PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo črvi v hiši
#31
Ursy moji so isti.
#32
No, jaz sem moje živalce pokazala biologinji in so dejansko ličinke nečesa. Glede na opis mokarja se ji zdi čudno, da bi lezel iz parketa, glede na to, da pa najdem veliko mrtvih, je pa tudi možno, ker jedle naj bi pa hrano (moko, žitarice).
Vmes sem tudi poškropila z enim od teh sprejev, ki deluje na vse živo (tudi ličinke). Ampak ene par jih je še prilezlo. Je pa boljši občutek, da so ličinke, se nekako laže sprijaznim Smile
#33
Vidim, da nisem edini s črvi v stanovanju. No tako je..stanovanje se nahaja v mansardi in je bilo letos v celoti renovirano..novi stropovi..nova tla. Sedaj pa sem v kuhinji na stropu odkril črve..par dni nazaj tri, danes pa še dva. Prilagam tudi sliko če se komu sanja katere vrste je. Naj še dodam, da imam na vseh oknih nameščene komarnike.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4100346unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/09/1114/7ri-SNC000unichr("46")jpg[/img][/url]
#34
tole so pa črvi iz futra...smo jih mel enkrat..za popizdit nagnusn....ampak smo jih najdl...u lanu...
#35
To so molji (iz teh črvov se razvijejo takšne majhne vešče), zaredijo se pa v vsem sipkem - moki, kosmičih, sladkorju, rižu, vegeti, kakavu ... Preglej vse zaloge in kar je starejšega datuma, zmeči stran.
#36
Ne bom pameten, ampak sem skoraj prepričan da več črvov izhaja iz hrane (moka, fižol, posušeno sadje....) kot pa iz parketa ali še huje laminata.
Kaj hudiča je v laminatu tako dobrega (predvsem pa užitnega) da bi se v njem zaredili črvi?
Sonce naj sveti vsak dan!
#37
Jaz sem jih imela v laminatu, ker so bili tam, preden je bila tam kakršna koli hrana. Pa spodaj novi estrihi, se pravi, da niso ostali od prej ... Samica v les odloži jajčeca, ličinke se pa izvalijo, ko je čas za to, in tam, kamor ta nesrečni les pač odnesejo, nimajo možnosti izbire. In tako pridejo v stanovanje.
Moji garant niso bili ti molji, ki se zaredijo v hrani. Še ena pomembna razlika - ti iz hrane stremijo, da pridejo na strop, ni jih po tleh.
#38
georges Napisal:Vidim, da nisem edini s črvi v stanovanju. No tako je..stanovanje se nahaja v mansardi in je bilo letos v celoti renovirano..novi stropovi..nova tla. Sedaj pa sem v kuhinji na stropu odkril črve..par dni nazaj tri, danes pa še dva. Prilagam tudi sliko če se komu sanja katere vrste je. Naj še dodam, da imam na vseh oknih nameščene komarnike.
Ja tole je 100% ličinka kuhinjskega molja. Ko sem jih našla v enem paketu moke, sem se potem založila s kozarci za vlaganje in vanje pretresla še vse originalno zapakirane sipke zadve mlajšega datuma, odprte sipke zadeve in pa še zapakirane starejšega datuma pa pometala proč. Omarice sem fino sčistila in nalepila tisti lepljivi list na notranjo stran omarice, za morebitne že izležene molje. No in se mi jih je ratalo tako znebiti.
Več glav, več ve ...
#39
Midva jih imava v tramovih strehe v mansardnem stanovanju. Najbrž so bili tam že pred vselitvijo in renovacijo (stara hiša). Skoraj ves čas se sliši škrebljanje v lesu, prav nadležno, ko gledaš tv. sva porabila že ne vem koliko tistega fenistina al kaj je že in špricala luknje, ki jih je ogromno..Nekje so pravi rovi po tramovih, slamica ni dovolj dolga, da do konca prideš. našpricati ga moraš pa direkt in večkrat, da pogine. Takrat se posuši in včasih pade ven iz luknje. Ne izgleda pa kot črv, ampak kot en velik hrošc - zgleda je to naslednja razvojna faza za črvom al kaj.
Našpricaš pa itak lahko le tiste dostopnje rove, ostalih pa ne...
#40
Najbolje da namažeš les z insekticidom in pustiš da se vpije. Vkolikor so velike luknjice, lahko napolneš vsako z injekcijsko iglo - postopek je zelo zamuden vendar edini učinkovit. Pri namazu lesa se namreč insekticid ne vpije zelo globoko. Moraš pa paziti, da zračiš prostor, ker je vse skupaj kar strupeno.
#41
no v mojem stanovanju se spet pojavljajo tisti mali črvički, še zdaj nevem iz česa so, zgleda pa, da se začnejo pojavljat spomladi, namreč pozimi jih ni...
#42
keric Napisal:Gre za neke mejhne, rumene črve, velikosti nekje 2cm. Vsak dan jih najdemo od deset do dvajset v različnih prostorih. Kaj mislite, od kje prihajajo? Kako jih iztrebiti?
ursYY Napisal:no v mojem stanovanju se spet pojavljajo tisti mali črvički, še zdaj nevem iz česa so, zgleda pa, da se začnejo pojavljat spomladi, namreč pozimi jih ni...
#43
Mene pa zanima, če je že ko videl kaj podobnega temu v svoji hiši. Je neke vrste črv, vendar nikjer ne najdem podobnega in ne vem od kod prilezejo. slika je bolj slaba, vendar upam, da bo komu znano.
.jpg   04112012(001).jpg (Velikost: 12,03 KB / Prenosi: 8988)
#44
Slika ni najboljša...sklepam, da je zidni ali kletni prašiček.
Uloviš jih na "čompe".
Surov krompir nareži na kolobarje in jih s ploskvijo položi na tla v kote.
#45
ubistvu niso. ko si mi povedal, drugače hvala za info. tile, ki so pri nas doma nimajo nožic in tipalk, ki jih ima kletni prašiček, ampak se premika tako kot črv. problem je tudi v tem, da jih nikjer drugje ni, so samo v enem prostoru in še to se pojavlajo samo zadnja dva meseca. in ko ga pobereš, se naredi mrtvega. ne vem, če bi ti to kaj pomagalo.
1 2 3 4
