PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kremencev pesek?
Kje nabavljate kremencev pesek za zelenice? Cene?
Potrebujem ga 20kubikov.
Kakšen pa je to za zelenice, jaz poznam le tistega ki se med drugim uporablja tudi za fugiranje tlakovcev. Je to isto?
OBNOVA trgovina - vreča 40 kg: 3,80 €
Horch Napisal:Kakšen pa je to za zelenice, jaz poznam le tistega ki se med drugim uporablja tudi za fugiranje tlakovcev. Je to isto?
Mislim da je to vse enako, razlika je le v granulaciji
je pa ta v vrečah kar 3x dražji kot rinfuza(1,3€)
Na ušesa mi je prišlo da je v Italiji najceneje, kajti če bi ga kupil v vrečah bi za 20 kubikov dal 2850€ :lol: če ga grem v Moravče iskat bi bilo 1008€ kar je še vedno kar veliko.
Zdravo veš kaj me zanima a ga boš tolk dal na zelenico?Lahko bi dal tudi kremenovo moko je isto sestava mislim sam da je mal bol fina mi jo uporabljamo za peskanje zelenic da jih rahljamo in dvignemo ph.
Za zelenice je skratka primerno vse kar je peščeno. Najbolj pa priporočajo kremenov pesek, ker ima največjo sposobnost vpijanja, zadrževanja vode in rahljanja travne ruše! Več o tem najdete tukaj Arrow ++[url=httpunichr("58")//greenoasisunichr("46")50websunichr("46")com/zrakunichr("46")html]Zračenje trate[/url]++ :!: :wink:
Granulacija kremenove mivke za peskanje trate naj bi bila 0,25 - 2 mm. Mivka ne sme vsebovati zemlje ali podobni primesi. V rinfuzi jo prodajajo v Puconcih ali Moravčah.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termitunichr("46")si/read_write/File/art_pe/_P_MP-MIXunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/upload/tehnicni_list/tehnicni_list_dressing_sandunichr("46")pdf[/url]
Moravška je po mojih izkušnjah boljša.
na tem linku so malo pojmi pomešani zračenje zelenice pomeni da s posebnim strojem odstranimo odmrlo (rjava)travo,mah in podobno -polst-in da ostanejo same biljke trave.Luknjanje se pa uporablja za vnos kremenovih peskov s tem preprečujemo zbitost tal,dvignemo ph da se nam mah ne pojavlja,in da lažje pridejo hranila in voda do korenin.Samo tolko.Apnin ki ga jaz uporabljam je mešanica kremenovih peskov in pride 1000kg 23,00eur.
L.p. andrej
vrtnar1104 Napisal:na tem linku so malo pojmi pomešani zračenje zelenice pomeni da s posebnim strojem odstranimo odmrlo (rjava)travo,mah in podobno -polst-in da ostanejo same biljke trave.Luknjanje se pa uporablja za vnos kremenovih peskov s tem preprečujemo zbitost tal,dvignemo ph da se nam mah ne pojavlja,in da lažje pridejo hranila in voda do korenin.Samo tolko.Apnin ki ga jaz uporabljam je mešanica kremenovih peskov in pride 1000kg 23,00eur.
L.p. andrej
Tudi ko zračimo in odstranjujemo odmrlo trato s posebnim strojem, ki se mimogrede imenuje (vertikulator - prezračevalnik) z tem povzročamo delno luknjanje v prst, ki ga lahko nato posredno uporabimo, izkoristimo za posipanje kremenovega peska, kar pa je dobrodošlo.Glede aeriranja - zračenja- luknanja, pa obstajajo posebni aeratorji luknjači, ki pa si ga verjetno zaradi cene lahko malo kdo privošči za uporabo na domači zelenici! Samo toliko! :!: :wink:
to maš prav ampak stroji za zračenje sta 2 tipa eni z noži in z vzmetenimi šiljki.Jaz mam tistega z šiljki in ti praktično zelenico čisto spuca,za primerjavo če redno kosiš maš 1koš trave ko pa greš s tem strojem na nabereš 5 košev odmrle trave in podobnega.Tisti stroj z noži se mi ne dopade ker zlo velik not ostane in ni v redu. :wink:
vrtnar1104 Napisal:to maš prav ampak stroji za zračenje sta 2 tipa eni z noži in z vzmetenimi šiljki.Jaz mam tistega z šiljki in ti praktično zelenico čisto spuca,za primerjavo če redno kosiš maš 1koš trave ko pa greš s tem strojem na nabereš 5 košev odmrle trave in podobnega.Tisti stroj z noži se mi ne dopade ker zlo velik not ostane in ni v redu. :wink:
Tisti stroj ki uporabljaš ti je prezračevalnik, drugi z noži pa rahljalnik! :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.calcit.si/slo/proizvodi">http://www.calcit.si/slo/proizvodi</a><!-- m -->
Hehe, sta pa se zaštrikala. Problem je malo pri prevajanju določenih izrazov v slovenščino. Načeloma se res peska po luknjanju ampak tudi po vertikutiranju se trava lepo zahvali, če jo popeskaš. Rahljalnik??? No ja pod tem si bolj kako frezo predstavljam. Pa brez zamere.
Moravče. Za pripravo zemlje pred setvijo - cca 1/3 kremena. Posipavanje 1-2x letno (po luknjanju) 4-8 l/m2. Kremenčev pesek ne sme biti prefin in ne sme se sprijemati.
Pa je res tako nujno, da je pesek kremenčev? Jaz mam namreč dokaj težko ilovnato prst in bi jo rad peskal nekajkrat na leto, sem pa iz Ljubljane in 2 km stran od betonarne, kjer imajo drobljenec 0-2mm, Moravče pa so mi logistično čisto preveč komplicirane.
Predvidevam, da je tudi navaden drobljenec veliko bolje kot nič, kaj pravite?
L.p. andrej
Stara tema, novo vprašanje: kaj točno je apnin? Vidim, da ga imajo v kamnolomu v Poljčanah za okoli 30 eur tono...
