PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Popravilo pralnega stroja Matrix
Pri dobro leto starem pralnem stroju Matrix se je naenkrat nehal vrteti boben. To sem ugotovila, ker perilo ni bilo oprano, oziroma je bilo celo še delno suho, po tem ko je dalo skozi že celo pranje. Stroj dela cel čas programa, ki ga izbereš, natoči nekaj vode v boben in vzame prašek iz predala, ampak boben je ves čas pri miru.
Na servisu so mi rekli, da je možno, da se je snel ali strgal jermen ali pa so šle krtačke. Odprla sem pokrov stroja in videla, da je res zadaj popustila oziroma ni zategnjena 1 cm široka črna okrogla guma, ki zdaj kar prosto visi in jo je treba verjetno nekam vpeti oz. povezati boben in še kaj, da bo spet delovalo
Če se kdo spozna na to in bi znal razložiti, kaj naj naredim, da ne bi ravno klicala serviserja, če je kakšna malenkost
hvala za odgovor
Koliko pa je garancije na Matrix pralne stroje?
A si pogledala na garancijski list, koliko je garancije?
Recimo pri Necker.... gledam, da ima MATRIX PRALNI STROJ MPS 1000 2 leti garancije.
Če je tvoj še pod garancijo, daj takoj pokrov nazaj in se ga ne dotikaj več, pokliči pa servis in naj se oni zaj... z njim naprej. Vprašanje je, zakaj se je jermen snel? Če se je prvič, se zna sneti tudi drugič. Treba je ugotoviti napako. A je pralni stroj postavljen z vodno vago "vaservago", tako kot mora biti?
možno, da se bi snel jermen zaradi preveč naloženega perila v pralnem stroju in se boben ne bi mogel več obračati, ker je bilo pretežko. V tem primeru ti tudi garancije ne priznajo
žal ne vem kateri del je elektromotor in ne bi rada kaj narobe naredila
Koliko pa imaš garancije?
Kako ti bodo dokazali, da je bil pralni stroj preveč naložen?
Sicer pa, lahko je še tako naložen, pa ti jermen ne sme dol vreči, razen, če je z ležaji kaj narobe in se boben težko vrti. Potem je tudi važno, kako ti pralni stroj štarta (moment) z vrtenjem. Če ti na hitro zavrti, potem je možno, da ti je zaradi "zatega" jermena le tega dol vrglo. Sam imam Gorenjevega in ta lepo počasi pridobiva vrtljaje. Matrixov pa ne poznam.
Če je mašina še pod garancijo, ne vem kaj se sploh sekiraš. In če boš mašino odpirala in sama kaj "prčkala" po mašini in bo to serviser ugotovil, potem ti bo pa garancija res propadla. Potem šele se boš imela za kaj sekirati, če ti bo šla kaka krmilna plošča, ki je mislim da najdražji del v stroju, serviser ti pa ne bo hotel menjati, ker je bil stroj predhodno nepooblaščeno odprt.
kika Napisal:žal ne vem kateri del je elektromotor in ne bi rada kaj narobe naredila
Elektromotor je ponavadi spodaj pod bobnom. Če že misliš sama kaj delati na mašini, OBVEZNO IZKLOPI ELEKTRIKO, predno sploh snameš pokrov, da ne boš zasvetila kot božična lučka, če bi se po pomoti dotaknila kakega dela, ki je pod napetostjo Smile .
to sem seveda naredila, mislim izklopila elektriko že pred odpiranjem pokrova. Se pravi, da bi morala verjetno odpreti še hrbtno stran stroja, da bi prišla do elektromotorja?
kika Napisal:to sem seveda naredila, mislim izklopila elektriko že pred odpiranjem pokrova. Se pravi, da bi morala verjetno odpreti še hrbtno stran stroja, da bi prišla do elektromotorja?
Ja, snemi pokrov na hrbtni strani in prikazal se ti bo jermen, spodaj pa motor, na katerega najprej namestiš jermen, potem pa z eno roko držiš spodaj jermen, da ne pade dol z osi motorja, z drugo pa skupaj z jermenom zavrtiš obroč in se ti bo jermen namestil na obroč, brez da bi bilo treba kaj "šraufati" oziroma na silo napenjati jermen na obroč bobna.
He, podobno zadevo smo pred kratkim imeli tudi mi pri pet let starem elektroluxovem pralnem stroju. Boben se ni premaknil niti za milimeter. Kriva je bila dokolenka, ki je "ušla pod boben" nekam v notranjost, na srečo se je strgal jermen in ni šel motorček. Baje sem preveč nametala v pralni stroj :oops: . Popravilo je bilo v dobrih 10 minutah, plačilo pa prav nič poceni.
hvala, Mc Bobo, bom poskusila če mi bo uspelo
izgleda, da se stroja ne da odpreti zadaj, ampak spredaj, so pa vse stranice stroja nekako povezane s kabli oziroma so ti priviti zraven. Tako da ne vem, če bi se sama lotila tega popravila...
kika Napisal:izgleda, da se stroja ne da odpreti zadaj, ampak spredaj, so pa vse stranice stroja nekako povezane s kabli oziroma so ti priviti zraven. Tako da ne vem, če bi se sama lotila tega popravila...
Kaj pa odspodaj pod strojem? Je tam pokrov, ki ga lahko ostraniš?
ne, izgleda da ga ni, samo cela sprednja stran se odpre ali spredaj čisto spodaj je en predal, ki se še posebej odpre
kika Napisal:ne, izgleda da ga ni, samo cela sprednja stran se odpre ali spredaj čisto spodaj je en predal, ki se še posebej odpre
Potem pa poizkusi sneti zgornjo polico. Odzadaj ima ponavadi 2-3 vijake, potegni polico nazaj, pa poizkusi od zgoraj namestiti jermen. Drugače pa naj kdo drug pove, kako se razstavi Matrix-ov pralni stroj, ki ga je že kdaj razstavljal. Mi imamo ponavadi Gorenjeve mašine.
