Objave: 4
Pridružen: Feb 2009
Pozdravljeni,po dolgem premisleku sem se (že skoraj),odločil, da bom hišo ogreval z pečjo na pelete,vendar ne vem katero peč kupiti,gledal sem v rangu Biodom,od vwterm eko pelet,central28,itd,kakšne izkušnje imate z temi pečmi in katera za to ceno nudi največ?Ogreval bi pa hišo cc150m2,radiatorji.hvala,lp
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ko sem jaz razmišljal o peletah, so mi prijatelji svetovali, da naj se obrnem na firmo GIPO d.o.o. iz Kopra, kjer imajo tudi kombinirane peči.
Dobil sem ponudbo in kopico koristnih nasvetov, vendar sem se potem odločil za klasično lončeno peč na drva, ker imam svoj gozd; pa tudi brunarica po mojem tudi ne more biti brez peči v dnevnem prostoru ;-).
Objave: 4
Pridružen: Feb 2009
Ja,poznam imajo samo biodom 27,in tega seveda tudi hvalijo!
Objave: 13323
-503
zlata Napisal:Pozdravljeni,po dolgem premisleku sem se (že skoraj),odločil, da bom hišo ogreval z pečjo na pelete,vendar ne vem katero peč kupiti,gledal sem v rangu Biodom,od vwterm eko pelet,central28,itd,kakšne izkušnje imate z temi pečmi in katera za to ceno nudi največ?Ogreval bi pa hišo cc150m2,radiatorji.hvala,lp
Glej o teh pečeh je bilo na forumu že ogromno napisanega. Daj se malce sprehodi po temah
Objave: 4
Pridružen: Feb 2009
ja, sassapo,nekaj sem našel ampak samo o biodomu 27 pa še to bolj tak o ostalih pa zelo slabo.
Objave: 117
Pridružen: Sep 2006
Midva se nagibava k KWBjevi. Prepričal naju je strokoven komercialist. Od Biodoma sta prišla pa dva stara ata na bajto, se jima pa ni lubilo še razlagat ne. Verjetno se jima je mudilo na per, tako da o kakšni inštalaciji z njihove strani raje ne razmišljam.
Me pa zanimajo kakšne izkušnje ima kdo s KWBjevo pečjo na pelete.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Metulj, jaz imam peč na pelete kwb, kaj te zanima? Če pogledaš elektroniko, ni, da ni, od vremensko vodene regulacije, do...ni, da ni...peč imam od lanskega septembra, meni se zdi kar glede na denar, mislim, da se obnese...če rabiš več info, ti jo pa lahko pokažem pa razložim stvari...je pa kwb-jev komercialist fejst dečko, tudi zelo prijazen, kar pa veliko odtehta pri nakupu, kot kasneje, ko so zelo prijazni in vedno na voljo...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Objave: 248
Teme: 19
Pridružen: Mar 2005
Jaz navijam za Froeling, sploh, če je v hiši talno ogrevanje je nizkotemperaturna peč P4 prava izbira. Dela kot, da je ni pri hiši. Res smo super zadovoljni!
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Da nadaljujem... Sam navijam za ETA PE.
Mater, ko da smo na borzi.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
he, he, res smo na borzi...tu si dobil 3 verjetno špice, zdaj se pa še sam malo pozanimaj, da bo izbira res optimalna...pazi tudi na to, na koliko delovnih ur je servis in če ima posodo za pepel...ker je pepel zelo fin, se ti potem po celi kurilnici lahko praši...
Objave: 117
Pridružen: Sep 2006
Res nama je bilo lažje kupit avto, pa še ceneje je bil.
Rada bi predvsem izbrala firmo peči, ki ima v ozadju še dobrega serviserja in inštalaterja.
Ali so inštalacije v kurilnici pri vas naredili dobavitelji peči ali sam vodovodar?
Midva imava obe opcije pa ne vem za katero bi se odločila.
Objave: 243
Pridružen: Oct 2008
Ena izmed največjih in naj tehtnejših odločitev je sigurno ta, ko se odločamo za medij ogrevanja. Sam sem se nekako odločil za pelete in čakam, da sprejmem ponudbo za peč ETA PE. Verjamem, da je odločitev pravilna, prav tako kot izbira proizvajalca.
Lepo pozdravljeni !!
Objave: 209
Teme: 29
Pridružen: Jul 2006
Tudi jaz imam enako vprašanje.
Zanima pa še, če te dve peči (KWb in ETA) imata tedenski zalogovnik kot Biodom27?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
modrookec bo imel eta pe in geotank....... zunaj to pomeni...kakšen tedenski zalogovnik letno sestanje po potrebi..
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
WilierKix Napisal:Tudi jaz imam enako vprašanje.
Sam imam Kwb, zalogovnik je 300l, kar pomeni da gre notri cca. 200 kg pelet, pri temperaturah ponoči do - 15, pa mi je zdržal okrog 6 dni...
