.net/phorum/read.php?f=1 ... ply_184100</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/phorum/read.php?f=151&i=167898&t=167437#reply_167898">http://med.over.net/phorum/read.php?f=1 ... ply_167898</a><!-- m -->
hmm....jana, mislim da ali nisi pastala pravih linkov ali pa si zgresila temo :roll:
Buggy Napisal:Pozdravljeni!
Hvala
O kakšni hidroizolaciji govoriš, kakšni žlebički....daj malo več info glede te hidroizolacije.
Glede hidroizolacije pa takole,.....če nočeš da priteče čez nekaj let voda skozi daj hidroizolacijo....Kema, TKK,....razni premazi, vodoodporno lepilo za ploščice in na koncu lahko še premažeš z raznimi sredstvi ki so vodonepropustni....za dobo cca. 5let.
Obstaja rešitev kar nekaj.....samo vedeti moraš kaj hošeč pa je....
Aja, ne pozabi na padec....odvodnjavanje....ploščice bodo v nagibu !
Joj, se opravičujem, tole je bilo mišljeno za Excel kuhinje.
Jaz pa spodaj imam bivalne prostore, pomeni da je poleg hidroizolacije potrebna tudi toplotna izolacija. Velikost terase oz. lože je 1.8 x 5m, pohodni material pa bodo ploščice. Kako se lotiti izvedbe? Zdaj je samo AB plošča (novogradnja-mansarda).
Smile Hja, obvezna je hidroizolacija, že zaradi življenske dobe betona. Na terasi imam ibitol in 2x sloj izotekta, res je malo drago, po drugi strani pa ni nobenega blema. Čez hidroizolacijo imam tlake, strojno narejene, vse skupaj imam že cca 6 let, naslednje leto pa planiram čez položiti porfido.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/proizvodi/hidrostop-elastik-ab.htm">http://www.kema.si/si/proizvodi/hidrost ... tik-ab.htm</a><!-- m -->
Poglej si naslednji link. Je baje kar O.K. zdeva, ker z uporabo nanosa zagotoviš, da voda ne bo prehajala med ploščice in estrih. Dejstvo je da hidroizolacija, ki je položena na terasi pod estrih (verjetno na talno ploščo) ne prepreči pronicanja vode v estrih in s tem njegovega propadanja (predvsem pozimi z zmrzalijo). Omogoči pa taka hidroizolacijo nedvomno tesnenje terase - strehe proti spodnjim prostorom. Torej kakor koli že, bi vseeno priporočal tudi nanos gornjega ali podobnega proizvoda pred postavitvijo ploščic.
Če s e ne motim ima Marles al pa Jelovica en sistem za tesnenje terase. Položijo neke vrste gumo, čez katero potem lahko polagaš tlake...
O tem se je tudi že nekaj pisalo na tem portalu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=26375#26375">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... 6375#26375</a><!-- m -->
Poglej si prejšnji odgovor posebej, ker imaš 12-15 cm za tlake. Nisem našel nobenega izvajalca, ki bi delal tako debele estrihe. Prepričan sem, da je bolj da če delaš narediš tako, da lahko v bodočnosti teraso spodaj tudi zapreš.
Da ne bom odpiral nove teme.
Gre prav tako za teraso, izpostavljeno zunanjim vremenskim vplivom. Keramičar mi je položil nekakšno hidroizolacijo, namenjeno za zunanje bazene... Je pa gumijasta na dotik in rjavkaste barve. To hidroizolacijo je nanašal na nekakšno mrežo rdeče barve. Težava pa je, ker sem opazil, da je čez zimo na nekaterih koncih to začelo odstopati, kar pa ni prav. Plošča pod tem nanosom je na teh koncih mokra in vlažna. Predvidevam, da je ponekod voda vdrla pod omenjeno izolacijo, ponoči zmrznila in izolacija je odstopila.
Na ploščo imam namen dati samo keramiko, želel sem le prej ploščo s hidroizolacijo dodatno zaščititi. Ima kdo kakšen predlog ali info, katera izolacija je res primerna za zunanje terase?
Hvala za pomoč.
Pri vseh hidroizolacijah so najpomembnejše izvedbe zaključkov, prebojev, prehodov, odkapnih obrob,....
Vodo je potrebno speljati stran, preprečiti podlivni kapilarni vlek pod izolacijo,...
V glavnem, mojstri to znajo :wink: . Lahko ti priporočam kvalitetno folijo na filcu (Frankoplan). Položiš in zalepiš jo otročje lahko. Je pa potrebno tudi nekaj kleparskega znanja pri vgradnji, kar ti pove moj prvi stavek.
Torej naj zdajšnjo izolacijo kar strgam in zavržem? Kaj pa če enostavno porežem z olfa nožem do tja, kjer se izolacija trga oz. kjer je dobro sprijeta s ploščo (dvomam sicer, da je pa po vsej plošči odstopila - 30m2) in jo "doštukam z novo?
Če je to plošča na tleh, potem kar potrgaj stran. Po mojih informacijah (lahko da so si zadeve kaj različne, ampak beri drobni tisk v navodilih) lahko takšno reč parni tlak napihne. Ta pa nastane, če prihaja vlaga od spodaj, ne zgoraj. Če imaš ploščo na tleh bi iskal druge rešitve, mogoče sploh ne v smislu ploščic.
LP,
Samojed
