PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero izmed 2 klim panasonic?
Kupujem klimo in sem si v finalni izbor dal 2 klimi. Odločil sem se za panasonic ki je cenovno dostopa in pa tudi dobra.
zdaj pa vprašanje zakaj izbrat dražjo (razlike cca 170€ z montažo vred)
Mi lahko kdo svetuje:
CS/CU-E9HKEW-3 -- 893€
CS/CU-RE9HKE -- 725€
obe sta podobni do enake kvadrature, samo drazja bolj hladi in bolj ogreva, pa se dejasnko splača?
hvala lepa
Kakor se mi zdi ima W ogrevanje zunanje enote in dela tudi pri hujšem mrazu. Tista brez W je bolj za hlajenje in gretje v prehodnem obdobju, ker boš pri -15 zunaj ostal tudi notri na mrzlem...
Ker tudi sam iščem nekaj takega (brez W) se priporočam za kakšnega ugodnega ponudnika z montažo v lj
Sonce naj sveti vsak dan!
Dražja klima je verjetno z invertersko tehnologijo.
Kaj pomeni inverter:
- omogoča visoke prihranke energije
- hitrejše doseganje željene temperature v prostoru
- kompresor deluje pri nizkih vrtljajih-manjša poraba elektrike
- klima deluje tudi do -15 stopinj zunanje temperature
- daljša življenska doba, itd.
V kolikor boste klimatsko napravo uporabljali tudi za ogrevanje, vam priporočam izbor klimatske naprave z inverterjem.
V kolikor potrebujete še kakšne dodatne informacije in za ugodno montažo v Lj in okolici,pišite na <!-- e --><a href="mailto:instal.klima@gmail.com">instal.klima@gmail.com</a><!-- e -->. Z veseljem vam pomagam.
Se lahko pozanimate konkretno za ta dva izdelka zakaj je razlika 170 evrov.
KOlikor gledam po netu ni porblem v inverterju, ker sta oba inverter...
Prva je original malezijska z vsemi filtri, druga pa okleščena kitajka. To je pa tudi vse. Vsekakor, če že Panasonic, potem prvo. E pred 9 pa vsakič pomeni invertersko tehnologijo le, da se razlikujejo tudi v razponu delovanja.
He he, Telmos tukaj si pa vsekal, original malezijska... Sicer je Panasonic kar se klimatskih naprav tiče firma stare slave. Pred 15leti je panasonic ali national pomenil garancijo kvalitete in zanesljivosti, danes je pa od tega ostalo še samo ime. Marsikatera kitajska znamka za pol cene panasonica ni nič slabša od kao originala. Mene Panasonic zadnja leta ni prepričal, dejansko plačaš ime s slabo kvaliteto kitajske plastike. Bom slikal in prilepil sliko notranjosti dve leti starega top modela Panasonica...
PS. Govorim kot serviser z dolgoletnimi izkušnjami
Zato pa je napisal, če že Panasonic, potem.
Vsi, tudi ne-serviserji, ki pa kolikortoliko spremljamo zadeve, vemo kako je s panasonikom. Sam imam enega zadnjih njihovih izdelkov, HE.
Kupci pač gledajo vse zgolj skozi denar (ki ga pa kronično primanjkuje) in pa kratkoročno.
Klime pač ne kupiš za eno leto, zato se splača dodat par 100EUR in si omislit kaj konkretnejšega. Če bi že moral predlagat, bi bil to recimo kak micubiši FD.
Zaspanc Napisal:Zato pa je napisal, če že Panasonic, potem.
Sigurno je Michubishi dobra izbira, je pa še Toshiba, Daiken ali Fujitcu, pri katerem (vsaj po mojem mišlenju) dobiš največ za vložen denar.
Sanyo... tudi zelo dobra izbira Big Grin
Fujitsu vsekakor, Daikin in pa Toshiba pa sta malce precenjena. Predvsem slednja, superD, ki se je od izida na trg nenormalno podražala.
Glede sanyota pa nisem na tekočem, ne poznam ne modelov, ne uvoznika, ne karakteristik ne cen... Se priporočam za kak link.
Zaspanc Napisal:Fujitsu vsekakor, Daikin in pa Toshiba pa sta malce precenjena. Predvsem slednja, superD, ki se je od izida na trg nenormalno podražala.
Sanyo je v samem vrhu kvalitete, je edina klimatska naprava s pararelnim odtaljevanjem, kar v praksi pomeni delovanje brez prekinitev(sploh ne veš kdaj odtaljuje) Seveda je pa cena kr precej zasoljena, pa še design je mal čudn.
Kot si že sam ugotovil je verjetno Fujitsu glede cene in kvalitete najboljša izbira.
prvo moraš definirati, kaj boš počel s klimo. ali je to edino grelno telo ali samo za prehodna obdobja in hlajenje poleti.
v kolikor ni osnovno grelno telo, vzemi kako poceni varianto, ča pa že panasonic, potem cenejšega.
pri -5 greje vsaka klima. sicer vprašanje časa, vendar sam menim, da je najbolj problematična temperatura okoli 0 ali kako stopinjo nad 0, in veliko vlage v zraku, kar povzroča zaledenitev zunanje enote. pri velikem mrazu je tudi vlažnost zraka nizka.
malo off...ne vem kaj vsi zaletavo gledate samo drage zadeve, ker da so kao oh in sploh v primerjavi s cenenimi zadevami za 200-250 eur.
ali menite, da klima pod jurja ni ok?
sam imam 5 letne izkušnje s klimo iz spara (45.ooo sit) lastna montaža. dela kot ura, hladi in predvsem greje.
primerjava s panasonicovim inverterjem enake moči, ki je tudi v naši bajti je pokazal, da je razlika v porabi okoli 100W v prid inverterju in daleč od ogromnih prihrankov.
a kdo računa kdaj se mu draga klima amortizira? 10, 15 let ali celo več? kako učinkovita bo ta klima čez 10 let glede na to kaj bo takrat na trgu?
weta Napisal:primerjava s panasonicovim inverterjem enake moči, ki je tudi v naši bajti je pokazal, da je razlika v porabi okoli 100W v prid inverterju in daleč od ogromnih prihrankov.
Ti lahko izmeriš porabo klime (električno), močno pa dvomim, da lahko izmeriš koliko dobiš iz nje toplotne energije, zato je govoriti zgolj o električni porabi nekako tako, kot pri avtih, ko "jaz naredim z enim tankom 500km, sosed pa 800", pri čemer pa ni podatka o količini goriva oz. velikosti rezervoarja.
Torej je taka meritev brezpredmetna.
Klimo sem kupil zdaj. Če jo bom čez 10 let spet, bom kupil kar bo takrat najugodnejše.
Najugodnejše za nekoga pomeni zgolj najcenejše, za drugega pa kaj več.
In če jaz z inverterco, ki ima COP/EER=5 pokurim za 25EUR/mesec elektrike in bi z no-name ki ima pol slabši izkoristek pokuril 50, to pomeni, da pri uporabi 9 mesecev/leto (gretje in hlajenje) prišparam 225EUR/leto.
Če torej nekdo vztraja na tem, da se 500EUR dražje klime ne splača kupit (ker to pomeni dvojno ceno neke cenene variante), naj uživa v svojem prepričanju.
Vidiš, kako plitko razmišljanje je tolažba o amortizaciji na 10÷15 let? :roll:
CS/CU-E9HKEW-3 je deluxe izvedba kar pomeni, da ima veliko dodatnih funkcij:
- ionski čistilec zraka
-funkcija proti neprijetnim vonjavam
- tiho delovanje
Moje mišlenje je da panasonic ni več isto kar je bil,in bi za ta denar dobil absolutno kaj boljšega.Če pa rabiš več informacij ti lahko strokovno svetujemo in pridemo na objekt. Prodajamo namreč vse vrste klimatskih naprav,ter jih kvalitetno in hitro tudi zmontiramo.Več pa na <!-- e --><a href="mailto:instal.klima@gmail.com">instal.klima@gmail.com</a><!-- e -->
Živjo!
Vkolikor imaš opravka z ogrevanjem le glej kaj boš kupil, saj ni prijetno ostati sredi najhujšega mraza brez gretja tako ali drugače.Se pa da za vsak slučaj kupit kitajski kalorifer za 10 € pa vendar... Moram reč, da sem imel pri nakupu tudi precej sreče in ne le pameti, da sem kupil klimo, ki me greje že 2. sezono in to v obalnem pasu Tržiča na gorejskem Smile Dejstvo je, da bo zunanja enota zmrzovala in da klime, ki nimajo avtomatskega odtaljevanja nimajo pozimi kaj delat, saj greje 2,3 ,5 lahko 10 ur samo potem je konec!Takrat ti inverterca lepo odmrzne in dela naprej. Okoli najnižjih temperatur ne vem kako se obnašajo, saj manj kot 13- ni bilo tam kjer imam zunanjo enoto, čeprav so našteli pred bifejem na drugi strani reke 17-(200m stran)... Izkoristek pri moji klimi fujitsu asya 12 lc Ni nevemkako hud Cop okoli 4, vsekakor pa dovolj močan, da po porabi šibam sosede za vsaj polovico, ko se ogrevajo na plin. (dec.+ januar komplet elektrika 100+100€, račun za plin, 200+150 €+bogve kolko še elektrike) Tu se amortizacijski čas skrajša na max 5 let,6 let pa je garancije...Glede zanesljivosti delovanja so v okolici večkrat crknili gorilci za olje , saj klima še vedno dela in to ne na konfortnih 14 stopinj temveč normalno 22-24 odvisno od akcije.. (pred tv je včasih treba mal bolj zakurblat) Res pa je da ni bila najcenejša in se prav nič ne sekiram... Res pa ne vem kaj bi naredila v istem primeru kaka druga firma klime...
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
weta Napisal:prvo moraš definirati, kaj boš počel s klimo. ali je to edino grelno telo ali samo za prehodna obdobja in hlajenje poleti.
Se strinjam v prvem delu..najprej je potrebno vedeti zakaj se bo uporabljala...če zgolj za prehodna obdobja za gretje, ter poleti za hlajenje zadostuje že kak turistični razred.
V kolikor pa bo njen namen greti (preko cele zime) pa naj bo najbojše na trgu.
Zdaj v drugem delu se pa ne bi strinjal...sparova klima je šrot - toliko da od sebe, tako deluje in tako se z njo upravlja. To je dejstvo. Dobra klima ti dela z visokim izkoristkom (današnje če s COP nad 5, ob padanju temperature (krepko pod nič) se pokaže zakaj so boljše..ker še vedno delajo s COP 3 ali več, napram cenenim, ki jih praktično ne moreš več uporabljati...da o glasnosti (zunanje in notranje enote) raje ne razpravljamo. Prav tako dodatni ionizatorji, čistici naredijo vsoje..hkrati je boljše nastavljanje delovanja (smer, moč pihanja, nadziranja temp. v prostoru,....). In ker to zadevo kupujemo za dlje časa..se splača stegnit in kupit kot se šika (konec koncev, če jo rabiš za ogrevanje, nakup med 1.200 in 1.500 EUR sploh ni ne vem kaj - napram prihranku, ki si ga deležen za kurjavo napram olju oz. plinu).
Podobno je z avtom..pelješ se z vsakim...vprašanje je kako.
