PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja dvig strehe
Pozdravljeni!
Zanimam se za dvig strehe... eno stran strehe bi dvignila da bi pridobila malo prostora v hiši in me zanima če kaj veste kako se kaj gibajo cene za kaj takšnega na kvadratni meter?
midva morava dvigniti okoli 20m po dolžini strehe za okoli 1,5-1,8 metra.
Mi lahko kdo pove kakšen strošek bi nastal ob tem ter ali bi morala zato pridobiti kakšno dovoljenje?
Hvala vam in lep pozdrav!
Obvezno GD.
V projektu bo tudi statika in ustrezen popis del. Pomeni koliko m3 zidu, koliko m3 betona, koliko armature.
odvisno je tudi, ali se bo dalo uporabiti obstoječe dele ostrešja, ali bodo potrebni novi.
Takole na hitro preko palca pa računaj nekje med 15 in 20K Euri!
Gradbeno dovoljenje pa €€€€€€.... :wink:
Če to ni problem, vam omogočimo sprehod v mansardi!!! Big Grin
Lep dan!
jaz bi imela najraje da se polovica strehe kar zravna!? sej mogoče nimam pojma kaj govorim ker se na to res ne spoznam!? polovica bi ostala takšna kot je.. drugo polovico bi pa kar zravnala - a je to mogoče!? a bi bilo to stroškovno kaj dražje kot če se sam polovica strehe dvigne? ker meni se zdi to kot popolnem nepoznavalcu lažje da se streha kar zravna? hihi
drugače pa hvala vsem za odgovore!!!
Ah, ja no!
Martinčka.
Malo se ustavi. Ne tako hitro. Najprej si odgovori koliko "malo" prostora boš pridobila. Koliko prostora - dodatnega - sploh rabiš in če ga rabiš v kakšne namene ti bo služil.
Ker ne poznam situacije in ne vem kakšen je objekt, samo predpostavljam:
- Streha dvokapnica
- naklon 20 do 25 stopinj
- višina kapne lege 100cm
- višina slemena 300 do 350cm.
Če je situacija približno taka, potem morda razmišljaj o izvedbi kakšne frčade. Je bistveno ceneje, pridobiš tako prostor - višino - kot svetlobo.
Tvoje razmišljanje, da bi polovico strehe kar izravnala, pa je, oprosti, "mal čist mem". :evil: :evil:
Najprej malo okoli sebe poglej, če boš kje videla kakšno tako hišo. Malo verjetno. Potem si predstavljaj, kakšen bi bil izgled tvoje hiše z takšno streho.
Katastrofalen - verjemi. Confusedhock:
Za tvoje želje, je najboljši naslov kakšen arhitekt. :wink:
Ko boš imela vse papirje se pa na "krovca 22" obrni. Bo vse spedenal. Big Grin
papez46 Napisal:Ah, ja no!
Martinčka.
- Streha dvokapnica
Končno dobra reklama :wink: hvala papež, kadarkoli pijačo imaš v dobrem, če si iz okolice LJ.
1. jah jaz bi rada imela na tej strani garderobne sobe in jih ne morem met ker se na višini enga metra začne streha...v eni sobi bo pa kopalnica in tudi niti tuša ne morem met v njej
2. ja vem da se morem potem na krovca22 obrnit ko bom imela načrte narejeneSmile hihi
3. nič jezavi bit ker sem lepo povedala da nimam pojma o teh stvareh ker sem bolj v turističnih vodah in je gradbeništvo zame čisto neznanje.. vem sam da bi sanje spravila v realnost - kako pa, pa še ne vem točnoSmile
lep pozdravček
aja še 4.točka: arhitekt je pa predlagal da se celotna streha kar zravnaSmile jaz sem želela zdaj samo srednjo pot obratSmile hahaha jah ok sej zastopim zdej da to ni ok.Smile
Kdo se pa jezi? :?
No fino, ja, boš kakšen pameten aranžma za dopust zrihtala. Big Grin Big Grin
Kaj za enga "arhitekta" si pa ti dobila?
Če se ti da kakšno fotko bajte gor nalimi. Bo lažje diskutirat.
papež za aranžma za poletje ni problema, ti zrihtam kar češSmile
ma ne bi ravno limala slik gor.. ampak arhitekt je full dober, je kar precej dobrih stvari nardil.. tako da mu zaupamSmile ne hec je v tem da imamo levo in desno na parceli dve hiši z ravno streho (ena je ravno v začetni fazi gradnje, ena pa se je lani dokončala) in zato je arhitekt reku da bi blo najboljše še najino zravnat ker bi potem pasale skupaj... smo pa vsi na isti parceli - familija - zato.
ah ni hudega.. k se malo stopli bom pa naprej razmišljala, a ne?jp..
Če je tako, pa itak ni panike. 8)
Do odjuge, pa naj ti arhitekt naredi "idejni projekt". Bo šlo nekaj Ojrov, ampak boš vsaj vedela kako in kaj. 8)
Videla boš koliko prostora pridobiš, kje lahko kaj imaš, funkcionalnost prostorov, zunanji izgled hiše i.t.d..
Če je arhitekt "maher", ti bo že pri idejnem projektu lahko naredil okviren "projektantski popis", tak bolj grob, pa vendarle. Idea
Potem bosta ti in tvoja denarnica ali TRR, lažje premišljevala. Smile Smile
Sad No tako je vse lepo napisano da bo vsak krovec "martincki "kaj naredil s popustom za počitnice!!!
Lep dan!!! Big Grin
mene zanima, če je kdo tukaj, ki ima že podstrešno stanovanje in kokliko je najnižja naklon podstrehe.
midva ima 80 cm. a se zdi to malo, k vsi pravijo da naj bo vsaj 150 cm.
hvala
Če že imaš podstrešno stanovanje in je višina pri kapni legi 80cm, potem ne vidim problema,razen funkcinalnost izrabe prostora.
Lep dan še naprej
rakica22 Napisal:mene zanima, če je kdo tukaj, ki ima že podstrešno stanovanje in kokliko je najnižja naklon podstrehe.
hvala
verjetno misliš kolikšna je max višina kolenčnega zidu? naklon strehe je drugo, le-ta pa tudi določa izkoristek, saj je pri mansardi najbolj važno, koliko stojne površine dobiš še ven. več jo je, bolje je, saj je tako lahko prostor bolje izkoriščen. z večanjem stojnih površin pa se nažalost dviga sleme strehe in celotne višine objekta.
max. višina kolenčnega zidu (kakor tudi naklon strehe) je tako ponavadi kar določena v lokalnih pup-ih ipd, tako da se ne moreš kaj dosti izmišljevat..
poglejte si:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dase.si">www.dase.si</a><!-- w -->
garantiramo kakovost, ugodnost ter vaše zadovoljstvo... Smile
