2.2.2009 ob 13:55
Ko sem jaz bil pred obnovo kotlovnice sem si dal 3 cilje: čimvečja neodvisnost energenta, poceni energent in udobje. Pri tem je potrebno vedeti, da sem računal amortizacijsko dobo sistemov med seboj. Pomembna je tudi življenska doba naprav (kot del amortizacije).
Imam lastna drva, kar mi garantira, da se bom poceni grel danes, jutri in čez 20 let tudi. Noben drug energent mi tega ne more garantirat. Pri nas je trenutno elektrika poceni. Je praktično enkrat cenejša kot recimo v Nemčiji. Plin prihaja (razen če so pipe zaprte) iz Rusije. O kurilnem olju (tej nesnagi) pa niti ne bom izgubljal besed.
Delno slovenski energent je elektrika in z dobro izolacijo takšno ogrevanje lahko postane poceni, vendar le z varianto voda/voda ali pa zemlja/voda, ki ima COP nad 4,5 in ne zrak/zrak ali pa zrak/voda, ki dela samo ob lepem in toplem vremenu.
Kakorkoli obrneš, polena so res zelo neodvisna rešitev, ne glede ali imaš uplinjevalni kotel ali štadlerco. Poleno je grelo v srednjem veku in to dela še danes. Res je, da je potrebno nekaj dela ampak to pa spet ni tako hudo. Jaz in moj brat ponavadi spravljava drva ob lepem vremenu (svež zrak, delo, druženje, pogovor...). Kakšna dva do tri dni na leto pripraviva drva za celo leto in konec. V kotlovnici imam voziček za drva velikosti 3/4 metra katerega naložim/doložim le ob vikendih (ko imam čas). Skupen vložek za pripravo drv in za kurjenje je letno skupaj največ kak teden (v urah).
Prihranek denarja je pa impresiven. Ogrevanje na olje bi me stalo 1500 do 2000 EUR letno. Na plin bi bilo 1200 do 1500 EUR. Z toplotno črpalko voda/voda (imam studenec z dobrim pretokom) kakih 600 EUR na leto a žal imam le radiatorsko ogrevanje. Trenutno ogrevanje na drva me stane... dvomestna številka. Čez nekaj let bom naredil še dodatno izolacijo in bodo te razlike manjše in trenutni sistem bo prišel do svojega popolnega razcveta.
Način ogrevanja je kot prvo vezan na državo, potem na regijo, nato na mesto, nato na sam objekt in na koncu na režim ogrevanja. Tisti, ki so doma v strnjenem mestu, so vsekakor bolj omejeni od tistih, ki živijo (tako kot jaz) na podeželju.
Vsekakor se pa strinjam z vsakim, ki pravi, da je računica za vsakega drugačna. Jaz imam lastna drva, normalno, da mi je računica v prid uplinjevalnemu kotlu.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
