Objave: 112
Teme: 14
Pridružen: Jan 2007
Pozdrav!
Glede na to kar si napisal predpostavljam, da imaš linijo speljano iz podstrešja (mansarde) v zgornje nadstropje do telefona (predpostavljam, da je edini). ČE BOŠ IMEL ADSL (IP TEL.): Jaz bi na tvojem mestu potegnil iz podstrešja (ali pa od telefona direktno) UTP kabel do spodjega nadstropja (glavna linija) do spodnje omarice ( ali direkt do modema). Tu boš uporabil 2 žili (par) in 2 žili za povratni vod za obstoječi telefon iz modema. Če pa boš imel več telefonov, pa iz modema direkt v omarico (ali prvo tel. vtičnico), kjer boš naredil razvod do ostalih telefonov in zgornjega obstoječega.
To velja, če imaš navaden analogni telefonski priključek in boš imel npr. adsl internet in telefon (duo ali trio).
lp,
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Se sicer strinjam s simotom, vendar bi ti svetoval, da tako do modema kot od modema do vsake končne naprave (rač, tel, Tv,...) potegneš po en UTP kabel oz. še bolje ča za modem in podobno šaro predvidiš en malo večji prostor oz. manjšo kom. omarico iz katere preko patch panelov zaključiš UTP mrežo.
Tako je prav, se pa da tudi takole štikat kot je napisal simo.
Do modema sta potrebna dva drata, od modema do analognih telefonov ravno tako dva, do ISDN so potrebni štirje, do Ip telefona 8 dratov(UTP) - ravno tako do računalnika in TV.
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
Se pravi,da moram najprej speljati iz podstrešja glavno linijo(utp kabel)
v mojo omarico(tam bom imel modem,še raje router z antenco). Se pravi 2 žili tega kabla uprabim za eno tel vtičnico(moj telefon),2 žili pa za telefon v zgornjem nadstropju. Kakšen kabel povlečem nazaj v zgornje nadstropje? Utp ali je lahko navaden telefonski? In te žile ki mi ostanejo naredim priključek za v modem. Od modema ali roterja pa do tam kamor rabim utp kabel. Bo to držalo al sem narobe zastopil?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
UTP po slovensko pomeni univerzalno terminalno ožičenje. Od modema/routerja(usmerjevalnika)/razdelilca(switch) pa do vsake končne naprave se uporabi po en tak kabel.
Povsod daj UTP kable (min. cat.5), vključno z dovodom!
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
Se pravi,da tko kot sem napisal bi šlo potem?
Objave: 148
Teme: 12
Pridružen: Mar 2007
UTP: [url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/UTP[/url]
Drugace pa, UTP povsod, kot so ti ze svetovali. Se najbolje UTP direktno od telefonske omarice naprej. Pa ko ze vleces kable, si lahko med nadstropji povleces kaksen kabel vec, ti bo prislo prav, ce bos hotel npr. vlecti lan povezavo nazaj v zgornje nadstropje, ...
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
vem kaj je utp kabel in kako zgleda...Tudi to vem,da gre v vsako končno postajo(računalnik,tv)
svoj kabel.Predvsem me zanima če je uredu ta vezava..po 2 žili iz utp kabla na vsako tel vtičnico ali sem narobe razumel.
Objave: 148
Teme: 12
Pridružen: Mar 2007
Za vsak telefon ( oz. telefonsko vticnico ) das en UTP kabel in potem, ko das gor konektor uporabis samo 2 oz. 4 zice iz tega kabla ( kar pac rabis ).
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Napeljavo za ethrnet ponavadi postavljajo informatiki. Pravilo je da za vsako napravo napeljete svoj UTP (STP) kabel iz neke centralne lokacije v hiši,kjer pride primarni signal od ponudnika do vas ( lahko parica lahko optika). Tu je pametno postaviti komunikacijsko omarico. Razlog? V moji skromi hiški imam ze 4 škatle v kleti ( razcepnik, adsl modem, router, switch.
Od tu naprej pa lahko čisto preprosto povem da je vskoraj vsak bivalni prostor po 2 utp kabla že kar standard. Sploh, če se pogovarjamo še o televiziji in dostopnih točkah za brezično omrežje. Zadeve, ki rabijo visoke in stabilne prenosne hitrosti, obvezno priključiti po UTP ( STP) kablu.
Objave: 112
Teme: 14
Pridružen: Jan 2007
Pozdrav!
Jaz dobro vem zakaj so parice med sabo sukane. Vendar kar se tiče paric pred modemom (za linijo) ni takega problema, če imaš pač utp razdeljen (če ni druge variante.). Večji problem ti predstavljajo kako so parice sukane za modemom - se pravi za ethernet (povezava do rač., povezava do routerja,.....). Mislim da me razumeš!
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
No mislim, da flex preureja celo stanovanje in zato pač nekako logično, da uporabi novo napeljavo, ki je v skladu s cat5e standardom. Pač je cena kabla res zanemarljiva.
