PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnikvode in bojler 2 v 1 ločena???
Pozdravljeni!
V svoji kurilnici mi primanjkuje prostora Sad zato sem bil do sedaj povsem odločen, da bo v naši kurilnici bojler v zalogovniku toplote in bo tako zasedel najmanj prostora Smile . Ker pa bo primarni vir ogrevanja toplotna črpalka zrak-voda, dodatni vir pa kamin pri tem nastane problem Confusedhock: :oops: . Tako je potrebno celotni zalogovnik in z njim tudi bojler segrevati vsaj na 55°C Confusedhock: :oops: Cry . Zalogovnik mora biti vsaj 350 l. zaradi dogrevanja s kaminom, bojler pa vsaj 200 l. Po celotni hiši imamo talno gretje, zato bi za ogrevanje zadostovalo 35°C (boljši izkoristek TČ) Smile , sanitarno vodo pa bi ogreval na 55°C Smile .
:?: Zanima me, če je že kdo kje zasledil zalogovnik in nad njim še bojler v enem kosu, vendar med seboj ločena (z izolacijo). Max. premer 1m. in max višina 250 cm.
:?: Lahko sta tudi vsak posebej, le da njuna skupna višina ne presega 250 cm.
Idea Če takšnega zalogovnika in bojlerja še ni bom moral začeti razmišljati o izdelavi le tega.
Za vse informacije se vam že v naprej zahvaljujem.
B.
Bobo, poglej na www. frigor. si podjetje je iz Nove Gorice in sem prepričan da boš našel kar iščeš. Drugače pa zalogovnike izdeluje tudi Lentherminvest z Lenarta na Štajerskem. lp
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Drugace ti je najbols varjanta Sonnenkraftov COMFORT PLUS sistem z modulom za svezo vodo. 1000 Literski zalogovnik je prekucna visina 2145, debelina z izolacijo pa 960, brez pa 790.
Obstaja tudi varianta, da imaš en zalogovnik cca 800l in pretočno ogrevanje sanitarne vode. Za gretje sanitarne vode, ki v posebni cevi potuje do uporabnika služi zgornji del zalogovnika, ki ga TČ lahko posebej ogreva na višjo temperaturo, npr. 50°, spodnji del pa na 35°. Topla voda se tako ali tako dviga in zato se toplejša in hladnješa plast vode v zalogovniku ne mešata. Poleti, ko deluje samo ogrevanje sanitarne vode, se z dodatnim ventilom preklopi vhod v zalogovnik, tako da se ogreva želena količina vode v zalogovniku. Tak zalogovnik dela NAU, prodaja Tilia, in mi ga je priporočal moj centralar, ker imam tudi malo prostora v kurilnici. Sam je tudi nabavil tak zalogovnik, a kot vir uporablja peč na olje. Jaz sem se na koncu vseeno odločil, da stlačim v kurilnico ločeno zalogovnik in bojler, ker je to standardna postavitev po načrtih proizvajalca moje TČ in preverjeno deluje. Pa še cca 500 € bi bil sistem z NAU zalogovnikom dražji.
Zalogovniki z integriranim bojlerjem in slojenjem vode obstojajo, TČ. zrak voda z iskoriščanjem pregretih par tudi... Ne vidim v čem naj bi bil problem :?:
Ta sonnenkraftov komplet comfort 1000 s pripravo sanitarne vode skupaj s 15m2 kolektorjev kar 26% ceneje- le 5920 euro+ddv. Poglej na moji strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncni-kolektor.si">http://www.soncni-kolektor.si</a><!-- m -->
Potem pa še subvencija 2460,00 euro, ki pokrije stroške cevi, montaže, nosilcev, ekspanzije, priključitve zalogovnika, ventilov i.t.d. Big Grin Big Grin
Telmos, ravno o teh sistemih se zanimam, ti pošiljam PM, a nobenega odziva :?
Big Grin
Sam ravno delam zalogovnik in že lep čas nabiram informacije in rešitve. Smo pa kar enotnega mnenja... Kaj za hudiča je treba vodo razslojevat, saj je tista toplejša z manjšo gostoto torej navrhu, kjer je tudi boljer, odcep za gretje pa spustiš po boljer in rešiš zadevo. Sicer pa je že vsak kdaj bil na morju pa se prelepo vidi razslojevanje, vse kar je efekta je samo dobro zaračunan kos pločevine na sredini boljerja z drugim besedam, voda sama dobro ve, kam mora, ne rabiš je učit... Sam delam z vključenim sončnim, kamin, olje, zračna Tč in potopni boljer. Po računicah z vsem skupaj z izolacijo ne bom presegel 300€...
l.p. Jože
p.s. Zakaj treba na banano nalepit, da lupina ni užitna, ko pa to ve že vsaka opica Smile
Zakaj pa ce gres po hribu dol hodis pa izrabljas noge ker vsaka opica ve da se lahko zavalis dol pa gravitacija opravi svoje. Poskusi v zalogovnik spodaj kjer je temperatura 40 pripeljat vodo 80 stopinj. Al bo mela se vedno 80 ko se bo dvigala proti zgornjemu delu zalogovnika? Ne mela bo 60 spodi bo pa 50. In povratek v kolektorje bo visji in posledicno izkoristek kolektorjev manjsi. Zgori bos moral pa dogrevat, ker rabis za radiatorje 70 stopinj. Zakaj pa vorlauf iz peci priklopis zgoraj ce bi ga lahko spodaj k ruklaufu. Toplota se tko al tko dviga in ruklauf bi zaemal zmeri hladno vodo?
Čisto informativno, kaj pa potrebujemo še za končno delovanje telmos-ovega sistema?
Torej če imamo talno pripravljeno in kupim ta sistem Comfort 1000 Eco ALU? Seveda montažo sistema, dodal bi še električni grelec v zalogovnik in kaj še vse?
Koliko stroškov bi še imel?
Hvala za info :wink:
Se pravi ni potrebe po zalogovniku s sistemom polnjenja po plasteh, ki je posledično tudi dražji?
telmos Napisal:Ta sonnenkraftov komplet comfort 1000 s pripravo sanitarne vode skupaj s 15m2 kolektorjev kar 26% ceneje- le 5920 euro+ddv. Poglej na moji strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncni-kolektor.si">http://www.soncni-kolektor.si</a><!-- m -->
Telmos: Koliko je prostornina sanitarnega bojlerja v tem zalogovniku?
Ene dva litrčka Big Grin Big Grin Za pripravo sanitarne vode ima dograjen ploščati inox visokozmogljivi izmenjevalnik s termostatsko regulacijo temperature san. vode. Zmogljivost 32l vode/min ob maksimalni razliki 5°C ne glede na vstopno temperaturo san. vode.
Zakaj tako?
Izkazalo se je, da vse druge varijante s spiralo, vgrajenim bojlerjem in podobno ohlajujejo vodo enakomerno po vsej višini in ne zagotavljajo enakega komforta in kapacitet. Problematično pa je tudi nabiranje kamna.
telmos, tudi jaz sem te spraševala na zs marsikaj od te teme, pa ni odziva....te bomo skregali, veš! :wink:
torej, če kupiš ta sonnecraftov sistem, kaj še potrebuješ, da sistem deluje in je dovolj učinkovit, da ogreva, recimo, nizkoenergijsko hišo? (o podrobnostih bi razpravljali v nadaljevanju teme)?
Alea iacta est
Confort plus plastni zalogovnik z modulom za san. vodo, pa je zadeva rešena. Dovolj priključkov in možnosti povezav z različnimi viri.
