PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje - razlaga
A mi lahko kdo prosim razlozi kako dela oz. naj bi delal talno gretje....
Zanima me ali voda skozi kroži (torej ce crpalka skozi dela) ali se črpalko samo prizge go
je na povratku temperatura vode manj kot na dovodu v talno gretje?
Črpalka mora vedno delovati. Temperatura vode mora ustrezati tisti vrednosti, ki je potrebna za doseganje sobne temperature. Vsak drugi sistem je zgrešen in povzroča veliko nevšečnosti. Hitra nihanja temperature niso dovoljena.
telmos Napisal:Črpalka mora vedno delovati. Temperatura vode mora ustrezati tisti vrednosti, ki je potrebna za doseganje sobne temperature. Vsak drugi sistem je zgrešen in povzroča veliko nevšečnosti. Hitra nihanja temperature niso dovoljena.
ce sem malo bolj specificen, torej iz zalogovnika gre voda 50st proti crpalki, tam potem ventil spusti v talnega 29 stopinj, ostanek pa gre nazaj v zalogovnik. In to dela neglede na to kaksna temperatura pride iz talnega nazaj proti zalogovniku, tudi če je na povratku iz talnega 29st.. s tem si ohalajam zalogovnik?
a si pravilno predstavljam?
Če ti termostatski (ali pa kakšen drug toplotno regulacijski) ventil talnega ogrevanja (po opisanem sodim, da imaš vgrajenega) v talno spušča 29 stopinj in ima povratek vode 29 stopinj (kot si napisal) si ne ohlajaš zalogovnika ker v tem primeru ne bi jemalo nič vode iz zalogovnika temveč bi povratna voda (ki je v napisanem primeru dovolj topla, da ne rabi primesi toplejše vode) samo zakrožila nazaj v cevi talnega ogrevanja. Pratično pa je opisani primer nemogoč, saj primer, ko imata vhodni in povratni vod enako temperaturo ni realen. Vedno se voda ohladi za nekaj stopinj saj je le tako, da se en medij ohlaja (topla voda), možno neposredno ogrevati drug medij (v primeru talnega ogrevanja je to tlak) in s tem posredno tudi okolico (stanovanje).
LP-Damijan
hvala za tole, sedaj mi je malo bolj jasno,..moram pa preverit glede povratka Smile
Sedaj me pa se malo glede regulacije zanima... sam imam sedaj weishauptov wrsol 2.0, nikjer nisem zasledil da omogoca vremensko vodeno regulacijo, kaj naj potem dokupim da bo to "špilalo".
Ker sedaj mi pač šiba 29 st vodo v talnega, pa ni važno ali je zunaj -10 al pa +10
Hvala za pomoč
Ali se za regulacijo odločaš zaradi nihanja notranje temperature pri spremembi zunanje?
LP, e.
ervin Napisal:Ali se za regulacijo odločaš zaradi nihanja notranje temperature pri spremembi zunanje?
če pravici povem sploh ne vme zakaj se odločam Smile ker tudi pozimi,ko je bil fejst mraz mi je šibalo vodo notri na 29 in pa na črpalki na 2,, pa je blo kar vroče Smile verjetno bo bolj smiselno dati termostate po sobah (sonce in kamin)
Črpalka talnega lahko deluje tudi samo dvakrat na dan po uro - to je sicer ekstrem, v mojem primeru pa se vklopi od 3h do 7h ene 3 x po 45 minut, nato pa po potrebi ročno za 30 mint glede na sonce, ter popoldne še 45 minut avtomatsko. Tako je bilo pozimi, sedaj pa zjutraj dvakrat, popoldne pa 20 minut
Imam zalogovnik za sončno ogrevanje s 24m^2 kolektorjev in mi je majhno mešanje pomembno.
