PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stropa v podstrešju
Pozdravljeni. Imam nekaj vprašanj glede izolacije nad ladijskim stropom.
Ker je bil del izolacije nad lesom in med škarjami zelo tanek sem se odločil, da bom zadevo še malo dodatno doložil. Imel sem še nekaj stare volne..se mi zdi da debeline 10CM.
Zdej sem mal v dvomih, če sem naredil vse pravilno, ker sem zasledil, da ni ravno najbolje, če volno malo potlačiš, ker sem potem na vrhu zgornje strani stropa položil še deske in jih pribil, da je strop normalno pohoden.
Sem naredil zelo narobe?
georges Napisal:Pozdravljeni. Imam nekaj vprašanj glede izolacije nad ladijskim stropom.
Ali imaš pod ladijskim podom parozaporo (PVC folijo)? Vlaga iz spodnjega prostora ti bo pozimi prihajala v tervol in če ni možnosti, da se izsuši, bo veselica. Če bi med deskami pustil reže in deske dvignil nad izolacijo za 1 cm, bi že bilo OK. Preveriš pa lahko zelo preprosto. Sedaj je že kar lep čas zunaj hladno in če nekje v sredini dvigneš desko, boš že na otip videl ali je tervol vlažen. Slabša je parozapora, več vlage pride v izolacijo.
Ja. Nad ladijskim je PVC folija potem pa steklena volna. Problem je samo na kotih kjer folije ni, ampak to se bo rešilo spomladi, ko gre podstrešje v rekonstrukcijo. Na omenjeni strop pom namestil paropropustno folijo in pa mavčno oblogo.
Bom pa ostale deske namestil tako, da bo med njimi malo špranje.
Upam, da bo nekako ok tako?
georges Napisal:Ja. Nad ladijskim je PVC folija potem pa steklena volna. Problem je samo na kotih kjer folije ni, ampak to se bo rešilo spomladi, ko gre podstrešje v rekonstrukcijo. Na omenjeni strop pom namestil paropropustno folijo in pa mavčno oblogo.
Pazi, da neboš zamešal folij!!!! Na topli strani pod izolacijo mora biti parozaporna folija (PVC ali polietilenska 0,15 mm) in ne paropropustna, ki pride na hladni strani (zgoraj) na deske (ali izolacijo). Če ni dobre parozapore, ne priporočam paropropustne folije direktno na izolacijo, ampak imam rad pod njo zrak (2 cm!). Pa je to spet nekaj novega.... Confusedhock:
LP.
Aha. Ok. Sem si narobe predstavljal. Sedaj imam nad stropom pod izolacijo PVC folijo spomladi pa bom na ta strop namestil mavčne obloge vmes pa bom dal še parozaporno folijo. Bo tako ok?
georges Napisal:Aha. Ok. Sem si narobe predstavljal. Sedaj imam nad stropom pod izolacijo PVC folijo spomladi pa bom na ta strop namestil mavčne obloge vmes pa bom dal še parozaporno folijo. Bo tako ok?
Namontiraj samo mavčne obloge, ker PVC folijo kot parozaporo že imaš.
nič nisi grešil če si izoalcijo potlačil Smile...samo zraj lahkor ačunaš da ima debelino tako kot je v stisjenem stanju (torej če jo iz 10 cm stisneš na 5 cm imaš dejasnko 5 cm izolacije)...pa še ta je mogoče slabše izolativna kot bi jo bilo 5 cm v nestisjenem stanju.
Glede plasti in zaporednja le teh (predvidem da imaš podobno situacijo kot sem jo imel jaz) pa malo poklikaj moj spletnik.
vincent Napisal:nič nisi grešil če si izoalcijo potlačil Smile...samo zraj lahkor ačunaš da ima debelino tako kot je v stisjenem stanju (torej če jo iz 10 cm stisneš na 5 cm imaš dejasnko 5 cm izolacije)...pa še ta je mogoče slabše izolativna kot bi jo bilo 5 cm v nestisjenem stanju.
Malo pozno sem prebral ta "umotvor" :evil: .
Po vseh praktičnih in teoretičnih osnovah, je tlačenje izolacije brez možnosti prezračevanja največja vgradna neumnost. Vsaka vlaknata izolacija MORA imeti možnost izsuševanja, saj 100 % parne zapore ni.
Zavedaj se, da ravnaš neodgovorno :evil: . Če nimaš pojma in z neznanjem nekoga zavajaš v napačno gradnjo :evil: , mu škoduješ. V kolikor si sam naredil neumnost, vsaj svetuj dobro, ne pa na način....
...crknila mi je krava, ampak v redu je, ker sta sosedu dve...
Misli malo!
Malo sem pregledal zadevo in izolacija ni tok stlačena(sem preveril na mestih kjer je izolacija na isti način položena že 20 let, pa ni nobene vlage začutit na otip) sem pa vseeno pustil malo špranje med deskami.
Še eno vprašanje..a bi bilo kaj narobe, če bi na ta lesen strop sedaj pritrdil še eno parno oviro, ker je na nekaterih mestih nad deskami folija pretrgana?
ataIBA Napisal:Malo pozno sem prebral ta "umotvor" :evil: .
Misli malo!
Kaj pa je tebe vrglo iz tira?
Kdo pa omenja tlačenje izolacije brez možnosti prezračevanja?
Govora je o stekleni volni (kjer lahko 10 cm izolacijo brez problema stisneš na 2 cm debeline..torej če se ti je zgodilo da si jo nekje malo potlačil nisi naredil popolnoma nič narobe..pa verjemi mi...prav tako se bo lahko odzračila kot v nestisjenem stanju (po tvoje kamene volne (Ki je skoraj nestsiljiva) potemtakem sploh ne bi smeli uporabljati..ker se ne more odzračiti?).
Tako da..ponavljam: nič ni narobe če se je 'stisnila' (ob uporabi logike!)...zgolj računati ne moreš toplotnih izgub na nazivno debelino izolacje ampak zgolj s trenutno debelino.
Bi bil pa umetnik če bi nabavil 10 cm debelo izolacijo in jo tlačil v 5 cm debel prostor.
vincent Napisal:
Misli malo!
Če izolacijo točkovno stisneš na enem mestu, je samo veliko vprašanje kakšna je površina te izolacije in kaj se dogaja spodaj.
Če imaš izolacijo položeno na parozaporno folijo na tla in ni nobene nevarnosti prehajanja vlage od spodaj skozi ploščo v izolacijo, ni tako nevarno, če stisneš na kakšnem mestu. Ne moreš pa tega delati pod knaufom, ker pol je to navadno šopanje.
Žal je to tak.
mene pa zanima, če lahko uporabiš na stropu ali parapetu tudi stiropor eps 70?Recimo bi dal 15cm urse in 10 cm stiropora.Če se izvaja, kaj gre prvo za gipsom in parno oviro?
LP, Mare
maremare Napisal:mene pa zanima, če lahko uporabiš na stropu ali parapetu tudi stiropor eps 70?Recimo bi dal 15cm urse in 10 cm stiropora.Če se izvaja, kaj gre prvo za gipsom in parno oviro?
načeloma lahko....le z volno se lažje dela, ker je bolj elastična (stisljiva) in jo je lažje namestiti po raznih vogalih in neravninah (med tramovi, lajštami itd).
Pravilo glede uporabljenih materialov je..da naj si materiali sledijo od manj propustnega k bolj prepustnem v smeri proti strehi.
Torej....knauf, folija, stiropor, volna
vincent Napisal:
načeloma lahko....le z vlno se lažje dela, ker je bolj elastična (stisljiva) in jo je lažje namestiti po raznih vogalih in neravninah (med tramovi, lajštami itd).
Pravilo glre uporabljenih materialov je..da naj si materiali sledijo od manj propustnega k bolj pprepustnem v smeri šroti strehi.
Tega pravila se strogo drži. Če boš Urso prekril s stiroporom boš naredil bučnico!!!
Urso z zgornje strani prekrij z gradbenim filcem ali paropropustno folijo (protiprašna zaščita), ne pa s kako parozaporno folijo. Takih kot si ti Petrol nima rad. Kam bo te prodajal kurilno olje :lol: ???
ok,hvala,zgleda,da mi bo stiroporja kar nekaj ostalo, pa bo za ponucat.
Še to me zanima, ali se mora stiropor prilegati na profile in parno oviro, ali je lahko za debelino profila prazen prostor kot nekakšen zračni most.Zakaj tako, zato, ker nimam prostora kam zložit stiroporja, pa bi ga utesnjenega položil med škarje pred polaganjem profilov.
LP, Mare
