PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja YTONG proti opeki
Začel sem s finalno obdelavo notranjih zidov iz siporeksa. Uporabljam rigips rimano 3-6. Dajem tudi mrežico. Tu pa imam nekaj težav. Predno nanesem maso od vrha do tal, mi jo na vrhu že toliko stegne, da jo je že nemogoče zagladiti in to kljub temu, da sem stene kar dobro namočil. Zdaj sem probal stene namazati še z emulzijo, sam to pije bolj kot vsak dolenc. Ima mogoče kdo kakšne izkušnje, nasvet?
hvala, lp.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Že nekaj časa je minilo od tvojega vprašanja pa me zanima kako si to rešil? Namreč mi razmišljamo... ali tankoslojni omet (ytong) ali kitanje....
Hval iin lep pozdrav
pri meni se je tankoslojni omet odlično obnesel, hitro se osvoji delo z njim.
Nanos cca 5mm. Tam kjer je napeljava sem dajal mrežico.
Stena je pripravljena za belež, korekture z jubolinom.
Sam sem vse stene pred beležem prešprical z akrilno emulzijo.
33, masa je bila presuha, prvo pobiranje - ravnanje po cca 30 minutah, zaribavanje
in glajenje po cca uri in pol. Masa naj bo malo gostejša kot čežana Confusedhock:
LP, Dejan
Sam sem načel že nekaj tem o Ytongu, pa sem z mojo kmečko logiko prišel do zaključka,da ima vsak tip gradnje svoje prednosti in slabosti to je dejstvo. Sam imam sicer namen gradit nekaj majhnega k obstoječem objektu pri katerem imam že nekaj let dobro urejeno okolico. Zato sem se začel odločat za čimbolj čisto in enostavno gradnjo. Mislim da z ytongom ni čisto nič narobe predvsem lahka in čista gradnja z zelo dobrimi karakteristikami razen z zelo slabo akumulacijo. Klasična gradnja z malto je pri meni že v štartu odpadla ker niti nimam pogojev doma shraniti vsega materiala katerega bi potreboval. Dejstvo pa je da je cenovno najbolj ugodna klasična gradnja. Nato sem pa na sejmu videl sistem Wienerberger dryfix sistem
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1233250335682&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805933378[/url]
pri katerem ti dajo že ob nakupu opeke tudi lepilo katero je že v ceni same opeke. In cenovno ni dražje od ytonga.
Tko da se zdaj nagibam še za to navadno opeko katero lohk polagam še bolj čisto in enostavno kot ytong ....... bla bla bla
...ta tema okol tipa gradnje je neskončna vsak vidi neko prednost v svojem sistemu-vsak svojga konja hval od proizvajalcev,prodajalcev do graditeljev.
dmdm Napisal:pri meni se je tankoslojni omet odlično obnesel, hitro se osvoji delo z njim.
LP, Dejan
Dejan hvala za opis tvoje izkušnje. Vse prav pride Smile
Lep dan
laik Napisal:Že nekaj časa je minilo od tvojega vprašanja pa me zanima kako si to rešil? Namreč mi razmišljamo... ali tankoslojni omet (ytong) ali kitanje....
Uh, sem že skoraj pozabil. Smile Kaj je bilo? Ta omet oz. bolje izravnalna masa temelji na gipsu, ki ima to lastnost da hitro veže. Omenjeni rigips je pač namenjen samo finemu glajenju sten. Ker na to sprva sploh nisem pomislil, sem imel težave. Predno sem z zobato gladilko nanesel maso na steno, vanjo vtisnil mrežico... je bilo že fertig. Verjetno je bil razlog tudi ta, ki ga omenja Dejan. Po razsvetljenju sem ubral drugo taktiko, ki se je odlično obnesla. Vse stene iz siporeksa sem najprej prevlekel z lepilom za ploščice in vanj vtisnil mrežico. Ko se je vse skupaj posušilo sem samo še prekital z rigipsom. Ko se je posušilo, sem tam kjer je bilo potrebno še malo pobrusil in pobelil.
lp.
Dejan hvala za odgovor Smile
Ampak potem je pa tole kar dolgotrajna stvar, kaj :? tako po fazah... Kaj praviš, koliko časa ti gre za steno recimo 5m dolgo?
LP, Dejan
Da se še jaz priklopim. Verjetno nisem edini, ki koleba, ali bi se sam poigral s temi ometi, koliko bi pri tem sploh prihranil, ali bi dal narediti kakšnemu izvajalcu.
Vljudno prosim za par odgovorov (dmdm in vsi ki imate te omete):
Najboljše se dela prav z Ytong notranjim ometom?
To si delal sam, ali ti je kdo pomagal-če je pomagal, kaj točno je delal eden in drugi?
Koliko je dejansko ravna stena-praviš da je dovolj 1x jubolin?
Koliko stene obdelaš v npr. enem šihtu-8. urah?
Preverjen izvajalec Ytong tankoslojnih strojnih ali ročnih ometov (lahko na ZS).
Hvala.
LP, e.
1.Rimano=Ytong notranji omet
2. Večinoma sam oziroma 2. Oba nanašata na grobo 1 "zgliha" nafino. Oba zaribavata 1 gliha na "šajbo"
3. Stena je brez jubolina gladka kot šipa. Jubolin samo za korekcijo če se kje kaj spregleda :oops: . Vsekakor pa priporočam čez Rimano 1x špric z akril emulzijo.
4. sam cca. 25m2 je pa odvisno od vogalov, okenskih - vratnih špalet... (za hitost se najbolj obnesejo 3-je. 1 pripravlja maso, 2 nanašata. potem 2 zaribavata in 1 gladi.)
5. Ne poznam. Ročno pravgotovo vsi dobri zidarji.
LP, Dejan
PS: stena je primerna za nadaljno obdelavo dodelavo, po moji presoji seveda, po cca 3 dneh odvisno od debeline nanosa itd. Vsekakor je potrebno zračenje ba se znebimo vseh litrov vode... ;-)
Hvala za izčrpen odgovor. Big Grin
LP, e.
dmdm Napisal:1.Rimano=Ytong notranji omet
LP, Dejan
A pri ometu namesto faž uporabiš alu profile ( oblika -v-)?
#27
pri meni je 4mm nanosa, ker je bila pozidava narejena v piko +-2mm tako da faže niso bile potrebne. 2,5m alu letev in se grobi nanos poravna reže horizontalno in vertikalno.
LPD
