Objave: 12
Teme: 10
Mojstri so nam v predračun za TČ dali tudi postavko zagon TČ. Cena je 450 EUR.
Ali se to običajno plača :?
Bi pričakovala, da je to že vključeno v ceno TČ.
Želim ti lep dan.
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Tudi nam so to zaračunali, in moram reči, da so se prav namatrali. Namesto 1x so prišli 3x. Hočem reči, da poleg strojne opreme rabiš tudi nekaj dela, ki se ga lahko nabere kar precej. Svetla stran tega pa je, da plačaš 8,5% DDV na storitev namesto 20%.
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Meni so toliko zaračunal za sanitarno TČ.
Not je še prevoz, ki je od Termotehnike po Lj zastonj in celo priklop na elektriko - to je da potisneš vtikač v vtičnico.
Po mojem imaš pravico zahtevati specifikacijo del: toliko ur po takšni ceni.
Tako kot ti keramičar ne zapiše polaganje ploščic 10.000, ampak ti zapiše m2 ploščic, lepilo, fugirna masa,delo, prevoz,...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
z veseljem bi opravljal samo zagone, če bi mi bili pripravljeni toliko plačevati. Realno pa je to med 100 in 200 euri. Odvisno od tipa TČ in razdalje do stranke.
Za našo Althermo je bila skupna postavka zagon in transport 100 EUR (brez 8.5% DDV). Ampak zagon je bil samo zagon - vključitev TČ, nastavitev osnovnih parametrov in učna ura za uporabnika. Mogoče pri kakšni drugi firmi zagon pomeni še kaj drugega ?
d.
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Pri nas so opravili še vakumiziranje in polnjenje s hladilnim plinom - imamo split izvedbo od Termotehnike. Če bi šlo vse po sreči, bi trajalo okoli 3 ure. Pa ni, ker je menda v napeljavo prišla vlaga in jo je bilo treba spraviti ven.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vlaga? Kako pa je ta prišla notri? A so pozabili zamašiti cevi pri predinstalaciji?
hock: Drugače pa vakuumiranje za eno navadno TČ ne bi smelo trajati 3 ure.
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Kdo ve, kaj je bilo narobe. Predinštalacijo je naredil njihov pooblaščen partner, potem pa je čakala 2 leti. Monterji od Termotehnike so rekli, da bi oni dali notri še dušik. Kakor koli, 3 ure dela sem ocenil jaz glede njihove prvotne ocene, kdaj bodo končaki z delom. Verjetno so si pri tem vzeli nekaj rezerve, če bi prišlo do težav. In res je. Prišli so še 2x, sčistili napeljavo, na koncu pa mi zamenjali komplet črpalko in uparjalnik. Se je pa to dogajalo pozimi, ko so bile temperature okoli ničle ali nižje. Sedaj zgleda, da vse dela v redu.
