PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
#46
Tudi jaz mislim, da je to polaganje v karo boljše kot pa ravno. Meni osebno je lepše za videti, bolje se da skriti napake v pravokotnosti sten eno na drugo, pri ravnem polaganju je pri nepravokotnih stenah zadnja vrsta v konus in je kar precej opazno. Res pa je, da je pri tem načinu polaganja več odpada. Pri klasičnem je mislim da 10 % Pr tem pa menda kar 20%, če se ne motim.Me zanima pa še nekaj. Vrata se ti odpirajo v prostor. V karo položiš do štokov gledano s hodnika. Med samimi štoki pa klasično. Zanima me, do koliko položiš to vrsto med vrati oz. med štoki? Greš ravno z steno v prostoru ali greš malce noter glede prepirenge? Ne vem, če sem bil jasen. Pri meni je višina hodnika in prostorov enaka, to bom ločil z letvicami.
#47
Skica je bolj površna, dejansko sem v karo polagal tudi med 'štoke', tam je prehod na laminat ločen z zaključno letvico pod keramiko. Vrata imam od lesne in so mi svetovali, da če je ista višina naprej v laminat, da letev oz. keramiko zamaknem v prostor za 9 mm, tako je prehod skrit pod krilom, ko so vrata zaprta in ne 'sili' preveč v prostor.
#48
Terakota Napisal:Padec obvezno naredi pred polaganjem.
Predvidevam da ga naredite z lepilom ali uporabljate kak drugi material.
Sedaj neka norma za padce zunaj pri tlakovcih je 1cm na 1m kakšen padec pa tukaj uporabljate ?
#49
Za izdelavo padca je lepilo čisto v redu. Sam običajno uporabim hitrovezoče, da lahko še isti dan polagam. Če delam padce na večjih površinah, uporabim Unihemovo naklonsko izravnalno maso NC 395. Pazi, da ne bo padec prevelik, ker bodo potem ploščice zobato položene. Dovolj je 5mm/m. Lahko je tudi manj, važno je, da je. Tistih deset kapelj vode, ki jih boš na riti prinesel izpod tuša, itak v nobenem primeru ne bo samih od sebe odteklo v sifon.
#50
Kaj pa gumiran trak ki ga uporabljaš, sem pregledal veliko tvojih odgovorov samo je čtiva za celi teden da se skozi prebijem pa bi obnovil samo par stvari če te ne moti, ti pa samo odgovori z da ali ne.
1. Pri novogradnjah in ročnih ometih so ponavadi kopalnice grobo ometane. Če so stene kolikor toliko ravne jih prej namazeš z lepilom da jih zgladiš in nato nanašaš lepilo na površino? Malo se bojim da se bodo pri direktnem nanosu kamenčki krušili in bi znalo zafrkavati pri polaganju.
2. Katero plazmo ponavadi uporabljate. Sam sem zasledil da prisegate na 8 mm zobčki, Tu so še 6mm in 10 mm .
3. Ali delate debelino fug isto po stenah in po teleh? Vem da je to stvar okusa samo sam sem prišel do zaključka da če so velike ploščice 30 x 30 da morajo biti fuge vsaj 3mm velike (če ni polaganje na stik)
4. Ali začnete polagati na najbolj oddaljenem in vidnem kotu ali pri vratih (pri stenski oblogi)?
5. Kako odrežete okrogline okoli tuš kadi oziroma kadi, ki so okrogle?
Hvala upam da to niso preveč vajeniška vprašanja in ne razkrivajo prevelikih skrivnosti.
To je zaenkrat vse ko pridem do novih problemov vprašam če ne zasledim v vaših odgovorih.
@terakota - Sem gledal fotografije tvojih kopalnic in ostalih del sem navdušen samo par drugačnih detaljev bi želel še videti, samo saj vem, majstri morate nekaj obdržati zase drugače ne bi bili majstri.
#51
Ravno sem se spravljal napisati odgovor na tvoje privatno sporočilo, pa sem še prej na forum malo uč vrgel Big Grin
No, greva kar lepo po vrsti.
Gumiran trak uporabim v primeru izvedbe hidroizolacije z Mapelastikom, ali podobnim premazom kakega drugega proizvajalca. Uporabi se na stiku med tlemi in steno, v glavnem na zunanjih površinah. Na estrihu v kopalnici izvedem tako hidroizolacijo zelo redko, samo če jo izrecno zahteva naročnik. Ne zdi se mi potrebna in košta. Vedno pa v tušu pred polaganjem keramike izvedem hidroizolacijo na gips ploščah. Ne pozabi na koncu stika sten s tlemi zakitati s silikonom. Enako naredi v kotih sten, če je keramika lepljena na mavčne plošče.
Grobo ometane stene pred polaganjem vedno pregladim z lepilom in ko je lepilo suho, ostrgam kamenčke s takimle strgalom.
[img]httpunichr("58")//img16unichr("46")imageshackunichr("46")us/img16/7421/images3045203unichr("46")jpg[/img]
Za steno običajno uporabljam gladilko z zobmi 8mm, za tla pa 10mm. 4,5,6mm zobje so primerni za polaganje ploščic dimenzije 10x10cm.
Širina fuge je odvisna od oblike robu ploščic. Lasersko rezane ploščice se polagajo z malimi fugami, običajno od 1,5mm - 2,5mm. Odvisno od velikosti ploščic. Povsem na stik ploščic ni dovoljeno polagati. Za ploščice 30x30cm z običajno zaobljenim robom je fuga širine 3mm najustreznejša. Pri ploščicah z neravnim robom je fuga širša, pogosto se jih polaga brez križkov, s pomočjo laserja in/ali Al letve. Na stenah delam s križki 1,5mm ali 2mm. Če ni rob ploščic neraven, seveda.
V kopalnici običajno začnem polagati na kadi. Če kadi ni, pa na tisti steni, ki je nasproti vhodih vrat v kopalnico. Najprej položim tla, nato začnem s prvo vrsto celih (nerezanih) ploščic. Ravnino ("vaservago") preverjam z laserskim žarkom. Laser mi omogoča hitro delo, hitro tudi vidim, kje in koliko moram na najvišji točki tal ploščico skrajšati, da mi tam kjer so tla najnižja pride cela ploščica. Tla so zaradi padca v sifon po obodu običajno nekoliko neravna. Če boš začel polagati z drugo vrsto ploščic, si spodaj pusti centimeter za rezanje prve vrste.
Tuškad bi morala biti vgrajena na tako višino, da pride talna ploščica pod njo. Če ni, je potrebno okroglino brusiti s kotno brusilko. Okroglino si lahko zarisuješ s pomočjo kartonske šablone.
Ko boš rezal z vodno žago, obvezno splakni blato od rezanja s spodnje strani ploščice s čisto vodo. Talne ploščice ki vode ne vpijajo, obriši s suho krpo, preden jih položiš v lepilo. Če bo ploščica mokra, lepilo zaradi tankega sloja vode ne bo prišlo v stik s ploščico in s časom ti bodo tla odstopila od podlage. Stenske ploščice so s spodnje strani vpojne, zato jih ni treba brisati do suhega. Blato pa le izperi.
Ničesar ne skrivam. Za vsako stvar me lahko vprašaš.
#52
Vem da ne skrivaš. Vendar ti slikaš detajle kako si lepo obdelal okenske špalete in kopalnico kot celoto, mene pa zanima bolj naprimer:
- Tuš kad je višina 13-16 cm vgradna odvisno od proizvajalca in sedaj ali začneš polagati celo ploščico nad tuš kad in drugje v kopalnici pri tleh doštukavaš teh 13-16 cm. Ali spodaj režeš 1cm in nad tuš kadjo kakor pač pride pride.
- Če imaš kotliček za WC obzidan in imaš poličko, višino ploščic imaš klasične 25x20. Vem da se mora višina fug ujeti z ostalo kopalnico a vseeno ali kotliček dozidaš tako da se ti ujame točno na ploščice (bom računal brez križcev) primer 5 ploščic x 25 višina - 1 cm je 1,24 m ali narediš kotliček raje nižji in ploščice režeš pri tleh?
In tudi na vrhu poličke koliko sem opazil, da se ti horizontalno fuge ujamejo prvo ploščico nad poličko nad WC-jem režeš tako da se ti ujame z ostalo kopalnico. (upam da me razumeš)
Pa ne me kregat da kompliciram samo človek nekaj sam naštudira, računa dela in potem je fajn, da ti kdo potrdi tvoje razmišlanje.
#53
Ploščice nad tuš kadjo reži. Najlepše je, če od tal začneš polagati s celo ploščico. seveda pa prej preveri, kaj se ti izide pod stropom, na višini okna (zgoraj in spodaj) itd. Poličko nad vgradnim kotličkom vedno dozidam s siporeksom, tako da je na vrhu cela ploščica. Dozidam potem, ko imam ploščice že prilepljene.Tudi rondec letvic ne uporabljam ampak robove zaključujem z ploščicami zbrušenimi pod kotom 45 stopinj. Z vodno mašino gre krasno. Logično razmišljat pa kot vidim znaš. Big Grin
#54
Tole o ploščicah je res lepo in poučno brat. Sem skoraj prepričan, da je tak način reklamiranja lastnega dela kot ga uporablja Terakota daleč najuspešnejši!
Da se zopet vrnemo k sifonu. Ali ima danes ob vseh teh Aquastop sistemih in varnostnih odtokih v kopalniških garniturah še smiselno delat sifone v kopalnicah? Kaj pa v kuhinji ko imamo že skoraj vsi pomivalne stroje in ravno tako pomivalno korito pa ni nikjer sifona? Meni osebno je talni sifon grd, pogojno uporaben in še ena dodatna možnost, da ti smrdi iz njega (če ni pravilno vgrajen). Če ga je že potrebno imeti, kam ga svetujete vgradit? Pod pralni stroj?
#55
O sifonih ne bom pametoval. Nisem vodovodar. Še o reklami. Delal sem samo enemu forumašu, pa še ta me je našel po drugih kanalih, ne preko foruma.
#56
Terakota Napisal:O sifonih ne bom pametoval. Nisem vodovodar. Še o reklami. Delal sem samo enemu forumašu, pa še ta me je našel po drugih kanalih, ne preko foruma.
to je škoda samo tvoji nasveti so resnično zlata vredni za začetnika. Je pa res da je treba veliko potrpežlivosti in prakse. Sedaj ne vem ampak danes sem ugotovil da tudi križkov ni za kupovati v bav bavu saj so odstopanja med njimi kar velika. Od ene vrečke 2.5mm jih je bilo 1/3 ki so ustrezali 3,0 mm - Vem da so to malenkosti vendar na začetku me tudi take malenkosti motijo. In tudi nasvet ostalim samograditeljim ne igrajte se z majhnimi fugami če imate ploščice slabše kvalitete saj boste na koncu uporabljali kajlice namesto križce.
Terakota upam da pa si kdaj kje kako za kak deci dobil? Če nisi povej pa ti pošljem trebanski cviček (veš domače je domače)
#57
Križci slovenskega proizvajalca so vredu (ne spomnim se imena), tudi v ostalih specializiranih trgovinah za keramiko jih imajo.
Arbeit macht frei!
#58
Hvala za dober namen, ampak alkohola že kar nekaj časa ne pijem več. Smile
#59
@Terakota, moj zgornji prispevek glede reklame je bil mišljen v pozitivnem smislu. Ko bom prišel čez 3. fazo pri gradnji pa te bom sigurno poklical za ogled objekta in za ponudbe. Hišo namreč delam v starem podeželjskem stilu in taka naj bi bila tudi notranjost (ploščice, stopnice, zidani kopalnici, zidana kuhinja in še kaj).
#60
Čojko Napisal:@Terakota, moj zgornji prispevek glede reklame je bil mišljen v pozitivnem smislu. Ko bom prišel čez 3. fazo pri gradnji pa te bom sigurno poklical za ogled objekta in za ponudbe. Hišo namreč delam v starem podeželjskem stilu in taka naj bi bila tudi notranjost (ploščice, stopnice, zidani kopalnici, zidana kuhinja in še kaj).
Oooo, super..še eden nostalgik naših dedkov in babic. Verjetno boš primorski stil vnesel v hišo? Midva se trudiva ohranjati ampak bolj oserdnjeslovenskega...
1 2 3 4 5 6 ... 42 Pojdi na stran
