PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali je odločitev dobra - plinska peč?
Zanima me ali je naslednja odločitev dobra:
Dejstva: nizkoenergijska hiša, 150 m2, ogrevanje na plin, v celoti talno ogrevanje, 1x električni radiator (lestev) v kopalnici.
Izbira peči: plinska kondenzacijska De Dietrich z bojlerjem 130 litrov?
Ali je izbira peči primerna? Ali bi bil bojler lahko manjši (npr. 80 lit - kopanje v kopalni kadi je pri nas zelo zelo redko)? Ali bi lahko dali kombiniran radiator (lestev) v kopalnici?
Tistim, ki lahko svetujete, bom vesela vaših priporočil Smile
Mi imamo plinsko peč DeDietrich pa sem z njo zelo zadovoljen, skratka imam tudi bojler in solarni sistem istega proizvajalca. Za volumen bojlerja se odloči sam,če ti pa prostor omogoča vzemi raje 300l z dvojno spiralo če se boš v prihodnosti odločil za solarno ogrevanje,TČ ali kaj podobnega.Grelna spirala od peči ti greje samo zgornjo tretjino bojlerja kar je cca 100l,kar se porabe plina tiče si na istem. DeDietrich je najboljše kar dobiš glede na ceno in kvaliteto(to je moje mnenje in izkušnja)
res je DeDietrich dober kotel, o manjšem bojlerju pa nikar ne razmišljaj
za "lojtro" pa verjetno itak imaš posebej vod, ne vidim v čemu bi bil problem
Jaz bi ti priporočal svoj vod za lojtro.
Napeljavo imamo že narejeno, še brez estrihov, tako da načeloma bi lahko naknadno dodali še en vod za lojtrco. Ampak, ali se nam to splača, ali naj kar obdržimo lojtrco na elektriko? Zakšna je njihova poraba? Vem, odvisno tudi od velikosti, pa vseeno, koliko se pozna na računu?
Velikosti bojlerja pa potem ne bomo spreminjali, za večjega pa nam zmanjka prostora.
NAjprej glede lojtrce: Sam imam eno vejo - isti temp. ko talno napeljano na lojtrco + el grelec. Pa morem rečt da je 30-34° prehladna voda za lojtrco, tako da ni efekta. Če hočem zalaufat lojtro obvezno z el. grelcem. Razen če si boš drug temp. režim omislil za lojtro ---> kar ne bo poceni. Pa še za prehodna obdobja neuporabno. Jst bi dal samo el. grelec v lojtro.
Glede plinskega kotla ti pa samo lahko rečem nikar Buderusa Smile
Lp Andrej
Zakaj pa ne Buderusa?
če bi vedel, ne bi vprašal
Sosed ga ima in je požrešen ko svinja. Novo peč ima da ne bo pomote. O Buderusu sem se pogovarjal še nato z enim centralničarjem in je rekel, da spijo na stari slavi in tehnologiji stari cca 10let.
DeDitriha pa hvalijo tako da znamke ne menjaj 8)
Lp Andrej
Okrog teme Buderus in podobnih firm ki gredo v uho kot naprimer Mercedes ali BMW se je na veliko razpisal prometej. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
tole bi bila pa lahko zanimiva nova tema
o porabi plinskih peči Big Grin
kar se tiče Buserusa pa imajo ravno nov model
Ko sem se jaz odločal za nakup peči mi dejansko Buderus ali Viessmann nista ponudila nič več dodane vrednosti zaradi česa bi investiral več v ogrevalni sistem. Dobra reklama predvsem. Nekje na forumu sem zasledil temo na Velux vs Roto in je nekdo omenil da je razlika predvsem v aktivnem oglaševanju (to sem prebral nimam izkušenj z okni).
MAX 68 Napisal:tole bi bila pa lahko zanimiva nova tema o porabi plinskih peči Big Grin
skoraj nemogoča primerjava zaradi veliko različnih faktorjev (velikosti hiše, različna želje po stalni temperaturi, število stanovalcev, geo. lokacija itd itd), po mojem. no, v grobem že mogoče, ampak merodajno najbrž ni dovolj..
in smo spet pri tistem mojem predlogu o strokovnem testiranju oz postavitev nekaj testnih (enakih,) hiš(ic) in potem testiranja tako izolacije, kot ogrevanja ipd..
vse drugo je bolj rekla-kazala zame in se moraš več ali manj opirat na specifikacije proizvajalcev, ker pa vemo, da je lahko malce njim v prid prirejeno ipd.
Pol so pa sosedu uturali glih star model.
Lp Andrej
Koda:
Sosed ga ima in je požrešen ko svinjaunichr("46") Novo peč ima da ne bo pomoteunichr("46") O Buderusu sem se pogovarjal še nato z enim centralničarjem in je rekel, da spijo na stari slavi in tehnologiji stari cca 10letunichr("46") DeDitriha pa hvalijo tako da znamke ne menjaj
Tuki bi se strinju z izotopom glede porabe kotla. Je preveč faktorjev ki vplivajo na porabo.
Govorim za plinske peči, ko sem kupoval plinsko peč mi je kar nekaj inštalaterjev priporočalo DeDietrich pa so vsi govorili skoraj enako. Da so kotli vsi, več ali manj od nekega istega proizvajalca in da tovarna naredi svojo elektroniko in embalažo v svojih barvah.Pa naj bo to Vissmann,Buderus,Bereta,Junkers,itd. Podobno stvar mi je omenil tudi serviser. Poanta je samo v dodani vrednosti blagovne znamke. Pa še to: za visoko porabo goriva je najmanj kriva peč, ker so vse na zelo podobnem nivoju. To je moje mnenje!!!
Plin uporabljam že 10 let (zemeljski plin)...
zaključki: udobje je res OK, skoraj vedno je bilo ceneje od kurilca, plačuješ sproti...
V zadnjem času pa so se postavke na računu začele kar nabirati, zaračunavajo vse kar je možno in še kaj zraven. Postavke so "fiksne" in "variabilne". Nekaj hoče država, nekaj distributer, nekaj Putin... Po domače povedano te nategnejo za cca 20€/mesec na suho, pa če kaj porabiš al pa ne. Če bi danes še enkrat delal kurilnico zagotovo ne bi vzel plina. To je pač moje mnenje...mnenje uporabnika.
