PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika IP brezžična kamera
#61
jk4007 Napisal:Kamero, npr Y-cam, bi imel pod nastreškom (popolna zaščita pred dežjem). Kamera bi bila izpostavljena le vlagi in temperaturam.
A to ni dovolj (bold)? Ohišje pač je kakršno je - tudi meni se zdi (pre)veliko; predvsem zato, ker v zadnjem delu ni praktično nič. Če je kamera zunaj moraš imeti ohišje - mene skrbi že luknjica za merjenje svetlobe :oops:
#62
Ja, ohišje je verjetno res edina prava rešitev.
Me pa zanima še to uporabljaš Wireless ali kabel?
Nekje si zapisal da, Ethernet kabel ni najbolj posrečena varianta. Zakaj?
#63
Uporabljam WiFi in se poznajo vremenske razmere, ter uporaba Torrenta :twisted:
Razmišljam o tem, da bi nabavil ločen router, ki bi poganjal samo kamero in NAS.
Kar pa se kabla tiče... mrežni kabel gre direkt v ohišje, kar pomeni,
da ob neuporabi binglja ven (no ja, jaz sem ga zvil v 'rit'). Če bi ga
uporabljal pa sledi plastik fantastk vmesnik (Ž-Ž). Vsekakor vremenu
neprijazno.
  1. če bi uporabljal žično povezavo, bi tisti konektor dal v požirko z lepilom
  2. bolj verjetno je da bi original kabel odmontiral in dal svojega želene dolžine
  3. lahko bi ONI dali vtičnico na ohišje in dali gor gumijasto 'kapico' in bi vsak naštimal toliko kabla kot ga rabi.
PS: Danes je kamera prvič zmrznila :?
#64
Danes sem naložil nov firmware in zadeva je postala še svetlobna leta bolj uporabna (urnik, več FTP-jev, naprednejše alarmiranje, ura se pravilno nastavi...)
Za vse, ki pa še cincate - tudi funt lepo pada :twisted:
#65
ja, samo cene pa gredo gor, vsaj za določene zadeve..
#66
tole sem dobil v mejl, mogoče bo koga zanimalo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad-slowenien&ref=E9KW04N&subref=article/KAM001&act=product&prod_index=KAM001">http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi? ... dex=KAM001</a><!-- m -->
#67
Zadnja dogajanja - [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=20&t=19461&p=157661]zamenjal sem umirajoč router[/url], na T2 sem naročil paket 4/1,
nastavil sem QoS in kamerca kljub samo 27% signala, WEP zaščiti in zalaufanemu uTorrentu
v svet pošilja 19fps.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#68
ojla,
no sedaj sem pa se jaz na vrsti da kupim eno brezzicno kamero - bo kdo spet narocal?
ima kdo kaksno poceni varijanto v slo ali austriji?
#69
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_2001_TE8001007_IP_Kamera-INTELLINET_MPEG4__IR_dnevno_nocna#podrobnejsiOpis[/url]
lahko kaksno mnenje? opazama da se zelo spoznas na zadeve...
#70
Tale kamera je čist huda :twisted:
Vseeno pa ne bi bila moj izbor, ker je žična in notranja. Generalno pa ni dovolj vprašanje 'a je tapata kamera ok?'. Fino je povedati malo več, kakšen je namen, kaj si želiš... Gre samo za gledanje preko neta ali bi si želel tudi alarmiranje? Rabiš mogoče dvosmerno komunikacijo (a la domofon)? Kako je z inštalacijami (rabiš PoE)? Mogoče pogled preko TV-ja?
#71
pozdravljen,
rabil bi notranjo kamero, ki ima po možnosti tudi "nočno" snemanje.
predusem jo želim uporabiti kot varnostno kamero v lokalu.v lokalu ne bo računalnika, bom pa dal noter internetno povezavo (wirelles). mi lahko priporocas kako hitro povezavo naj imam?
zelel bi gledati doma preko racunalnika ...
#72
Vse je odvisno kako zanesljivo zadevo si želiš. IP kamere pri 'ta pravih' varnostnih sistemih niso brezžične in tečejo na svojem omrežju.
- Ali rabiš premikanje (pan/tilt)?
- Kako robustna zadeva mora biti?
- Stropna ali stenska?
- Potrebuješ 'time-lapse' snemanje?
- Potrebuješ snemanje ob alarmu?
Malo za feeling poglej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")networkwebcamsunichr("46")com/indexunichr("46")php?cPath=71]TUKAJ[/url] in pa tukaj:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")qnapunichr("46")com/pro_detail_featureunichr("46")asp?p_id=95][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")qnapunichr("46")com/images/products/Surveillance/NVR-101/feature02unichr("46")jpg[/img][/url]
#73
želim seveda tem bolj zanesljivo za tem manjsi denar, dejansko potrebujem nekaj kjer bo snemalo in prepoznalo obraz cca na 5 metrov.
no saj vem da je to bolj improvizirana varnost vendar bolje to kot nic.
- Ali rabiš premikanje (pan/tilt)? ne - bo fiksna
- Kako robustna zadeva mora biti? hja ni sile ker ne bo na dosegu ljudem
- Stropna ali stenska? vseeno - bolje stenska
- Potrebuješ 'time-lapse' snemanje? ja bi bilo super
- Potrebuješ snemanje ob alarmu? ja bi prislo prav...ampak saj tako ves cas snema
hvala ti za pomoc - sem ze prej raziskoval katero pa je cisto prevec podatkov - se pa bojim da bom samo preplačal kaksnemu slovenskemu prodajalcu ki me bo nategnil.
cena kamera bi bila idealna tam nekje do 300€
hvala :wink:
#74
Tale bo pa težka - mal dnarja, velik muske...
WiFi IP zadeva; 450€
- kamera (Y-cam?); 250€
- router z USB-jem; 100€
- zunanji HDD; 100€
Je pa ta rešitev bolj 'domača' - kamera pošilja slike in ni video posnetek.
Žična rešitev; 550€ (se ne splača IP)
-kamera; 150€
-soliden [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")techtradecenterunichr("46")si/?f=art_sifra&g=AVC760HDD]DVR[/url]; 400€
Bistveno bolj zanesljiva zadeva...
#75
Nebomgabiksal Napisal:Tale bo pa težka - mal dnarja, velik muske...
- zunanji HDD; 100€
-kamera; 150€
no ja sej slike so ok...ja in katero y-cam priporocas - zakaj zunanji disk? ok router sem imel tako v mislih se zraven...jasno Big Grin
mi je tvoja zadeva bila kar vsec ... vendar ni pa bila ravno kakovostna slika - recimo za prepoznavo obraza...
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Pojdi na stran
