Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Oct 2008
Imam več ponudb ''zunaj''. Izvajalci pa mi ponujajo eni polno ploščo, drugi Rapid (Norma) ploščo med etažama. Prosil bi še za vaša mnenja, za katero se odločiti.
Kvaliteta ene ter druge, cenovno ...
Kaj svetujete?
Že v naprej najlepša hvala za vaše odgovore.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Polno ploščo - cenovno malenkost dražje zaradi šolanja, lahko je tanjša, boljše zvočno izolira.
Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Oct 2008
... meni pa pravijo, da naj bi bila trenutno polna cenejša (baje je železo ''dol šlo'')
Ne vem kako se naj odločim. :?:
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Cene armature so padle. To je dejstvo. Pri polni plošči je le-te bistveno več!
kot že rečeno, je poanta v opaževanju (delo???, opažne plošče????, podpiranje???), armaturi in vezanju le-te (več dela pri "polni"?!?) in količini betona (mislim, da še tu cene niso 'posebej' padle)! Kar se tiče opaževanja - izvajalcu, ki "ima opaž", to ne predstavlja poseben problem, če delaš/te v lastni režiji je lahko to hitro (pre)velika ovira! Podpiranje se da deloma improvizirati les-stojke...itd.!
drugače pa mislim, da so bila mnenja za eno in drugo opcijo, že opisana na tem forumu...!?
aha, še to....če je polna plošča dobra zoopažena, se samo na delih zaključka opažnih plošč (če so robovi!?) pobrusi, potem zakita itd., predtem se položi el. instalacija - pri rapidih in polnilih potrebuješ omet, naknadno instalacijo...polna boljše zvočno izolira....
Aha...če se ne motim je cena polnila+nosilec na m2 cca 15€ (glej npr. cenik iz Wienerbergera), potem je tu še vseeno armatura (cena variira??, količina ???)...itd.
Kako pa imate predvideno v PGD-ju???
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Koliko pa je sedaj približna cena navadne plošče (beton), recimo 8mX10m? Od Ytonga pride skoraj 5kEUR...sicer bomo v vsakem primeru dali navadno...
Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Oct 2008
Pa izkušnje?
Kakšne imate izkušnje? Je Norma plošča veliko manj zvočno izolativna?
Če pa dam polno betonsko ploščo, pa moram že vstaviti cevi za elektriko?
Prosim za mnenja, nasvete?
