Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
nazaj na temo, bi vprašal samo še tole tiste, ki sporočajo stanje na e-storitve:
kaj pomeni neakontacijski način obračuna?
* Želim vstopiti v sistem za neakontacijsko obračunavanje električne energije.
* Izjavljam, da bom redno mesečno v terminu od 1. do 15. v mesecu sporočal števčno stanje.
* Strinjam se, da se mi neakontacijski način obračunavanja električne energije v primeru nesporočanja stanja števca avtomatsko ukine.
* Seznanjen sem tudi z možnostjo, da dobavitelj neakontacijski način obračuna ukine za vse uporabnike, v kolikor ugotovi, da tak način obračuna ni v njegovem poslovnem interesu.
a moraš imet to obvezno potrjeno ali ne?
vem, obstaja pdf za pomoč, ampak ni čist dobro razloženo to..
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Piše tudi, da če ob spremembi zaračunavanja v petih dneh pošlješ stanje, ti ne bodo zaračunal. Jaz sem poslal po mailu 3.11 za dan 1.11, pa mi je elektro ljubljana zaračunal 2 evra.
Dne 1.11. so prišli na nov način obračunavanja.
Njihovo aplikacijo pa sploh samo gledam, ker se bojim, da bodo spet kaj posebej zaračunali.
Sicer imam pa še 1000 evrov +. Ker števec pol leta ni delal. Napako so odpravljali pol leta (od menjave FF krmilnika dalje) zaračunali so pa vseeno.
Pol so mi pa še tisti čas, ko je kazale dva krat preveč upošteval v naslednjem obdobju in sem plačeval po 150 evrov na mesec. In tako se je čez eno leto nabralo 1500 plusa, ki ga pa ne vrnejo.
Sem pa imel z elektrom še eno slabo izkušnjo že ko sem prepisoval podatke iz starega uporabnika od katerega sem kupil. Najprej sem moral plačat njegov dolg, češ elektro ima pravico odklopit elektriko, če račun ni plačan. Ponovno pa jo priklopi, ko je vzrok za odklop odpravljen. Tako v njihovih pravilih sploh ne omenjajo enega ali drugega naročnika. Po plačilu dolga predhodnega lastnika pa so zahtevali še njegov podpis na odjavo. In sem se moral s tujim priimkom podpisat. Uradnice to ni motilo. Važno je, da je papir podpisan, da lahko prejšnjega lastnika odjavim, in prijavim vas, elektriko pa tako odklopimo na odjemnem mestu štev xy in nas lastnik ne zanima.
tako, da se z odvetniki elektra ne splača bosti za 50 evrov.
Razen če nisi tudi sam pravnik.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sem pogledal na stran elektra lj, pa mi je mogoče zdej bolj jasno, za kaj plačaš tistih 10€, če želiš. in sicer:
Spremljaj svojo porabo
>> Domov / Produkti in storitve / Podatkovne storitve / Spremljaj svojo porabo
Storitev je namenjena vsem gospodinjskim odjemalcem, ki želijo aktivno spremljati lastno četrturno porabo preko spleta; z uporabo storitve ima uporabnik stalen 24-urni dostop.
Prednosti:
- mesečni račun je izdelan po dejanski porabi v preteklem mesecu;
- z rednim spremljanjem in spoznavanjem porabe lastnega odjema lahko vplivate na svojo porabo električne energije.
- največji prihranki so "skriti" prav v naših navadah in razvadah (po nepotrebnem prižgane luči ali neprekinjeno priključeni različni aparati, tudi ko jih ne uporabljamo).
- s pomočjo ponujene storitve lahko na enostaven način zaznamo nepotrebno porabo in takoj ukrepamo;
- naročniku storitve se na merilnem mestu zamenjamo obstoječi števec s sodobnim elektronskim, ki beleži četrturno dinamiko odjema električne energije.
Dostop do merilnih podatkov je mogoč preko spleta. Edini pogoj je, da imate v gospodinjstvu osebni računalnik, ki je povezan v spletno omrežje oziroma internet.
Vstop v aplikacijo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mer.elektro-ljubljana.si/gospodinjstva">http://mer.elektro-ljubljana.si/gospodinjstva</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Spremljaj%20svojo%20porabo1">http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Spr ... %20porabo1</a><!-- m -->
upam, da je to to in da je javljanje na e-storitev zastonj.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Za Althermo dobiš na spodnjem naslovu podatke (glej sekcijo "Capacitiy tables", stran 42)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.4shared.com/file/80215866/7443b242/Daikin_technical_data.html">http://www.4shared.com/file/80215866/74 ... _data.html</a><!-- m -->
klikni download in počakaj 10 sekund in še enkrat download. Je pa ta dokument tudi sicer prosto dostopen na spletu.
Mene tudi zanima, kakšno zvezo ima gradbeno dovoljenje in TČ ???
Bye
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Točna številka strani je odvisna od programa s katerim gledaš .pdf dokument.
Kakšen je COP pa je odvisno seveda od zunanje temperature in temperature dvižnega voda. Vprašanje je tudi ali bodo gledali max moč (brez upoštevanja defrosta) ali integrirano vrednost (gledano čez celoten cikel - od konca defrosta do konca naslednjega defrosta).
Glede na to, da gre Altherma "komaj komaj" skozi kriterije ( pri 8kW modelu COP za ogrevanje vode na 45°C pri 2°C zunanje pri integrirani moči niti ne dosega predpisanega, max moč je ravno na meji) se mi zdi da se bo dogajalo to, da bo neki Čungalunga proizvajalec iz Šanghaja napisal da njegova mašina dosega COP 6 pri zunanji -30°C in bo avtomatsko šel skozi v izbor, nekdo bolj resen pa bo izpadel "za dlako".
Kar sem se pogovarjal s fanti na Vitanestu pa so me opozorili, da so metodologije določanja COP različne - Daikin je moči in COP izmeril po EUROVENT standardu, na onem dokumentu pa je omenjen neki drugi standard (ne vem imena na pamet). Kot so mi rekli, bi po tem drugem standardu Daikin dosegal še boljše rezultate. Bo treba počakat in videt kaj se bo izcimilo.
bye
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
za samo 6x 10€ si lahko kupiš napravico za spremljanje porabe.
Konec meseca naj bi prišel nov model in takrat grem v nakup...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://currentcost.co.uk/">http://currentcost.co.uk/</a><!-- m --> Anybody else?
Kar pa se tiče COP-a je itak odvisen od loacije, vremena in še česa...
Jaz si bom za lastno evidenco enkrat namestil kalorimeter.
Cene kalorimetra so sledeče :
- kalorimeter microCLIMA 1/2" brez spojk z M-bus - 176,00 €/kos + DDV
- kalorimeter microCLIMA 3/4" brez spojk z M-bus - 186,00 €/kos + DDV
Če bom zaradi tega plačeval kaj nižjo elektriko bom rekel državi hvala,
drugače pa k*** jih gleda saj sem se za TČ odločil zaradi lastnih
koristoljubnih ekonomsko-ekoloških razlogov.
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Kaj pa tako hitite sporočat stanja na elektro!!?? Glede na trenutno veliko porabo zaradi tč, klim itd, je smiselno plačevat pavšalno, saj ti poletje in toplejši dnevi nižajo dnevno povprečje porabljene energije na letni ravni in s tem nižajo dodatek na visoko porabo! Povprečje je le manjše od trenutnih maximumov kajne!!
Yoldi
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Kolikšna pa je lahko dnevna (mesečna) poraba elektrike, da še nisi večji odjemalec (da spadaš v najnižjo skupino)?
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ne da se mi preverjat pravilnosti obračuna, bi te pa spomnil, da si lahko nastaviš znesek željene mesečne akontacije.
Tako si celoletni predvideni znesek enakomerno porazdeliš skozi leto in v primeru minimalnega biksanja bo tudi poračun minimalen (pa še ta je lahko v + ali v -).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če že štejete kilovate; danes je prišlo "darilo" od elektra ni sicer dobropis za cirka 110€, hehe. bo 4 mesce elektrika "zastonj"..
:lol:
mogoče pa rajš ne bi vpisoval sproti, je lepše potem na koncu leta. ok, čeprav je taka razlika v tem, da so colali pavšal med tem, ko še nismo bili vseljeni in seveda ni bilo porabe.
