Objave: 20
Pridružen: Sep 2006
Dober dan!
Imam eno vprašanje.
Urejamo podstreho za bivanje. Na strop in poševnine bomo seveda namestili knauf in izolirali. Mi pride zadnjič električar naokoli in ko mu razložim kako bi rad imel vgrajene halogenke v knauf, mi ves zgrožen pove, da to ne gre, da je nevarno, da se kaj vname (zažge) in da moram nujno dat zunanje. In da je na poševnine itak brez veze dajat vgrajene luči, ker potem postrani svetijo.
Vsi okoli mene so vgrajevali halogenke v knauf in noben ni rekel, da bi bil to problem. Za na poševnine se itak lahko da tiste, ki se obračajo.
Kaj vi mislite o tem? Vaše izkušnje?
Ali halogenka nima nobenega ohišja (z zadnje strani), ki bi ščitil izolacijo in knauf pred toploto? Kako se to res vgrajuje? Je samo luknja in halogenka not ali kako. Si očitno nisem dobro ogledal teh halogenk.
Seveda me matrajo tudi LED luči namesto halogenk. Samo si jih nekako ne upam dat, ker me skrbi da ne bo dovolj svetlo. Vem, da so LED luči bolj namenjene ambientalni razsvetljavi, čeprav bi jih jaz rad uporabil namesto halogenk za recimo hodnik in stopnišče za resno razsvetljavo brez povečanja števila. To gre, ne gre? Vaše izkušnje.
Najbrž preveč vprašanje za en post.
Hvala!
Tomaž
Objave: 91
Pridružen: Aug 2008
recimo, obstaja pa tudi neka na oko cenejša zadeva. Če pa še nimaš končanega knaufa, potem lahko narediš ohišje iz gips plošč in profilov. Minimalna višina bo nekje 11cm, raje kakšnega več, pa minimalno kakšnih 30x30 cm v širino za hlajenje.
[img]httpunichr("58")//ss1unichr("46")spletnikunichr("46")si//000/000/0af/0be/Buzzi%20-%20Nimbusunichr("46")jpg[/img]
Kaj ti ni jasno pri dejstvu, da ne moreš zarinit dveh žic in žarnice v stekleno volno in les na oni strani knaufa. Tudi kot bo na poševnini hecen, ker vgradne luči svetijo točkovno. Poslušaj električarja, ker ti hoče samo dobro.
Objave: 240
Pridružen: Sep 2008
Luči v poševnini navadno res svetijo postrani, vendar pa imaš tudi take halogenke (ponavadi so to z sijalko QR111), ki jih lahko poljubno usmerjaš in v tem primeru potem usmeriš navzdol. Pri taki lučki, pride sijalka izvlečna, tako da se jo malo izvleče in jo potem usmeriš.
Kar se pa pregrevanja tiče, je pa to z izolacijo res, če že hočeš narediti nekaj takega, bi bilo fajn, da bi na zadnji strani naredil malo večjo škatlo od lučke (2 cm na vsako stran in še navzgor) in se bo lahko potem izolacija naslonila na to večjo škatlo, ki nima nobenega stika s halogenko. Sicer imaš več možnosti halogenskih lučk in nekatere res nimajo zadaj nobene zaščite, zato se je ob takih, res prav izogibati montažo v mansardi, kjer imaš takoj zadaj izolacijo. Pa še nekaj je, halogenke se res zelo grejejo, tako da zna v mansardi v kolikor je takoj za izolacijo hladen zrak, sploh pozimi, možnost nastanka kondenza. Seveda je to večja možnost v kolikor je zadaj manj izolacije. Sam tega primera še nisem videl, sem pa že od nekaterih električarjev slišal, da se to lahko zgodi.
Objave: 37
Pridružen: Mar 2008
Halogenke se znajo precej segreti. Zakaj ne vzameš LED svetil? PA še dlje ti bodo delale.
Objave: 20
Pridružen: Sep 2006
Dober dan!
Kot razumem iz vaših odgovorov res zna biti problem s temi vgradnimi halogenkami. Očitno so potem namenjene za spuščene strope in ne za mansardo, kjer imaš še izolacijo. Zanimivo mi je, da to noben ne poudari (od proizvajalcev).
Kaj pa če vzameš halogenke, ki niso na 220V? Seveda rabiš usmernik, vendar se sigurno ne grejejo tako zelo. Koliko je to potem dražje, če sploh?
Kot sem na začetku napisal, me ledice zelo matrajo. Vendar.... Skrbi me, da prostor ne bo dovolj osvetljen. Povsod govorijo, da so bolj namenjene za neko točkovno osvetlitev oz. diskretno osvetlitev, ne pa za čisti nadomestek navadne klasične osvetljave. Ne bi pa rad naredil "zvezdno nebo", da bi bilo dovolj svetlo. Je preveč kičasto.
Katere ledice bi predlagal? Da potem pogledam kakšna je cena.
Tomaž
Objave: 91
Pridružen: Aug 2008
Sploh ni problem z izolacijo, samo škatlo rabiš, vnaprej narejeno iz plastike ali pa ročno narejeno iz knaufa.
Jaz bi ti jih priporočal za nad klubsko mizo ali za osvetlitev kakšne rože ali drugega elementa ki ga želiš poudariti, nikakor pa ne kot glavni vir osvetlitve prostora.
Objave: 46
dobre ledice so od 30-50€ po komadu.. samo sijalka. pa še te so tko...kot recimo 20W halogenka.
škatle si naredi pa bo. kupljene škatle so tudi precej drage. nekaj jih majo v merkurju na viču. (vsaj meli so)
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Sam sem vgradil halogenke v strop (knauf), same žarnice sem zamenjal z led žarnicami, katere se nič ne segrevajo. Problem nastane pri navadni halogenki ki pa res lahko povzroči vse. V kolikor bodo vgrajene halogenke nujno potegni ali teflonske kable ali pa silikonske, res so teflonski dragi ko žefran a vendar, nujno mora biti tudi dovolj prostora zadaj v kolikor so halogenke. Sam sem uporabil žarnice z GU10 podnožjem se pravi delujejo na 220 V, prednosti so, da ne potrebuješ transformatorja, ki je drug povzročitelj toplote pa če ti crkne ga je potrebno zamenjati kar pa rado pride, če trafo nima prostora za odvajanje toplote. Imam ledice v vsaki je 48 ledic pa svetloba je 7000K se pravi popolnoma bela. Ne morejo se recimo primerjati z 50W navadnimi halogenkami ker ne dajo toliko svetilnosti a vendar ena halogenka potrebuje 50W moči ena led luč pa še ne 2W, sam jih imam 21 takih luči pa sem popolnoma zadovoljen. Ledice pa sem kupil preko Ebaya kjer sem dobil komad po 13€ to je 1 leto nazaj, izračunal sem da če gori cca 6 ur na dan preko zime jih dobim poplačane v 6 mesecih drugo potem je samo dobiček. sedaj pa se dobi še ceneje preko ebaya niso pa več drage tudi tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/index.php">http://www.internetnatrgovina.com/index.php</a><!-- m -->
LP Sasko
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Pač meni se dopade 7000K, zbiral sem med 3500K, 4500K in 6000K, tako da barvna temperatura mi je bila na voljo.
Za osvetlitev hladilnika pa do modra barva. Pač vsak ima svoj okus.
LP,Sasko
Objave: 20
Pridružen: Sep 2006
Dober dan!
Hvala za tele odgovore.
Sasko:
- zakaj bi rabil teflonske ali silikonske žice. Saj mi do vsake luknje pride ognjevarna cev v kateri so potem žice?
- ali mi lahko napišeš kater model si ti kupil, da si znam predstavljat
Tomaž
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Silikonske ali teflonske ?? Ja to zato ker se segreva in navadna izolacija z leti postane trda in ob menjavi žarnic izolacija kar poleti stran in ostanejo gole žice kar pa ni dotiku prijazno (verjemi sem popravljal polno takih instalacij) tako da silikonske ali še bolje teflonske ne postanejo trde so odporne na temperature, teflonske pa zdržijo še večje temperature. Jaz jih imam pri peči v kotlovnici in grejo kabli ravno ob kotlu ki pa zna biti vroče. Same cevi če so ognjevarne še ne pomeni da imaš vse rešeno.
Saj zaradi mene imaš lahko kar hočeš a vendar povem kar sem že videl in uštimaval.
Luči so kupljene v Baumaxu in sicer pakiranje za Baumax a proizvajalec pa je Paullman, če pogledaš koliko so luči v originalni embalaži se boš za glavo prijel. Moje so mat sive ter vsako se da štelati nagib. Za menjavo žarnice ne potrebuješ kot pri nekaterih vzeti ven kompleta ampak samo vzameš ven zatič pa pade žarnica ven.
So 220 V in imajo GU10 podnožje.
LP,Sasko
