PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja cena fasade
#61
16€/m2
Lep pozdrav,
Kroket
#62
16 za kaj ? Stiropor, volno, preluknjan stiropor ? Imam par objektov, vendar so vsi na volni - lamele Tervol ...
#63
stiropor.
#64
Za stiropor.
Ni važno al je to open, al obicen,
al 20cm al pa 8. Al je močna al pa blaga
barva, al je ena al pa 20 barv. Al so simse in
vogali drugih barv al pa ne. Edino če je 5cm
potem je dražje. S tervolom pa niti nočem
delat. Police so 2€/kom, Vogalniki pa 2€/tm.
Še kaj bi lahko napisal pa ni blo vprašanja za to Smile.
Lep pozdrav,
Kroket
#65
ogorazd Napisal:Danes je bil pri meni drugi potencialni izvajalec.
Glede na prvega, ki si je vzel časa le 10 minut, sva danes merila gledala in debatirala s ponudnikom cele 3 ure.
Vedno bolj se moram strinjati z mičom, ki pravi, da ga niso prepričali v paroprepustni stiropor.
Kroket, veš da sploh ni bila slaba tista prispodoba z izdelavo luknjic v stiropor z žeblji.
Tole z luknjicami ma lahko tudi kake stranske "učinke" :
- zmanjša se izolativnost, čeprav proizvajalci tega ne povedno
- čez čas se lahko žal te luknjice odražajo tudi na samem videzu fasade (se vidi, kje so
luknjice). Performacija se lahko naredi tudi tako, da se luknjice ne naredijo do konca,
ampak se pusti cca. 2mm stiroporja - pa smo tam - izvajalci to sami delajo !
Vedno manj so mi všeč tele luknjice....
Cene, ki mi jih je ponudil, pa so približno takele :
- fasada murexin (kopija baumita ??) 12 cm, silikatni zaključni sloj ... 31€+DDV
- fasada murexin (kopija baumita ??) - povečana izolativnost - 10 cm, silikatni zaključni sloj ... 31€/m2+DDV
- fasada tim, rofix, baumit 12 cm (ali 10 cm z povečano izol.) ... +1,5€/m2)
- nanopor zaključni sloj ... +1,5€/m2
- performiran stiropor (luknjice) ... +2€/m2 (za delanje luknjic z žeblji???!!!)
- original baumit open klima fasada (navadna ali plus ??).... cca. 36€/m2+DDV (točno ceno še dobim)
- za tervol 10cm ceno še dobim.
V ceno je vštet tudi oder in vse ostalo kar paše zraven fasade (vogalniki, dodatna ojačitev z mrežo pri špaletah,..).
materiali naj bi bili pravi (ni kakšna kitajska varianta !!)
Za cokel je ista cena kot za fasado. Bo pa 4 cm ožji.
Podbalkon 5cm : 28€/m2
Barvanje napuščev (2-3X beltop) : 5-6€/m2
Vstavitev polic : 6€/kom
Police : granit(3cm) : cca. 20€/m
Pričakujem še cene za kameno volno, in točno ceno za baumit open klima.
Pol pa gremo naprej s ponudbami in izbiro.
ogorazd, ali mi lahko daš kontakte teh ponudnikov - lahko na zs. Tudi sam moram namreč zbrati ponudbe.
hvala in lp
#66
Malo sem brskal ampak nisem nič pametnega zasledil. Živimo v hiši kjer so stene zidane iz kamna (širnina 90cm) in problem je vlaga. Sam imam dve varjanti, da se znotraj obleče z knaufom in izolacijo ali naredi novo fasado(kakšno)? Katera varjanta bi bila boljša oz. bi rešila problem?
Hvala
#67
Pozdravljen Jaro!
Imam enega prijatelja ki je podobno zadevo rešil tako da je v notar na stene dal sušilni omet
"hidroment" približno 1m od tal, a sa zunanje strani je dal "JUB-ov sanirni omet".
Njegove stene niso bile debele 90 cm ampak 50 cm a tudi stara bajta je bila, zidana malo iz
kamna , malo iz več različnih vrst cigl in zidakov.
Probaj še kakšno mnenje ali nasvet dobiti, nevem, veliko sreče želim.
#68
Glede na to da je kamnite stene kar 90cm, dvomim da je problem v zunanji fasadi, sploh pa bote mogoče rešili vlago (razen če ne gre iz tal), ampak ogrevanje bo pa še vedno katastrofalno veliko. Najbolje je, da izolirate od znotraj s knaufom, tervolom in paroprepustno folijo. S tem boš definitivno manjo pokuril, pa tudi vlage ne bo več. Vlaga v stenah pa dvomim da bo kaj naredila glede na to da je kamnita hiša.
Lep pozdrav,
Kroket
#69
Koliko debel pa je ta omet? Problem je ker je notranjost že dokončana in se je vse to pokazalo kasneje.
Stanovanje je podkleteno tko, da vrjetno prihaja vlaga od spodaj oz. od strani, če računamo da včasih niso delali fond in izolacij.
Zagleda bo res treba stanovanje obložiti v knauf, problem nastane samo z notranjimi policami.
#70
Na sedanje police nalepi širše alu ali plastične police pa je. Lahko pa samo zamenjaš police z širšimi - sej notranje niso tako drage.
Lep pozdrav,
Kroket
#71
Police so iz umetnega kamna oz. marmorja, mere so pa uff 60cm široke in dolge 120cm, nevem kako bi zgledalo če bi se dalo kaj na lepit?
#72
Vse se da če se hoče.
Kupite tanke police recimo
iz pleha, pa jih s silikonom nalepite gor.
Trdnost bo dala spodnja polica, gornja pa samo
izgled. Lahko pa doštukate marmor (verjetno je
sedanja polica sestavljena iz 2 marmornatnih plošč)
Lep pozdrav,
Kroket
#73
kroket Napisal:Za stiropor.
Gre za obično demitko, stiropor 8cm + vgradnja polic+ zaključni sloj. vse skup samo delo, brez odra in brez računa?
#74
Meni so računali 33,00€ z odrom vred/m2 + DDV 8,5%
Obrni se na njih, so zelo fajni, delovni in ugodni predvsem. Ker se mi zdi boljše, če že obnavljaš hišo, potem mora biti narejeno tako kot treba in seveda z računom, prej sem bral da ljudje še kar dajejo delati nekomu ki ga ne poznajo in pol jih ta nafuka. zakaj preprosto ne morejo dati delat eni firmi?! in majo potem zraven še garancijo.
jaz sem dal delat firmi DEJA-VU, Št. 070/826-124 (Gregor)
#75
malisismis Napisal:Meni so računali 33,00€ z odrom vred/m2 + DDV 8,5%
Daj poslikaj objekt in še sebe zraven, toliko da vidimo, kaj so ti naredili za 33 evrov. Taki, eni in isti posti mi grejo že malo na k... To ni več forum, to je oglasnik. Kako naj si človek ustvari mnenje o kvaliteti, če so gor sama komercialna trobila.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 30 Pojdi na stran
