Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Oct 2004
MIK Celje precej pohvalijo kar se tiče plastičnih, za lesena pa ne vem.
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
Mi smo naročili lesena okna Gašper d.o.o.
Boštjan
Kot prvo in edino zveličavno mnenje si ustvari sama !!!
Pokliči in se zmeni za ogled in predračun tam ccam 10 proizva., v Slo mislim, da jih je cca, 48
Vsak naj ti da TOČNO DOLOČEN PREDRAČUN z definiranim profilom, stekli, montažo, dostavo, even. demontažo, kljukami, rokom dostave, plačilnimi pogoji, in GARANCIJO, za katero zahtevaj ,da ti pismeno povejo točno za kaj je - za vse, ali le za okvirje, kljuke, stekla,....
Potem pa se odloči, sam sem naredil tako in se potem odločil - okna so sedaj v hiši. Ne nasedaj prodajalcem genijem in visoko zvenečim nazivom firm ali tipom oken.
Premisli pa kaj hočeš imeti, oz. si sposbna plačati. Ali je okno za neko garažo ali dnevno sobo !!!!
Kvalitetna okna pa morajo imeti VSAJ 5 komor, troje tesnil, širina okvirja vsaj 55mm in stekla -K- vsaj !!! 1,1. še boljše pa troslojna z k 0,7.
Pazi okna imaš v hiši vsaj 15-20 let oz. energija pa je vedno dražja.
ne eksperimentiraj z oblikam (okrogle, trikotne, trpez,...), ker jih to pasje podraži haska pa ni, pa še čez čas slabše tesnijo.
Profilov pa je v Slo. tam cca, 5-8 vrst , ki jih VSI uporabljajo imajo le različna zveneča kom. imena !!!!! Zahtevaj mušterček in jih primerjaj - če ti ga ne pusti (v delavnicah se dela drek, 10-25 cm dolgih) reci hvala, stene med komorami naj imajo vsaj mm ne pa da so kot folija debele.
Kvalitetne šipe dela v Slo. le Refleks Gornja R. in Kristal Mb, ter Termoglas Boštanj.
Še kaj ????
Dodajam na moj zgornji post.... le primerjava ponudb daje odgovor in pa pazi BODI ZRAVEN PRI MONTAŽI in pazi, da bodo okna v vagi, kvalitetno šraufana v zid vsaj 15 cm vijaki in lepo za purpenana !!!! Dručgače pa si naj vsak ki kupuje okna prebere tole in bo vedel več kot 80% prodajalcev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf">http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf</a><!-- m -->
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Nujno v dveh tednih bi rabil okno 120x120 + vrata 110x200. Ker gre za stranski vhos ni cisto nujno da so super kvalitetna (beri: draga) bi pa vseeno rad lesena, saj sem v bauhausu gledal vrata za 35ksit in ko sem narahlo podrgnil z nohtom se je videla risa...takih vrat si verjetno ne zelim.
Torej, pozna kdo kaksno podjetje ki bi mi lahko to cenovno ugodno ponudili...kaksen predlog oz usmeritev?
A ima kdo izkušnje z barvami za les SIKKENS?
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Pa da zakljucim kako sem resil nakup oken in vrat za klet:
2x kletno PVC okno : Merkur : 19.900sit x2
1x 120x120 leseno okno: Merkur : 30ksit
1x 110x210 lesena vhodna vrata 5x zaklepanje, sreda predeljena na 6x mala okencka (zelo solidna): OBI : 54.000sit
1x svetlobni jasek 100x100x50 (komplet): Merkur: 23.000sit
Za vse skupaj sem dal malo vec kot bi dal samo za ena vhodna vrata in to se zavrnjena roba. Saj vem da niso bohvedi kaj (so neobdelana) samo za klet so cisto OK.
