PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betonska plošča ali monta?
Imam za naredit dve plošči in streho. Razlika v materialu je 1800 EUR v korist betonskih plošč in betonske strehe. Razlika v delu pa je cca. 2.000 EUR v korist monte.
Pri monti je manj opaževanja, hitrejše nadaljevanje zidanja in nekoliko več izolacije/tako toplotne kot zvočne.
Kaj mi predlagate oz. če mi predlagate monto katero naj vzamem (Porotherm ali Goriške opekarne, obstaje še kakšne druga)?
Čojko Napisal:Imam za naredit dve plošči in streho. Razlika v materialu je 1800 EUR v korist betonskih plošč in betonske strehe. Razlika v delu pa je cca. 2.000 EUR v korist monte.
A lahko poveš kakšna je cena za betonsko ploščo in kvadratura?
2 x 66m2 (mreža Q335, in 15 cm betona MB 25/30) + 1 x 80m2 streha (mreža q335 in 6 cm betona MB 25/30) = cca 2.600 EUR + delo
monta: 3.128 EUR + beton (3x6cm) + mreža q131 + nekaj palic = cca 4.400 EUR + delo
Kaj ni nobene ideje ali nasveta?
Zanima me tudi koliko debelo betonsko ploščo za streho mi svetujete? Dvokapnica dolga 11,5 m in dva kapa po 3,6 m. Mreže bodo R335 (fi 8x5, okno 150x250mm). Bo 6 cm dovolj, ali mora biti debelejša - koliko?
Moj nasvet, ki je vezan na moje odločitve.
Monte v sedanjih časih ne poznam, če je pa zadeva kolikor toliko podobna zadevi iz 80 let, potem ne vem od kje podatek o boljši zvočni izolativnosti. Kot sem rekel, zadeve ne poznam, sam imam 15cm debelo ploščo in že sedaj, ko sploh ni tlakov ne ničesar, se skoraj ne sliši v spodnjem prostoru da kdo hodi zgoraj. Je treba dobro skakat ali drugače nabijat, da je spodaj glasno, dočim v trenutnem stanovanju, kjer je monta iz 80 let slišiš vse.
Glede strešne plošče - 6cm bo premalo po mojem mnenju. Predvsem zato, ker na poševninah ne moreš za sigurno kontrolirat višine oz. je težko dobro poravnat in imaš na kakem mestu hitro sam še 2 cm. Pri meni se je delala slabih 10 cm debela.
LP,
Samojed
Čojko Napisal:Kaj ni nobene ideje ali nasveta?
Naša je 14 cm.
Super, take vas imam rad! Hvala obema za odgovore in delitev lastnih izkušenj. Tistih 6 je bilo malo provokativno. Pravijo mi sicer da bi šlo od 8 cm dalje (obala in ni snega). Streho imam namreč narisano, da bo lesena in zato nimam izračuna.
Sicer pa bo prva plošča betonska 15 cm MB 25/30, mreža Q335, na horizontali venec iz treh palic fi12 (dve zgoraj in ena spodaj), ter povezano z U elementom fi8 (stremenom) dimenzij 30/10/90 na 30 cm (iz U stremen (90 cm) dobim negative). Razlog za tako odločitev je boljša nosilnost in manjši prehod zvoka.
Druga plošča nad katero bo neuporabno podstrešje pa bo iz Wienerbergerjeve "monte" debele 22 cm, kjer je poleg potrebne nosilnosti tudi že nekaj izolacije (16 cm polnila), na katero bom položil še 20 cm stiropora ali česa drugega.
Streha pa bo betonska in sicer dvokapnica, mreža R335, debeline 10 cm na keteri bo na purpen pritrjen korec (pol ventilacijska).
Ima še kdo kakšno konstruktivno idejo na zgornjo tehnično rešitev?
ker mislim, da je v kontekstu naslova, umeščam moje vprašanje v tole temo!
Kakšna armatura se (v večini primerov) prakticira nad pasovnimi temelji, za AB ploščo? Gre tu za kakšne specifike, glede na to da hiša "stoji" na temeljih?? Razmišljamo o eni coni q335 v zgornjem delu??? :?: V delu PGD najdem specifikacijo za AB ploščo v smislu: marka betona C25/30, 16cm debeline, armirana z armaturo MAG 500/560 in rebrasto armaturo S400/500-RA, v tlačni in natezni coni???? :?:
Drugo vprašanje pa je - kakšna armaturna mreža se "prakticira" nad normo ploščo (norma strop s tlačno ploščo - najdaljši razpon je dobrih 5m) - je Q188 OK? Vem, da eni delajo celo brez mrež, z vlakni itd. ... ampak mreža defionitivno pride, pa me zato zanima njen tip!
Saj poznam odgovor na način - glej PGD, statiko itd. - pa vseeno prosim za diskusijo, za vaša mnenja...!
hvala!
Enih 30 let nazaj je veljalo, da hišo naloniš na pasovne temelje z železom. Med temelje pa kasneje vliješ nearmiran beton. Tudi glede vertikalnih in horizontalnih protipotresnih stebrov (takrat še niso bili toliko potresno osveščeni) je veljalo, da hiša do treh etaž ne rabi ramiranih vertikalnih in hiorizontalnih AB vezi. Te hiše v glavnem še vse lepo stojijo in nimajo razpok (armirani temelji).
Danes je seveda vse drugače in če bi hotel slučajno sezidati po projektih izpred 30 let dvomom, da bi sploh dobil zidarja, ki bi ti tako hotel naredit.
Ok, da ne zaidem. Ponavadi se naredi temelje, nad njimi pa AB ploščo v kateri je armatura v spodnji coni in nad temelji še ena mreža, ki gleda cca. en meter ven iz temeljev v AB ploščo. Jaz sem naredil temelje 50x50, s tem ,da sem jih najprej zabetoniral do višine 35 cm, nato pa na stremena povezal mrežo Q335 in sicer v zgornjo cono (2,5 cm pod vrhom) in čez vlil 25 cm betona. Če bi mi moj majster kaj manj računal za delo za temljno ploščo bi danes definitivno delal temeljno ploščo. 2x Q335 povezano z U-ji 60x25x60 in debeline 30 cm.
@čojko
večidel stroška pri monta plati nosijo travete, ki jih naši prodajajo za suho zlato
če imaš kakega trgovca, ki ti jih privleče iz Italije ( blizu Udin ) boš prišel bistveno ceneje skozi
govorim iz lastnih izkušenj...
Čojko Napisal:Enih 30 let nazaj je veljalo, da hišo naloniš na pasovne temelje z železom. Med temelje pa kasneje vliješ nearmiran beton. Tudi glede vertikalnih in horizontalnih protipotresnih stebrov (takrat še niso bili toliko potresno osveščeni) je veljalo, da hiša do treh etaž ne rabi ramiranih vertikalnih in hiorizontalnih AB vezi. Te hiše v glavnem še vse lepo stojijo in nimajo razpok (armirani temelji).
Se strinjam z vsem zapisanim!
Kar zadeva vašega odgovora - vaša rešitev se mi zdi smiselna; torej imate v AB plošči nad temelji veeno "samo" eno armaturno mrežo (q335)???
Tisto ... s temelji in mrežo, ki gleda en meter ven iz temeljev v AB ploščo -pa ne razumem najbolje??? Kako bi naj to izgledalo v praksi?? se potem ta mreža "zvije" v AB ploščo in poveže z drugo mrežo, ki pokriva celotno površino plošče ali kako???
Vse bolj se mi zdi, da je tudi v AB plošči nad pasovnimi temelji potrebna armatura v dveh conah?!?
Če mene kdo vpraša je potrebna v obeh conah. To pa zato, ker ne veš kako se bo zadeva posedala - se bodo temelji bolj kot nasutje pod ploščo ali bo nasutje sedlo skupaj in bo plošča v zraku, torej nekako enako kot plošča v 1. nadstropju.
LP,
Samojed
Jaz pa pravim, da ni potrebe. Poglejmo logično zakaj sem tako izvedel temeljenje:
Temelji imajo skupno dimenzijo 50x50 od tega sem najprej zabetoniral višino 35 cm, tako, da so ostala zunaj stremena (zgornjih palic temeljev v tej fazi še nisem zvezal) v višini 12,5 cm nad zalitimi temelji. Čez temelje oz stremena sem položil mreže Q335 katerim sem odstranil vzdolžne palice nad stremeni temeljev, tako da sem jih lahko upasal pod zgornje palice temeljev, ki sem jih vstavil naknadno. Ko je bilo vse povezano smo zalili ploščo debeline 15 cm.
Razlaga: Teža hiša se prenaša na temelje, ki so že itak dovolj dimenzioniranji, da jo lahko nosijo tudi sami. Dejstvo je tudi, da ko obtežiš temelje s komplet težo hiše se le ti v roku enega leta še malo posedejo (1-2 cm). Ker so včasih zalivali med temelji po že zgrajenem in posedenem objektu le to ni predstavljalo mobene težave in ni popokal beton. Pa tudi če je popokal je le popokal in ostal na svojem mestu, kar se ni poznalo na estrihih.
V mojem primeru bo torej bila sila na ploščo od tal navzgor in ker je mreža v zgornji coni plošča ne bo mogla počiti. Če bi se slučajno zgodilo, da bi pod celotno ploščo zazevalo brezno je še vedno plošča debeline 15 cm (kar je veliko) in je v njej mreža, ki preprečuje da bi se vse skupaj sesulo v brezno. Res pa je, da bi v tem primeru plošča v spodnji coni popokala, kar pa se itak ne pozna v zgornjem delu na katerem je izolacija in ponavadi še dodatno armirani estrihi.
Istočasno z izdelavo temeljev za in temeljne plošče za hišo sem naredil še temelje in temeljno ploščo še za veliko teraso in vse pločnike okoli hiše (tloris hiše 72 m2, tloris temeljne plošče 146 m2). Prednost je v tem, da se mi pločniki in pokrita terasa ne bodo nikoli odmikali od hiše, po drugi strani pa lahko kjerkoli na tej plošči dozidam hišo oz. prizidek.
