Zivjo,
zanima me, ce ima ze kdo kaksne izkusnje z njimi oz. ce se na zadevo spozna - kaksna je kaj kvaliteta oz. razmerje cena/kakovost?
domaca stran proizvajalca: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nobilia.de/">http://www.nobilia.de/</a><!-- m -->
Hvala!
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Mi smo jih gledali in cena je bila takrat (neki dober popust v Rutarju) kar zanimiva. Gledali smo pa neko podezeljsko kuhinjo.
Kot mi je bilo receno iz strani komercialista naj bi po kvaliteti bila boljsa od Gorenjevih kuhinj (predvsem obdelava front).
Meni je bila sicer zelo vsec, je pa potem predem sem se odlocil akcija potekla :twisted:
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Jaaz sem pri Rutarju kupil zadnjic garderobno omaro Imperial 300x225cm in sem se zmenil za lasten prevoz (njihov kombi). Kar se tice izdobave same omare ni bilo problema, kakor tudi nisem imel problema pri rezervaciji kombija ki so ga posodili za prevoz domov. Seveda sem poleg omare takrat k hiski pripeljal se polovico stanovanja, kjer sem zivel prej.
Iz moje edine izkusnje z njimi sem zelo zadovoljen tako z omaro kot tudi z uslugami ki jih nudijo :twisted:
Objave: 5
Pridružen: Dec 2005
Meni so pred enim tednom pripeljali in montirali kuhinjo Nobilla. Tudi moja kuhinja je bila takrat akciji. Sicer še ni testirana, ampak videti je dobra in lepa. Sicer pa mi je prodajalec takrat rekel, da je to srednji razred in nikakor ne nižji (po kvaliteti).
Objave: 3
Pridružen: Jan 2006
no jaz imam naročeno pri Rutarju,dobim jo nekje v sredini februarja tako da upam da bo vse v najlepšem reduTudi jaz sem slišala razne kritike pa vendar še vse kar smo do sedaj naročili smo dobili(spalnica,postelje) in je bilo vredu.Tudi jaz sem dobila popust?'? cena se mi je zdela ugodna 1000000 sit.Sem pa dala izračun delat se na dva konca za isto postavitev pa je prišlo dražje,samo škoda da nimajo še stolov in miz v istih barvah.
lp tanja
Objave: 194
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Tule sem zasledila majsko akcijo -35% na kuhinje Noblessa.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaaunichr("46")si/katalogi/gamaj07unichr("46")pdf[/url]
Je še kaj novih izkušenj? Mogoče glede izrisov in "resnosti" GA.
Aja, pa uporabniki kuhinj Nobilia/Noblessa se lahko tudi javite :wink:
Objave: 118
Pridružen: Oct 2006
Kolega jo ima že kar nekaj časa, kupljena v GA. Kvalitetna izdelava, samo nanjo je čakal 4 mesece po poteku dobavnega roka.
Objave: 2
Pridružen: May 2007
Imam kuhinjo Nobilija in sem full zadovoljen z izdelavo.Vse pase skupaj tako kot mora.Optika je bomba.
Objave: 90
Teme: 10
Pridružen: May 2008
Pravkar vplačali avans pri Rutarju. GA prodaja Noblessa kuhinje, ki so v bistvu Nobilia kuhinje z drugim imenom. Izdelujejo se v isti tovarniški hali. Rutar nam je dal najboljšo ceno, je pa cena pri GA bila le malenkost višja. Ampak Rutar naredi pravi projekt iz tega, da ponudi primerno ceno (pride vodja prodaje, se predstavi, na veliko preračunava, 5x pregleda kompletno konfiguracijo) .. Sicer pa prijazni, ustrežljivi .. Smo pa vzeli še 6 stolov, ki so bili v akciji (20 EUR / stol).
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
midva isto gledava nobilio, visok sijaj, belo, pa v Rutarja niti pod razno ne stopim.
v tem cenovnem razredu so verjetno še Dan kuchen, model Vivere, ki si še ga bova šla pogledat, dala bova izdelat ponudbo, primerjala, potem pa počasi nabavila.
Alea iacta est
