PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri SOLAR + OLJE
Za novogranjo (38poroterm+16lamele , povsod talno gretje) kupujem ogrevalni sistem. Odločam se med Sonnekraft in Hidria sistemom za sanitarno vodo+podpora gretju ( ~15m2 ploščatih kolektorjev + 1000 zalogovnik). Za dogrevanje pa oljna kondenzacijska peč Weisshaupt ali Buderus. Zanima me kakšne so možnosti povezave med pečjo in solarnim delom - regulaciji. Še kakšen predlog je dobrodošel.
Lep dan še naprej.
Najboljs z dvigom temperature povratnega voda. Povratek iz ogrevanja usmeris preko zalogovnikov v primeru da je temperature zalogovnika visja kot povratek. V nasprotnem primeru zakljucis krog cez kotel.
Sonnenkraftova avtomatika scsk3 podpira krmiljenje tripotnega ventila in povezav za te kombinacije. Skupaj z modulom za vremensko voden ogrevalni krog in vgrajeno regulacijo SKSCHK1 pa tudi zna vklapljati ta kotel, ko je potrebno, kot tudi voditi temperaturo talnega ogrevanja. Sklop HKM vsebuje avtomatiko, mešalni ventil, ventile in črpalko. Možno ga je montirati na steno ali sam zalogovnik. Stane pa 765,00 euro+ddv.
Kompleten sistem ti lahko dobavimo in vgradimo skupaj s kotlom.
@Kolman8:
Pozdravljen.
Kako to, da pri izbiri peči izbiraš med Weisshaupt-om in Buderusom ?
Kaj pa Veissmann, Rotex (Seltron), ... ?
Tudi sam sem namreč pred izbiro ustreznega kotla pa me zanimajo argumenti.
Ja pa še to. Vsi zgoraj našteti ponujajo tudi solarni del. Kako to, da se odločaš med Sonnenkraft oz. Hidrio ?
Lep pan (s soncem) še naprej.
meni je Telmos zmontiral za vodo 5m2 za 300l bojler, pa že včeraj, ko je prvič bilo res cel dan sonce bilo res huda temperatura...sam bom naprej sonnenkraft (Telmos) priporočal, sem se pa tudi med večimi ponudniki odločal....
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Burgy:
Koliko je znašala "huda" temperatura ?
Očitno si v razkoraku s samim seboj. Zakaj se ne odločiš za toplotno črpalko z virom energije,ki ti ga dopušča tvoja lokacija.
Ob tč ti odpade sistem kolektorjev in vedno imaš preskbljeno energijo za ogrevanje vode in prostora. Istočasno pa lahko rešiš še hlajenje,kar z nobenim od navedenih sistemov ne moreš.
Če je raba sončne energije prvi korak,naredi še drugega. Zaradi tega se ti danes n ebo nihče več smejal. Morda kvečjemu nasprotno.
Še imaš čas in premisli.
termal
čista energija
@Termal
Zadel si bistvo. Res sem v "razkoraku s samim sabo".
Zato pa sem se obrnil na forum, da pridobim čimveč različnih mnenj.
O TČ sem tudi že sam razmišljal in trenutno se je tehntnica začela nagibati v tej smeri.
Glede na to, da veš kako in kaj, te prosim za še kakšen komentar:
- Kakšno TČ ? Opcija pri meni je samo zrak/voda. Sad
- Kaj naj s TČ hladim, da bom ogreval sanitarno vodo oz. dogreval objekt ?
- Naj izberem split TČ ?
Če potrebuješ TČ samo za ogrevanje sanitarne vode, potem lahko hladiš kar kurilnico oziroma klet, shrambo, itd.
Če potrebuješ večjo moč (tudi za dogrevanje objekta), potem pa je obvezno uparjlanik postaviti zunaj (razne če nimaš kakšne velike zemljanke ali zaklonišča Big Grin ), da si ne ohajuješ hiše prekomerno!
Split varianta pride v poštev tam, kjer želiš imeti bojler v enem prostoru, hladiti pa želiš drug prostor!
Kolikšna prostornina, ki bi jo hladil s TČ pa bi še bila primerna za ogrevanje sanitarne vode ?
Dumcek 66°C...
@Burgy26:
Zanima me minimalna prostornina prostora ki jo je še ekonomično hladiti !
Dumcek Napisal:Kolikšna prostornina, ki bi jo hladil s TČ pa bi še bila primerna za ogrevanje sanitarne vode ?
Fino je če ima prostor vsaj 15 m3!
altherma Napisal:Fino je če ima prostor vsaj 15 m3!
2.5 x 2.5 ? :roll:
Bo hitro ivje na stenah...
