PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradnja objekta 16 x 10 m
Pozdravljeni!
Zanima me koliko bi približno stala gradnja naslednjega objekta od temeljev do strehe, vključno s streho (delo + material), delal naj bi izvajalec, sami nič?
Objekt je naslednji: Zunanje mere 16 x 10 m, brez kleti, samo pritličje + mansarda, se
pravi, da je samo ena betonska plošča. V pritličju bi bila v bistvu garaža 10 x 10 m, ostalo 6x 10 m pa sanitarije + hodnik. Višina pritličja bi bila 4m.
Nad prvo ploščo v mansardi bi bilo, 1,4 m zida nato pa streha ( kritina bramac, zračni kanal) z eno malo večjo frčado.
V mansardi bi bi bila 2 prostora, eden malo večji, eden pa manjši.
Za odgovore se vam vnaprej najlepše zahvaljujem!
LP, Janez
Če gledamo temeljno ploščo sta potem v bistvu 2 plošči.
Delal naj bi vse izvajalec, od temeljev do strehe, vključno s streho.
Pozdrav!
Zidal bi z opečnimi zidnim elementi ( navaden cegu ), debelina zidu 30 cm.
Mislim, da bi z ene 50.000 EUR moral priti skoz.
Kakor smo malo na uč ocenjevali stroške SAMO materiala bi bili naslednji:
STROŠKI MATERIALA, BREZ DELA:
1. Streha ( les, kritina...): 13.000 EUR
2. Ves beton: 8. 000 EUR
3. Vso železo: 3. 000 EUR
4. Vsa opeka: 6. 000 EUR
SKUPAJ ( samo material) 30.000 EUR
Delo pa tudi nebi smelo biti več kot 20.000 EUR.
Kaj pa mislite ostali?
Če bo delal vse izvajalec so cene materiala lahko precej drugačne, kakor jih dobiš ti ( gor ali dol ). Najbolje da dobiš 2 -3 predračune in se odločiš.
janezj Napisal:Pozdrav!
Okvirno bi se morda lahko izšlo! Za 20k€ ti zidariji definitvno marsikaj naredijo.... popis material se pa tudi da dokaj hitro narediti....
Mimogrede še pomisli na:
- vertikalne vezi (zidak + armatura) in preklade....??.....?? ne še pozabit na notranje, vmesne stene!
- izkop, temeljenje (AB tem. plošča, ali pasovni temelji)....??
- priprava za komunalne priključke, kakšna drenaža, predpriprava za odtoke, prezračevanje...itd.
- prehod med etažami (stopnišče)....
- dimnik???
Streha je dokaj realna, pri ostalem materialu bi osebno še kaj dodal "na rezervo", ker se vedno najde še xy stroškov, na katere sprva še pomisliš ne.... pol pa parkrat po par 100€, pa hitro nanese par jurčkov...
sicer pa maš zdaj akcijo modularca od wienerbergera, tako da (izključno pri opeki!) si lahko kalkuliraš cca 0,50€ po komadu...za m2 zida je treba še pol prištet vertiklane vezi, armaturo, preklade....itd.
FranciZ ti je tudi dobro predlagal, tako da....
pa še nekaj....že tolikokrat opevano - ne pozabit na davek!!! če boš sam kupoval je 20%, če ti dela izvajalec ...8,5%!!! tako da kakšne ponudbe, kjer je to lepo razdelano, hkrati pa popisan material in delo.... se že splača pridobit...
Se bom vmešal v debato, ker enostavno ne razumem, kje dobite takšne številke.
Janezj je napisal: Objekt 16*10 in vse bo delal izvajalec. V 4m visokem pritličju garaža, stanovanje pa zgoraj v mansardi.
Če to primerjam z mojo kletjo (14*10m), za izdelavo katere sem zbral 8 ponudb in je bila najcenejša 49.000 + ddv, najdražja pa 81.000 + ddv (na ključ) potem res ne razumem, kako lahko kdo naredi celo hišo s streho vred za 50.000.
medo9: pomiri se-ni kaj za razumeti Tongue - številke je podal Janezj sam, pa še to ugibanje, če bo dosti...
Če pač razmišlja, da bo dal vse delat izvajalcem, težko vnaprej računaš, koliko lahko na račun česa ( kar še ne veš ) prihraniš. Izbiraš samo med cenejšimi in dražjimi ponudbami in upaš, da je to to.
Ne vem no, meni se zdi nesmiselno razmišljati in ugibati (ali sanjati), da bom hišo naredil za 50.000, če vem, da bodo vse delali izvajalci.
medo9 Napisal:Ne vem no, meni se zdi nesmiselno razmišljati in ugibati (ali sanjati), da bom hišo naredil za 50.000, če vem, da bodo vse delali izvajalci.
Tu pa se strinjam.
medo9 Napisal:Se bom vmešal v debato, ker enostavno ne razumem, kje dobite takšne številke.
Ne morem si kaj....da ne pripišem stavek, dva! :evil:
80-90k€ za izgotovljeno klet, cca 140m2?! če ne gre pri finalizaciji za resnično nadstandardne materiale, vinske kleti z oh in ah opremo in kaj vem še kaj...je ta cifra - za moje pojme - obupno (pre)visoka!
saj že razkorak med min in max ponudbo daje vedeti, da tule nekaj preprosto ne štima...
Prosim vas lepo....saj potem pa res ni čudno, kam smo prišli??
je pa že mnogokrat napisano na forumu in xy prekomentirano - nekdo si za 50k€ sezida bajtico, drug pač renovira garsonjero....tako pač je! pametni pravijo...vse je za nekaj dobro - kaj je normalno pa je povsem druga zgodba!!! tu se je brezveze prerekati...
....vsem "novopečenim" investitorjem pa srčno predlagam - "secirajte", razdelajte si pridobljene ponudbe, da vam bo jasno - kaj in koliko je materiala in kaj je delo.... pokažite jih kakšnemu prijatelju, znancu, ki se spozna na gradbeništvo, materiale...itd. ...ker če oprostite izrazu - 5-6 izvajalcev hkratno "nateguje" nekoga, (ali pa morda vse?!), je pač samoumevno, da se zgodba brez "nategov" pač ne more končati.... in počasi postane "normalno", da te m2 zidu iz betonskih zidakov (pri čemer en zidak pride 1€!) pride par 100€....običajna bajta pa 500k€?!?!
narobe svet... :twisted:
Mislim,da ni potrebno ugibati koliko bo stalo.potencialni izvajalci naj izdelajo ponudbe na osnovi pzi popisov,al pa pgd,ker marsikdo pzi-ja(projekt za izvedbo) nima.obracun naj se naredi na osnovi gradbene knjige,katero potrdi nadzor.
Veliko pa je odvisno od vgrajenega materiala,npr.zidaki iz Hrvaske so ceneje kot Slovenski,ter slabše kvalitete,marka betona-da bo vgrajen kakrsen je predpisan,armatura položena po armaturnem načrtu... Cene materialov pa lahko preverite v trgovini.
Pa uspešno gradnjo.
Kot sem enkrat slišala naj bi bilo razmerje delo - material 1:1......
Medo tvoji predračuni za klet so pa tudi mene zelo presenetili......kaj vključuje ta predračun? Izkop, temelji, nosilci, betonski zidaki, zapucavanje, izolacija in zaščita? Višina kleti pa je?
Izkop, temelji, pozidava z betonskimi bloketi (29cm) in opečni modularc (19) za notranje stene, AB plošča, izolacije in zasutje (2 steni in pol sta pod zemljo; ven gleda polovica vzhodne stene cca 5m in južna (14,5m), notranja kanalizacija do čistilne naprave (brez čistilne naprave).
Višina je 244cm (neto, torej od tal do stropa), dva dimnika pozidana do AB plošče.
Kot sem povedal v eni drugi temi, sem z izbiro izvajalca zaenkrat zelo zadovoljen.
Nisem pa izbral najcenejšega, ker mi je bil izbrani enostavno bolj zaupanja vreden od najcenejšega.
Morda sem naredil krivico, ampak kot rečeno odločitve ne obžalujem in bom rade volje plačal cca 4000 več.
Kot rečeno - posel smo ljudje in odločitev niso samo številke.
Močno dvomim da ti bo uspelo za 50 jurjev skup spravit.
Dokler nimaš dobrega popisa ne moreš imeti kvalitetnega predračuna. Na osnovi idejnega projekta pa lahko dobiš samo idejno ceno ki se lahko od končne razlikuje za 100 in več%....
Samo tako na blef...
predvidevam da boš imel neko delavnico ali nekaj podobnega... mislim da bo 3 jurje premalo za železo...... ( veliki razponi, nosilci?, debele mreže v plošči?)
Sonce naj sveti vsak dan!
moj primer 18x10 klet pritličje nadstropje mansarda 3 grdb faza 720 kv met. bruto
cena 114 000,00 eu z ometom ,(izkop, pozidava,streha, greznica, odtoki drenaža) brez instalacij in oken gradbena firma garancija 2 leti na vse in deset na materijal
