PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako položiti hidroizolacijo?
Poglej obstaja še ena zadeva, ki jo lahko uprabiš, to pa je poliuretan-bitumenski premaz, ki je v hladnem stanju in se samo zmeša dve komponenti skupaj in zadevo premaže ali pa polije. material pa prodaja firma iz Lj K-TES doo. zlo dobra zadeva
ataIBA Napisal:
Goran_r Napisal:Situacija je sledeča: v hiši (III. gr. faza) mi je vodovodar naredil vodovod in kanalizacijo..............
Kaj narediti v kotu, kjer prav tako ne pridem zraven z gorilcem zaradi tesno položenih PP in aluplast cevi?
Zategni malo konje!
Najprej imam občutek, da se ti ni treba bat vdora meteorske vode ali pa podtalnice skozi preboje. Bojiš se samo vlage? Če imam prav, ranjeno mesto nekaj krat dobro premaži s hladnim premazom - ibitolom. V kolikor bi rad zatesnil luknje, kupi tubo ali dve bitustika (lepila za Tegolo) in ga lepo zašpahtlaš na teh nekaj dm2.
Kuhanja bitumna se izogibaj, saj ima zmehčišče pri 96 stopinjah, tališče nad 160, segrel ga boš na 180, pol boš pa mel vraga.
Napiši kaj si naredil.
Fantje mal vas je zanesel. Situacija je bila aktualna pred dvemi leti in pol.
LP,
Miha
Še vedno je aktualna. Se pač zgodi da ti pri polaganju vode pozabijo pod cevi položiti hidroizolacijo. Sploh ker je človek v dilemi, saj polaganje pred štemanjem ni priporočljivo, da bi pa takoj za vodovodarjem šel polagati pa ni zneslo saj so z sodobnimi materiali v 1 dnevu vse končali. Da ne rečem da bi bilo potrebno prej z bitumnom namazati in 1 dan čakati da se posuši. Pa da ne govorimo, da za vodo pridejo še ometi in hidroizolacija je kmalu preluknjana.
Jutri grem v fragmat se pozanimati o izotem trakovih, mi je všeč da se hladno lepi vendar zraven tudi piše da rabiš imeti dolgo obteženo ali pa segrevanje kar ni najbolj priporočljivo
BACI - ali se da na tvojo maso potem naprej lepiti izotekt al je potrebno sel prostor premazati z maso.
Hvala
ahimz Napisal:Fantje mal vas je zanesel. Situacija je bila aktualna pred dvemi leti in pol.
LP,
Miha
Obrni list nazaj in preveri, kaj je vprašal boboxi vezano na temo izpred dveh let....
Pa ne rabiš se fejst opravičevat :oops: , samo maloooo... Big Grin
boboxi
V kolikor delaš s to maso potem nanjo ni potrebno dajati ničesar več, ker je to gotov izdelek. če pa potrebuješ lahko na to lepiš tudi izotekt. Izdelek ima po utrditvi 2000 % raztezek, tako, da tudi, če se napravi kakšna manjša razpoka jo material prenese. Sam premaz lahko uporabiš na delikatnih mestih, kjer je z izotektom težko zaključevati (plastika, les ...), na ravnih delih pa uporabiš klasiko. Ker pa je to premaz, ki se nanaša v debelini cca 1-2 mm je težko zatesniti kakšne večje pok ali luknje, v tem primeru pa uporabiš polistirenski bitumenski premaz, ki ga lahko nanašaš z lopatico, spet v hladnem stanju.
Imaš mogoče proizvajalca oz ime izdelka za polistirenski bitumenski premaz?
Hvala
Jaz sem uporabil sledeče:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumitunichr("46")com/hr/main4/sub2/12217/[/url]
Dobavili pa so mi v najbižji trgovini, kjer imajo tudi ostali material od baumita.
proizvajalec je Bostik ali pa Ardal Nemčija, dobiš ga pa lahko v firmi K-tes
Bom še jaz izkoristil to temo za eno vprašanje:
ali je treba pri polaganju horizontalne hidroizolacije v kleti izotekt položiti tudi nekaj cm po zidu navzgor ali samo preklop z izolacijo pod zidom in do zidu?
Nič navzgor. Poskrbi le za dober stik s tistim izpod zidu.
Vidim, da nisem edini, ki imam to težavo s kabli in cevmi Smile
V kopalnici kjer so vodovodne cevi bi dal namesto klasičnih hidro trakov, ki jih je potrebno segrevat, kar hladeno bitumensko vodotesno maso Ceresit CP 44 ali 48. Kaj pravite, bo ok? Je kdo že uporabil to?
Hvala
#27
Pozdrav!
Ja, s podobnimi masami lahko nadomestimo klasične bitumenske trakove, le predpisan postopek je potrebno upoštevati (prednamaz, dovolj slojev - ponavadi 2, armirna mrežica še dodatno izboljša hidroizolacijo,...).
Dan danes se že veliko tega uporablja, čedalje več, saj je v prostorih seveda veliko lažje delati na takšen način kot segrevati trakove - tudi manj nevarno Smile
#28
tale sod z tole črno maso imamo v kleti že 40 let. mogoče je bil sod od česa drugega ampak sem vseeno slikal etiketo. je to bitumen? ali lahko kako uporabim pri gradnji ali naj peljem na smetišče?
.jpg   IMG_20170107_172848_421.jpg (Velikost: 160,66 KB / Prenosi: 1127)
.jpg   IMG_20170107_173041_943.jpg (Velikost: 250,05 KB / Prenosi: 1127)
#29
Malo se hecaš z nami, a?
#30
ne hecam se. stara šola bi mi znala kaj povedat o tem...vprašanje pa je če bodo sploh sprejeli na smetišču sod bitumna
1 2 3
