PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri vakumski kolektorji-pomoč ogrevanju
Pozdravljeni
Zanima me kakšne izkušnje imate tisti ki imate montirane vakumske kolektorje za pomoč ogrevanju
koliko prihranite pri ogrevanju
katere firme imate
cene kpl izvedbe
lokacijo
naklon kolektorjev
ali se ne splača in morda samo za ogrevanje sanitarne vode??
lep dan, Marko
A bi morda malce pregledal forum preden postaviš tako splošna vprašanja, na katera je bilo že neštetokrat odgovorjeno Idea
jaz sem dal za sanitarno vodo 2 ploščata, za 300l, naklon 45°, Gorenjska, računam pa na prihranek okrog 1500 kg peletov letno, ekvivalent cca. 750l olja...pravijo, da vakuumci niso v redu, da spustijo...mene je brez bojlerja prišlo 3500€, Sonnekraft, zrihtal Telmos...za dogrevanje je okrog še enkrat dražje...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
burgy26, ne zamert, ampak prekleto dragóWink in nerealno.. Če porabiš 7.000kWh za ogrevanje sanitarne vode, se ne slepiti da boš to toplotno potrebo nadomestil z dvema kolektorjema!!
Optimistično: 20kWh/dan MAX × 300 dni MAX=600kWH
Realno: 15kWh/dan × 200 dni = 300kWh = 350L kurilnega olja = 700kg peletov in to je realno za sistem 300L z dvema kolektorjema!
Pa še tu bi dodal, da to velja za nadpovprečno osončenost.
Tako vreme, kot je v naših krajih to jesen/zimo/pomlad, bi 15kWh na 200 dni naneslo kvečjemu s 3 kolektorji. Se pravi prej navedene realne vrednosti se dejansko zmanjšajo na 2/3...
burgy26-ove računice pa spominjajo kvečjemu na marketinške prijeme....
smrdi po dimu pa po vasi vseeno manj. Jest sem mu hvaležen Big Grin
Hvala bogu, da je 15x200 enako 3000. Ker drugače bi bili prihranki bolj bogi. 300 kwh je enako 30 l ELKO.
Za dva ploščata 3500€? V samogradnji me je prišlo 16 m2 cca 1700€. Ne verjamem pa, da so Sonnekraft-ovi 4x učinkovitejši.
Da vakumci spustijo, pa trdijo tisti, ki imajo na strehi ploščate. In vice versa.
Ja ja, lapsus.. js sm en baksus :oops: 300kWh res ni veliko!
O vakumskih kolektorjih slabo govorijo vglavnem tisti, ki ravne na streho dajejo, torej monterji. Po možnosti taki, ki ti izračunajo 7000kWh letnega doprinosa energije s 4m2 ravnih kolektorjev :?
Poznam pa kar nekaj monterjev, ki prisegajo na vakumske, jih montirajo že skoraj 10 let in še niso slišali da bi kateri zgubil vakum :mrgreen:
Ne preveč računat, saj sem mu nastavil kalorimetrijo.
burgy26 Napisal:jaz sem dal za sanitarno vodo 2 ploščata, za 300l, naklon 45°, Gorenjska, računam pa na prihranek okrog 1500 kg peletov letno, ekvivalent cca. 750l olja...pravijo, da vakuumci niso v redu, da spustijo...mene je brez bojlerja prišlo 3500€, Sonnekraft, zrihtal Telmos...za dogrevanje je okrog še enkrat dražje...
moj oče ima sistem Kloben s 300l bojlerjem in 2.kolektorja že 3.leta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/index.php?option=com">http://www.mago.si/index.php?option=com</a><!-- m --> ... d&gid=1098
ker pa vidim, da se ob sončnem dnevu segreje tudi pozimi pa razmišljam, da bil pri sebi vzel večji sistem s podporo ogrevanju
sassapo Napisal:A bi morda malce pregledal forum preden postaviš tako splošna vprašanja, na katera je bilo že neštetokrat odgovorjeno Idea
pregledal sem vse, vendar je o vakumskih s podporo ogrevanju zelo malo opisanega, zato sprašujem za mnenja tiste, ki to že imajo da izvem iz prve roke
lep pozdrav vsem
V osnovi je itak vseeno, vakumski cevni ali pa ploščati.
Zadeva deluje, praviloma pa ni izplačljiva.
Poleg tega pa moraš zagotovit odvajanje poletnih presežkov toplote. Po domače: rabiš bazen, potreben ogrevanja. Ali pa jih pokrivat....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")solar-solutions-southunichr("46")counichr("46")uk/_images/efficiency_curvesunichr("46")jpg[/img]
Presenetljivo, ampak pri visokih zunanjih temperaturah ploščati kolektorji dajejo več kot vakumski, kar se vidi v grafu.. To pomeni, če vakumske še malo bolj pokonci postaviš ujameš kar se da dober vpadni kot skoz celo leto in se obenem dodatno znebiš poletnih presežkov, ko je sredi dneva sonce skoraj navpično nad nami.
Za večje sisteme pa lahko vgradiš še hladilno rebro pa se nimaš kaj batiSmile
Okram, sicer jaz vem za nekaj primerov, ki se grejejo z vakumskimi.. ne vem sicer detajlov, ampak kolikor vem so zadovoljni.
