Objave: 302
Teme: 49
Pridružen: Dec 2008
Kakšne načine uporabljate za varčevanje električne energije?
Kake izkušnje imate z merilcem porabe el.energije?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Več njih.
V svetilih, kjer je to racionalno imam varčne žarnice, luči v prostorih kjer se ne nahajam, so ugasnjene, večji porabniki ( pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj ) delajo ko je nižja tarifa. Tv, računalnike in hi-fi sistemi so izključeni in ne na stand-by. Aparati so "A" energijskega razreda.
Merilnikov ne uporabljam, imam enega vgrajenega v omarici na fasadi. Mi popolnoma zadostuje.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mogoče bo to koga zanima, dobivam mejle od conrada namreč..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad-slowenien&ref=E9KW06&subref=article/620300&act=product&prod_index=620300">http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi? ... dex=620300</a><!-- m -->
finta je seveda v tem, da imaš lahko porabnike štroma čist na off, in ne samo na stand-by, za katerega vemo, da je kr potraten. z tistim daljincem pa preižgeš prej izvor, ki ga nucaš in to je to.
ne vem pa, ali tako preklapljenje kaj lahko vpliva na aparate oz jim škodi..
Objave: 458
Teme: 31
da se še jest mal priključim
na dan imamo porabe cca 60 kw, s tem da je ogrevanje na toplovodni kamin, za dogrevanje pa je 12kw elektro peč. Oboje skupaj greje 900 l zalogovnik,ki ima tudi kačo za sanitarno vodo, po hiši je talno gretje (cca 220 m2), v talno gre 29 stopinj. Hiša je montažna z 10 cm fasade...
Električna peč se prižiga 6x1 (3x nizka tarifa 3x visoka) uro na dan in segreva zalogovnik na cca 40 stopinj....
Poraba se mi zdi malo visoka, pa razmisljam ce mogoce nastavitev peci ni ok,... mi zna kdo svetovati?
Objave: 42
Teme: 8
Pridružen: Feb 2009
V električni omari imam vezano uro katera mi vklaplja na poceni tarifo termoakumulacijske peči (1 x 3,5 kW, 2 x 2 kW + 1 x 800 W radiator) + 80 literski bojler. Stanovanje ima cca 90 m2, modularec, 5 cm fasade, mansarda izredno slabo izolirana - na hodniku in v dveh sobah je prehod iz zida na leseno gradnjo in je zelo slabo narejeno, tako da čutiš pri nogah kako piha mrzel zrak. Strošek elektrike letos ob največjem mrazu cca 200 do 250 €.
Začetna investicija pred 10 leti je bila v ogrevanje 3 x po 5000 SIT za termoakumulacijske peči.
Ker sem pred gradnjo nove hiše (cca 160 m2) se še vedno nisem odločil, kaj in kako z ogrevanjem, TČ odpade - nimam pravega prostora pa tudi investicija je too much, za kurilnice vsi pišejo strošek okoli 10 k € in več pa še vedno ni takšnega udobja kot pri elektriki. Vsekakor bom imel v dnevni sobi peč na drva za rezervo.
Tudi če se elektrika podraži za 30 % se mi zdi se vedno sprejemljiva.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
priklopi se na zemeljski plin in naredi si kolektorje.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Objave: 13328
-503
Elektrika je predragocen vir energije, da bi jo uporabljali za direktno pretvorbo v toploto.
Država bi morala takšno početje zakonsko prepovedat.
Samo moje skromno mnenje
