Objave: 3
Pridružen: Jan 2009
Ja, ohišje je verjetno res edina prava rešitev.
Me pa zanima še to uporabljaš Wireless ali kabel?
Nekje si zapisal da, Ethernet kabel ni najbolj posrečena varianta. Zakaj?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Danes sem naložil nov firmware in zadeva je postala še svetlobna leta bolj uporabna (urnik, več FTP-jev, naprednejše alarmiranje, ura se pravilno nastavi...)
Za vse, ki pa še cincate - tudi funt lepo pada :twisted:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ja, samo cene pa gredo gor, vsaj za določene zadeve..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tole sem dobil v mejl, mogoče bo koga zanimalo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad-slowenien&ref=E9KW04N&subref=article/KAM001&act=product&prod_index=KAM001">http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi? ... dex=KAM001</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Zadnja dogajanja - [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=20&t=19461&p=157661]zamenjal sem umirajoč router[/url], na T2 sem naročil paket 4/1,
nastavil sem QoS in kamerca kljub samo 27% signala, WEP zaščiti in zalaufanemu uTorrentu
v svet pošilja 19fps.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
ojla,
no sedaj sem pa se jaz na vrsti da kupim eno brezzicno kamero - bo kdo spet narocal?
ima kdo kaksno poceni varijanto v slo ali austriji?
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_2001_TE8001007_IP_Kamera-INTELLINET_MPEG4__IR_dnevno_nocna#podrobnejsiOpis[/url]
lahko kaksno mnenje? opazama da se zelo spoznas na zadeve...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Tale kamera je čist huda :twisted:
Vseeno pa ne bi bila moj izbor, ker je žična in notranja. Generalno pa ni dovolj vprašanje 'a je tapata kamera ok?'. Fino je povedati malo več, kakšen je namen, kaj si želiš... Gre samo za gledanje preko neta ali bi si želel tudi alarmiranje? Rabiš mogoče dvosmerno komunikacijo (a la domofon)? Kako je z inštalacijami (rabiš PoE)? Mogoče pogled preko TV-ja?
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
pozdravljen,
rabil bi notranjo kamero, ki ima po možnosti tudi "nočno" snemanje.
predusem jo želim uporabiti kot varnostno kamero v lokalu.v lokalu ne bo računalnika, bom pa dal noter internetno povezavo (wirelles). mi lahko priporocas kako hitro povezavo naj imam?
zelel bi gledati doma preko racunalnika ...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Vse je odvisno kako zanesljivo zadevo si želiš. IP kamere pri 'ta pravih' varnostnih sistemih niso brezžične in tečejo na svojem omrežju.
- Ali rabiš premikanje (pan/tilt)?
- Kako robustna zadeva mora biti?
- Stropna ali stenska?
- Potrebuješ 'time-lapse' snemanje?
- Potrebuješ snemanje ob alarmu?
Malo za feeling poglej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")networkwebcamsunichr("46")com/indexunichr("46")php?cPath=71]TUKAJ[/url] in pa tukaj:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")qnapunichr("46")com/pro_detail_featureunichr("46")asp?p_id=95][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")qnapunichr("46")com/images/products/Surveillance/NVR-101/feature02unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
želim seveda tem bolj zanesljivo za tem manjsi denar, dejansko potrebujem nekaj kjer bo snemalo in prepoznalo obraz cca na 5 metrov.
no saj vem da je to bolj improvizirana varnost vendar bolje to kot nic.
- Ali rabiš premikanje (pan/tilt)? ne - bo fiksna
- Kako robustna zadeva mora biti? hja ni sile ker ne bo na dosegu ljudem
- Stropna ali stenska? vseeno - bolje stenska
- Potrebuješ 'time-lapse' snemanje? ja bi bilo super
- Potrebuješ snemanje ob alarmu? ja bi prislo prav...ampak saj tako ves cas snema
hvala ti za pomoc - sem ze prej raziskoval katero pa je cisto prevec podatkov - se pa bojim da bom samo preplačal kaksnemu slovenskemu prodajalcu ki me bo nategnil.
cena kamera bi bila idealna tam nekje do 300€
hvala :wink:
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Tale bo pa težka - mal dnarja, velik muske...
WiFi IP zadeva; 450€
- kamera (Y-cam?); 250€
- router z USB-jem; 100€
- zunanji HDD; 100€
Je pa ta rešitev bolj 'domača' - kamera pošilja slike in ni video posnetek.
Žična rešitev; 550€ (se ne splača IP)
-kamera; 150€
-soliden [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")techtradecenterunichr("46")si/?f=art_sifra&g=AVC760HDD]DVR[/url]; 400€
Bistveno bolj zanesljiva zadeva...
