Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mislim, da ti je vuego še najbolje odogovoril, kako je v praksi, tako da lahko upoštevš napisano in probaš v tej smeri.
zase vem, da se da zelo subtilno in estetsko nardit tudi dvokapnico ( z recimo dodatki izbočenih balkonov, stopnišč ipd, plus) brez čopov, in če bi bila taka omejitev, bi se jo probal držat. sploh pa sem proti tujim slogom (kakšne "kolonialne" vile in dvorci ter razne ameriške pritlične hiše so lep primer), ki ne pašejo v recimo naše vaško okolje.
no, vsak po svoje pač, da ne bom težil s tem..
Objave: 1973
Teme: 59
Evo jaz sem se sam pri sebi čez ta vikend nekako sprijaznil z vsem in imam namen razmišljati in kasneje dati delati projekt skladen z načeli zapisanimi v prostorskih aktih(moj prvi post). Se mi zdi, da bo najverjetneje na ta način barva las še najmanj trpela. Zares zelo omejujoča zadeva je predvsem tlorisno razmerje (vsaj) 1:1,5.
Gre namreč za to, da je moja parcela v delu do ceste relativno široka. V drugo smer - vstran od ceste pa relativno kratka. Če moram upoštevati še linijo hiš do ceste in ob dejstvu, da mora biti hiša s krajšo stranico obrnjena k cesti postane lovljenje tega razmerja hudimano težka naloga.
Ali zna kdo pojasnit kaj točno se v tem razmerju upošteva? Kako se npr. tretira betonirana terasa – če se drži hiše. Ali pa pergola, ki je na objekt naslonjena? Se všteva v to razmerje – če jo prikažeš kot del projekta – prišlo bi namreč prav, če bi lahko daljšo stranico na ta način "umetno" podaljšal z nečim kar bodočega soseda v načelu najbrž ne bo motilo? Ker v nasprotnem upoštevaje vse kriterije mi hudo zmanjkuje možnosti za uporabne in praktične rešitve.
Objave: 126
Teme: 16
Pridružen: Sep 2007
Glej, midva sva imela pogoj 1:1,5 do 1:2!!! Kaj bi s tako dolgo bajto ... Nobena v bližnji okolici ni tako dolga. Narisali smo zimski vrt v projekt, ki ga pa vsaj zaenkrat ne bova delala. To je šlo skozi, samo za teraso pa nisem čist 100% prepričana. Po moje najboljše, da pokličeš kar na UE, kjer izdajajo GD in vprašaš, če terasa doprinese k razmerju stranic.
Je pa dejstvo, da so ti PUPi pri nekaterih zahtevah totalno neživljenjski. Potem pa imaš zazidljivo parcelo, na kateri je nemogoče zidati, če bi želel upoštevati PUP (govorim predvsem o odmikih!). Moraš biti presneto previden pri nakupu.
Objave: 3211
Teme: 61
17
Pokrita terasa (ali pergola) spada pod kategorijo delno odprti, pokriti prostori in jo brez problema prikažeš kot del objekta, kot del "dolžine" (da ti pomaga pri 1:1,5 razmerju) - tudi če jo pol ne izvedeš.
Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
Zdravo!
Midva imava isto zahtevo po razmerju stranic 1:1,5 z ZN in me to tudi precej omejuje.
Objave: 3211
Teme: 61
17
To je komplicirano vprašanje. Če gremo od začetka... po koncu gradnje (govorimo o enodružinski hiši) morata nadzornik in odg. projektant podpisati izjavo, da je gradnja skladna s pgd/pzi projekti. To je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Zdej... če ne delaš po gradbenem dovoljenju /oz. nisi dokončal objekta/, ti načelno tega ne smeta podpisat (čeprav ti verjetno ne bosta komplicirala glede tega). Če pergole ne izvedeš tako kot je v dokumentaciji (jo ne izvedeš sploh oz. jo zmanjšaš) in te dokumentacije ne spreminjaš, objekt res ni skladen z GD in bi spet "načelno" lahko imel probleme...
Ampak kar se takih neskladij tiče, ti po mojem mnenju noben inšpektor ne bo težil (majo dost večjih problemov...), čeprav nikol ne veš...
Naslednje vprašanje je tudi, če oz. kdaj rabiš uporabno dovoljenje. Za enkrat ni nobenih problemov pri nadaljnjih postopkih, če uporabnega dovoljenja (za hišo) nimaš. Govori se sicer, da ga boš potreboval za hišno številko, ampak to za enkrat še ni praksa.
Žal na to vprašanje ni enostavnega/univerzalnega odgovora.
