Objave: 80
Teme: 41
Pridružen: Jun 2008
Pozdravljeni.
Imam vrstno zidano garažo s streho iz salonitnih plošč. Večina sosedov je salonit že zamenjala, nekdo pa mi je rekel, da je zamenjava celo predpisana. Ali to drži in če da, s čim naj garažo - cenovno najugodneje - pokrijem ?
Hvala za odgovor,
Marjana
Objave: 248
Pridružen: Dec 2008
Pustite tel.na ZS pa se slišimo :!:
LP :!:
Objave: 208
Pridružen: Jan 2009
zamenjava ni predpisana....so se pa ljudje naveliko prestrašli in zamenjali vse živo...država pa seveda mastno zaslužila
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
ce imas les zdrav daš valovitke nazaj ker mislim da imaš najmanjši strošek
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
pred kratkim sem se z enim majstrom pogovarjal ki ima tudi trgovino in prodaja več različnih kritin in pogovor je nekako nanesel na to temo. Kolikor sem ga jaz razumel je to najcenejša varijanta samo pazit je treba da se ne vijači valovitk v iste luknje tam ko so bile stare salonitke vijačene. Sicer pa doben ne ve kaj bo čez 30 let do takrat pa bo valovitka pleh bramak bobrovec,...držal.
čim manj komplicirat
Objave: 183
Če prav vem zamenjava ni predpisana, JE PA PREDPISANA PRIJAVA. Za vsak slučaj me preveri na Upravni enoti.
A
vsaka neumnost ima svoje meje!
Objave: 208
Pridružen: Jan 2009
mah....ob morebitni zidavi hiše bom kar z salonitom prekril streho,pa bo mir 8) .....namreč mi je sedaj en človek šenkal še čisto nove zapakirane valovitke(dve paleti).....jih bom shranu 8) ...vsaj en strošek manj pri zidavi :wink:
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
ana2 Napisal:lp
A
Nobena prijava ni predpisana pri zamenjavi azbestcementne kritine na garaži. Pomembno je samo, da se valovitke odpeljejo v deponijo in dobi potrdilo v dokaz, da niso "v najbližji šumi".
Tako, kot sem rekel Dominokolje, je najcenejša varianta nova Valovitka na obstoječe štafle. Le ti so verjetno zdravi med eno in drugo luknjo, tako da je potrebno plošče zamakniti za nekaj cm, da se novi vijaki po nesreči ne zavijejo v staro luknjo, ki nima več lesenega navoja. Uporabiti moraš originalne samorezne vijake!!!!
Objave: 183
Kar sem napisal sem napisal. Berite UL RS.
Proračun bo kmalu prazen, potem pa potrebujete samo še pametnega inšpktorja, in naj se veselica začne.
