PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrihi z mikrovlakni
Ker bom delal "samo" 40 m2 estriha na talno gretje ne morem privabiti nobenega mojstra za strojne estrihe. Izvajalec talnega gretja mi predlaga estrih z mikrovlakni, ker bo debelina estriha samo 5 cm in bi betonsko mrežo težko dovolj natančno vgradili. Zidar, ki mi naj bi te estrihe delal ročno, z mikrovlakni še ni delal, je pa slišal da se ročno dela z plastičnimi vlakni, strojno pa z jeklenimi.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem in mi lahko svetuje za kakšno varianto naj se odločim?
Pa še nekaj. Za talno gretje naj bi se v estrih dodajalo nek -plastifikator.
Kdo to dela in kje se dobi?
Lp pavel
pavel Napisal:Pa še nekaj. Za talno gretje naj bi se v estrih dodajalo nek -plastifikator.
kema puconci!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/proizvodi/dodatki-betonu-in-cementni-maltiunichr("46")htm[/url]
lp!
Lepo bi bilo,da bi napisal s katerega konca si,da ti sporočim naslov izvajalca,ki bi mogoče to naredil!!!Velja tudi za ostale,ki se bojite napisat kraj bivališča :twisted: .
Vse varijante z armiranjem niso problematične.........kovinska ali umetna vlakna samo na koncu mešanja betona na kratko umešajo v maso,da se enakomerno porazdelijo.Meni so tudi mikrovlakna vgrajevali strojno,tako da ni problem strojno ali ročno.
lp Mare
Senožeče. Med Sežano in Postojno. Hvala za informacije.
Lp pavel
Pa še to. V Kemi so mi odsvetovali Mikrovlakna če mešamo sami in dalamo estrihe ročno :x :x :x
lp Pavel
pavel Napisal:Pa še to. V Kemi so mi odsvetovali Mikrovlakna če mešamo sami in dalamo estrihe ročno :x :x :x
lp Pavel
Gotovo se v mešalcu vlakna ne bi enakomerno razdelila po betonu,sicer bo pa gotovo najbolje postaviti mrežo.......ne vem zakaj bi je ne mogel pravilno vgraditi,saj imaš 5cm estriha in to je čisto normalno za vgrajevanje mreže!!!
lp Mare
Mare, hvala. Odločil sem se za mrežo.
lp Pavel
Pa še nekaj. Koliko cementa se daje na mešalec ali na m3 peska za estrih?
Glede na to, da bom imel talno gretje estrih verjetno ne sme biti presuh,ker mora lepo obliti cevi. Imam prav?
lp Pavel
Še huje! Zaradi talega gretja mora beton zelo dobro in popolnoma obliti cevi. Zato je obvezno dodati poseben dodatek, ki ga tudi dela Kema (pa ne vem kako se mu reče).
Fantje, glede estriha je tako:
mešanica estriha (pesek +cement+voda+mikrovlakna) ni tekoča zadeva, kot recimo beton, pač pa je to bolj suho - skratka razsipno.
Plastifikator, ki se dodaja pri nanosu na talno gretje prav tako ne naredi mešanice bolj tekoče, pač pa se zgolj doda v vodo pri mešanju estriha.
Skratka, "zalivanje" cevi pri talnem gretju se ne rešuje z bolj tekočo mešanico estriha.
skratka izvedba estriha na talno gretje ni nič bolj problematična kot pri "normalni" izvedbi na toplotno izolacijo.
Lp Miran (estrih mojster)
Če se boš sam lotil ....
-na mešalec 25kg cementa (malo vrečo)
-zaželjen pesek za tlake (nima moke, majhna granulacija) - dobiš v vsaki betonarni
-na mešalec daš okrog 2,5dcl sredstva za raztezanje ( poglej točno na kati za dodatek)
-dodaš eno srednjo pest vlaken na mešalec
-zmešaš bolj na suho (betin mora ostati v kepi če ga stisneš) ker tekočeka se ne da ravno enostavno ravnat
potem naredi točke z betona, jih povežeš v faže.... podobno kot stene, samo da je lažje...
nakar masa betona vmes in porežeš z dolgo aluminjasto ali leseno lajšto...
- vmes zagladiš z gladilko
40m2 - dva človeka okrog 5ur.....
mreža je zaželena, če nimaš stiroporja za talno gretje, ker moraš nekam pripeti cevi....
veliko uspeha....
Še eno vprašan je prosim...
Sem videl estrih, ki je bil popolnoma gladek in raven. Je potreben kakšen poseben postopek za dosego tega cilja?
Možakar je v eni sobi sam delal estrih in je bil rezultat precej bogi - tista soba je kar klicala po vsaj treh šajtrgah izravnalne mase. Potem je možakar spremenil taktiko in poklical prave mojstre, ki so estrih delali strojno in rezultat je bil zelo dober. To je že par let, kar sem to videl - takrat me to pravzaprav ni prehudo zanimalo... Ampak, ali je res, da so strojno narejeni estrih lepo gladki in da potem izravnalna masa ni potrebna?
Estrihi so lepo gladki, če jih na koncu zagladiš z gladilnim strojem - predstavljaj si vrteči se krožnik premera 60-80 cm, ki je od spodaj popolnoma raven.
Če boš estrih "gladil" na roko - s "šlifarjem" pač ne boš mogel doseči takega rezultata, bo pa keramičar vse skupaj pšrikril z izravnalno maso, pa bo.
Fantje, hvala za pomoč. Sedaj se mi že malo sanja kako in kaj, o rezultatih pa, ko bo delo končano.
Lp Pavel
KDM, hvala za strokoven odgovor. Mi lahko, prosim razložiš, kdo napravi potrebne padce v kopalnici proti odtočnemu sifonu? Je to delo za estrih mojstre ali za keramičarja? Bi bilo dobro, ko bi to vedel, da se ne bosta potem izgovarjala eden na drugega, polita voda pa se bo skrivala po kotih.
