PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ogrevanje v kombinaciji z radiatorskim
Pozdravljeni!
Pri prijateljih so se ravno vselili v novo hišo. Ogrevanje imajo na plin; radiatorje imajo v vseh prostorih, talno pa v kuhinji, na hodnikih, v kopalnici oz. v vseh prostorih, kjer imajo položene ploščice (ne pa tudi v dnevni sobi in jedilnici, kjer se zadržujejo največ).
Ogrevajo izključno samo z radiatorji, saj jim je njihov centralnar rekel, da bodo na tak način skurili manj - njegov argument je,d a je v talnem, zaradi dosti cevi, tudi dosti več vode - in če je potrebno segrevati več vode, se tudi več pokuri.
Kaj menite o tem?
še ena pogruntavščina ljudi, ki ne razumejo stvari ,...
malo se sprehodi po forumu in ENSVET člankih, kjer je razloženo, zakaj talno kuri manj
Ah...saj jaz poznam prednosti nizkotemperaturnega ogrevanja - ga imam tudi sama in sem z njim več kot zadovoljna - ampak kako prepričati tega našega prijatelja o nasprotnem, ko pa mu je centralnar!!! podal popolnoma drugačno mnenje?!? (tj. da ko segreva več vode, tudi več porabi).
Včeraj smo se skoraj na smrt skregali zaradi tega... :evil:
Najprej naj izmerijo, koliko vode imajo v radiatorskem sistemu in koliko v talnem, potem pa bodo videli, kakšna je razlika v količini vode. Big Grin
Lahko jim pa tudi rečeš, da naj si zmontirajo v avto nov rezervoar za gorivo, ki bo polovico manjši od sedanjega in bodo imeli porabo goriva takoj pol manjšo.
Če so pa vsaj povprečno pametni, pa jim lahko rečeš, da hiša potrebuje za ogrevanje neko količino toplote in je vseeno ali jo dovedeš z manj litri pri višji temperaturi ali z več litri pri nižji temperaturi. Izgube so celo manjše pri nižji temperaturi.
Lahko pa jih enostavno pustiš, da delajo po svoje in živijo v nevednosti ter se ne sekiraš.
Eni se učimo vse življenje, drugi so pač pametni :lol:
Ta pa je bosa!!!
Kot je bilo že prej napisano: Eni imajo pač srečo in se rodijo pametni, tako, da se jim ni potrebno učiti celo življenje. Tako kot tvoj centralist.
PA BI SE MORALI!!!! :wink:
LP-Damijan
pa ja, sploh ne zastopim zakaj se ljudje obračajo na instalaterja centralne ko se odločajo o sistemu ogrevanja.. saj obstajajo instalaterji, ki znajo profesionalno svetovati, bolj ali manj vsi pa delajo v svojem interesu.. torej čim manj materiala in dela za čim več denarja.. potem so pa tu še razlike v rabatih med posameznimi materiali (radiatorji, cevi za talno itd..) in seveda izkušnje.. nekdo ki ne zna položit talnega gretja ga sigurno ne bo svetoval svojim strankam...
ko se ljudje odločajo za sistem ogrevanja bi se morali obrniti na dobrega projektanta strojnih instalacij, ki lahko poda dokaj nevtralno mnenje, še najbolje pa je da se kako leto ali dve pred investicijo začnejo malo izobraževati in bodo točno vedeli kaj sami želijo...
Ah...očitno nisem dobro napisala: tako talno kot radiatorsko ogrevanje je ŽE MONTIRANO, vendar sedaj ogrevajo samo radiatorsko - ne želijo imeti vklopljenega obojega ogrevanja, saj bodo potem (po centralnarjevih besedah) pokurili več, ker bodo morali segrevati več vode v ceveh.
Kaj menite o tej centralnarjevi ugotovitvi? Je kaj na tem?
Naj dodam, da celotnega stanovanja ne morejo ogreti izključno samo s talnim, ker ga nimajo ravno v prostoih, kjer se največ zadržujejo (dnevna soba z jedilnico), imajo pa ga povsod drugod - talno je samo dodatek k radiatorskemu ogrevanju.
Sedaj namreč tožijo, da se njihovo stanovanje nikakor ne more segreti...
zato pa je treba ogrevalni sistem v bajti prej dobro premislit in načrtovat. ni vse samo v načinu ogrevanja, gre tudi za zasnovo hiše, izvedbe izolacij itd, prezračevanje itd itd. vendar o tem najbrž večina ne preveč razmišlja, bolj v smislu, če ima sosed tč bom pa še jst nabavil, ziher mora biti v redu..
sam sem že povedal svoje mnenje, neko mešanje različnih sistemov po mojem ni najboljše. ali se odločiš za eno ali za drugo in potem probaš ti pač optimizirat kolrk se da.
kresnicka Napisal:......ne želijo imeti vklopljenega obojega ogrevanja, saj bodo potem (po centralnarjevih besedah) pokurili več, ker bodo morali segrevati več vode v ceveh.
Kaj menite o tej centralnarjevi ugotovitvi? Je kaj na tem? .......
Če nisi razbrala iz zgornjih prispevkov ti napišem še 1x:
Ne, nič ni na tem. Centralist nima pojma!! O tem smo vsi pisali. Talno je, nasprotno od njegovih trditev, celo varčnejše od radiatorskega ogrevanja.
Kar se pa tiče tega, da ne morejo segreti stanovanja, je pa najbrž težava v regulaciji radiatorjev in talnega. Na radiatorje namontirat termostatske ventile, pa bo zagotovo delovalo precej bolje. Pa radiatorje morajo v prostorih kjer je talno, pripreti ali pa celo zapreti. Moraš pač malo "šraufat ventile" in "toplo vodo odkrivat" pa ti zagotovo uspe zregulirati zadevo tako, kot ti paše.
LP-Damijan
KDamc Napisal:Ta pa je bosa!!!
Bi se strinju z zgornjim komentarjem!
Kolk pa je bi star ta kurjavar?
Verjetno človek ne pozna niti bakra,aluplasta,termostatskih ventilov,krogličnih ventilov kaj šele elektronske regulacije... itd. pa sem naštel stvari ki obstajajo že več kot dvajset let na trgu.
Ta okrog količine vode v sistemu je res mal bosa je pa dejstvo da se da tudi z radiatorji greti na nizki temperaturi ampak morajo biti neprimerno večji da imajo efekt. Potem smo pa že na istem kar se količine vode tiče.
Glede talnega gretja si je potrebno pogledat sam prerez ogrevanja prostora-(to pišem glede na prebrano v neki reviji) gledano od tal proti stropu se temteratura ohlaja 2stopinji na višinski meter, se pravi da bi radi imeli v prostoru 22 stopinj ko smo stoječe v prostoru cca 2m nam zadostuje temperatura talnega 26-28 stopinj.
To so t.i. stari vaški znalci ki se spoznajo na vse stvari npr. moj foter je isti z to razliko da sprejema novosti in celo za sprejemanje novih informacij uporablja internet (me je zelo presenetil)
