Objave: 28
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
ali je možno,da bi pred polaganjem asfalta po dovozu(cca 45 m) pod le tega položil alkaten cevi za taljenje snega premera 1/2".
Pritisk bi bil cca 1,5 bara,grelni medij pa bi grel na rabljeno mot. olje.
do kakšne temp.zdržijo alkaten cevi? :roll:
Objave: 165
Teme: 11
Pridružen: Dec 2008
Alkaten bi že zdržal pritisk in temperaturo grelnega medija -kako pa misliš rešiti problem vročega asvalta in ohranjanje oblike cevi (pritisk v ceveh ti ne zagotavlja da se ne bodo deformirale) pri polaganju le tega?
Objave: 120
Teme: 15
Pridružen: Jul 2005
Jaz sem za svoje dvorišče velikosti 150m2 izračunal okvirni strošek kurjave (lesne biomase) za 550€ na leto brez amortizacije ogrevanja. :lol:
Za izračun sem uporabil okvirne podatke iz: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT83.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT83.htm</a><!-- m -->
Za ta denar pa grem tudi raje za vikend v toplice, malo telovadbe pa tudi ne škodi.
LP tomysux
tamac Napisal:ali je možno,da bi pred polaganjem asfalta po dovozu(cca 45 m) pod le tega položil alkaten cevi za taljenje snega premera 1/2".
--- tik pred vselitvijo ---
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/tomaz_hisa/26unichr("46")jpg[/img]
Objave: 94
Pridružen: Dec 2008
Bistvo ogrevanja klančin je da se sneg,ne sprime s podlago-ne zmrzne in se ne narediledena glazura.Staja ti določeno količino snega,večjo,bo pa treba kr na roke odkidat.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Mi smo podobno izvedli na enemu dvorišču nedolgo nazaj.
Najprej smo položili fino maso (5 cm) asfalta, nato so za nami prišli električarji in naslednji dan zjutraj so že bile položene cevi za ogrevanje. Zdržijo do nekje 250°C, medtem ko ima asfalt do 200°C.
Nato smo položili čez vse še fino maso (3 cm) in to je to. Tole sem našel na netu, če ti kaj pomaga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-veber.si/index_files/page0004.htm">http://www.elektro-veber.si/index_files/page0004.htm</a><!-- m -->
Ima pa v garaži povsem ročno stikalo za vklop/izklop ogrevanja, zunaj ob jašku pa smo mu vgradili še avtomatsko stikalo ki deluje na temperaturo. Pri 0°C mislim da se sistem samodejno vklopi.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Mene pa zanimajo komentarji tistih, ki električni sistem ogrevanja asfalta imate!?
Sam imam klančino dolžine cca 20m in širine 4m, pa razmišljam o vgraditvi ogrevalnega kabla. Zdaj imamo položen grobi asfalt 4cm, spomladi pa položimo še 3cm finega. Ali bo 3cm zadosti za tak kabel? Imel bi samo ročni vklop (če mi iz sobote na nedeljo vrže sneg, ga že lahko očistim, težje je, ko je treba v službo), tako da vklapljam po želji.
Kakšni so kaj stroški izvedbe (tako okvirno)?
Ali stvar funkcionira, če čez noč zapade npr. 20 do 30 cm snega, imel pa bi vklopljeno že od samega zečetka sneženja, se pravi, ko je cestišče še kopno?
Pa lep dan...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Lahko daš alkaten, še bolje pa pex
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
točno tako kot je rekel kontakt. dvisno kdo rabi.
vem, tema je že stara.
kontakt (ali kdo drug), koliko pa kaj takšen sistem pride? recimo za 10x10m velikost (podan primer). kako hitro začne taliti če recimo nimaš senzorja oz. vklopiš po potrebi? recimo se zjutraj ali nekje proti jutru zbudiš in vidiš da je zunaj sneg. bi odtalilo vsaj za silo? kaj takega mi je osebno super.
sicer zakaj bi bilo preseravanje. če si imaš možnost in denar vgraditi, zakaj si ne bi kakšno delo olajšal?
Objave: 402
Pridružen: May 2012
Tole na prvi pogled sicer fino izgleda, a me že ves čas bega ena stvar. Sneg, ki ti zapade na ogrevano površino stališ, iz tega nastane voda in kam potem s tisto vodo? Jezera verjetno ni fajn imeti. Če ti pa odteče dol iz ogrevane površine in je tam -10 °C, kaj potem ... ?
Aleš
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
kaj pa še ti ta voda odteka v nekakšen bazen ali čistilno napravo in potem to koristiš v stanovanju? pomojem tudi ne boš nastavil da greje z 20+ stopinjami ker potem bi res lahko bil problem ki ga omenjaš
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Če človek hoče iskat dlako v jajcu, jo lahko išče celo toliko časa, dokler ne zraste.
Eni imajo Lamborghinije ali pa Ferrarije v garaži, zakaj drugi ne bi imeli gretega dovoza? Zaradi ekologije? Dajmo no.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Kolega ima pod asfaltom pred hišo električno talno gretje in še nikoli nisem videl da bi bila kje kakšna tekoča voda ki bi hotela kam odteči.
