PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les ENERGIJSKA VARČNOST MONTAŽNIH HIŠ
Lep pozdrav!
S fantom imava namen graditi hišo in se odločava med klasično in montažno gradnjo. Zaradi časa, ki ga porabiš za gradnjo klasičnega objekta, se nagibava k montažni varianti. Večinoma so nama stvari jasne, ustavi pa se pri energijski varčnosti. Dosedanje življenje sva preživela v klasično grajeni hiši staršev, ki na kurilno sezono porabi (resda tudi za ogrevanje sanitarnih voda) več kot 1800l kurilnega olja na 100 kv. metrov, zato se nama zdi težko sprejeti podatek, da nekatere montažne porabijo od 5 do 7 litrov na kv. meter. To bi pomenilo, da s temi litri ogrevamo približno 2,5 kubika zraka na sezono, kar se mi ob nekem normalnem zračenju zdi kar težko verjetno. Zanima me tudi, kako podjetja pridejo do teh podatkov, saj pri njih ni potreben nakup oken. Postavila bom primer: montažna hiša, ki stoji na nizko ležeči, sončni lokaciji, v katero je lastnik vgradil najboljša okna in v njej živi sam, bo verjetno imela veliko manjšo porabo kot hiša, ki leži na 1000 ali 1500m nadmorske višine, ki je cel dan na senčni legi in ima veliko družino, ki z dnevnimi aktivnostmi (tuširanjem, kuho,...) vnese veliko vlage, ki jo recimo mati družine fanatično izzračuje, za povrh pa se je še oče odločil za nakup najcenejših oken. Lahko da se motim, vendar se mi zdi, da je preveč zunanjih dejavnikov, da bi nekdo lahko vse preračunal v litre. Lahko govorimo o neki optimalni porabi, to pa je vse. Se motim? Vsaka pomoč in znanje bi nama pomagala pri odločitvi, ki bo verjetno največji strošek v najinem življenju. In nihče si ne želi mačka v žaklju, sploh ko gre za tvoj dom, mar ne? Že vnaprej se zahvaljujem za mnenja in znanja.
P.S.: Če ste strokovnjak iz kakšnega podjetja, ki se pri nas ukvarja z izdelavo montažnih hiš, bi bila Vaša laična in iskrena razlaga mojih vprašanj zalo zaželjena; prav lahko se zgodi, da bi prav zaradi tega prodali hišo... Tongue
kristy Napisal:Lep pozdrav!
V Sloveniji se uporabljajo za izračun energetske varčnosti podatki iz mesta Ljubljana..........Tako so zadeve primerljive. Res je pa tudi, da hiša v senčni legi porabi več energije za ogrevanje kot tista na sončni legi....S hlajenjem je obratno. Porabo 5o kWh/m2 oz po domače 5l kurilnega olja na kurilno sezono ni težko doseči. V naši ponudbi že osnovna izvedba ne porabi več kot 5l kurilnega olja. Več na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ndb.si">www.ndb.si</a><!-- w --> Način življenja relativno malo vpliva na energetske izgube v kolikor ne gre za enormno prekomerno prezračevanje.
Glej... tudi meni v začetku ni bilo najbolj jasno. Naj ti za začetek povem, da - kar se oken tiče - bolj kot ne vse montažne hiše računjo ista okna: plastična dvoslojna! Mislim, da pri lesenih ni neke bistvene razlike.
kar se tiče tvojega razmišljanja glede različnih družin: seveda imaš prav, ampak ne moreš primerjati drugače, kot da postaviš neke standarde. In ti standardi obstajajo. Točno, kakšni so ne vem, pa vendarle: vsi imajo primerljiv podatek. In to je bistveno!
To, da vi porabite 1800 l kurilnega olja.... za 100 m2... je ogromno. Verjetno malo okna ne tesnijo, pa bojler je prevelik, pa vrata so zelo slaba, pa če še imate kje tiste steklene prizme (zidake), pa že veš, kje toliko izgubljate. Ne vem. To so pač klasični zračni mostovi, ki jih vidiš pri skoraj vseh hišah starejših od 10 let.
Mi smo se odločili po svoje. Imamo troslojna okna in 14 cm stiropora (v steni pa mislim da 14 cm kamene volne). Vhodna vrata približno k=1,2 (smo hoteli še manj, pa so "svinjsko" draga, pa še prisilno prezračevanje. Da ne rabimo odpirat oken in imamo vseeno svež zrak. Za 174 m2 + klet bomo potrebovali cca 30kWh/m2 (3 literska hiša), kar nama je izračunal neodvisen strokovnjak. Tudi jaz nisem verjela, še danes ne morem (zato sem vstrajala pri malo močnejši tč Smile )
Takšna je bila najina odločitev. Odločila sva se za hišo Owa kustik, ker sva bila takrat prepričana, da se lahko kosajo s kvaliteto ostalih. In ni nama žal. Danes bi se odločila enako. Sedaj smo v gradnji - montaži. Vse poteka ok. Za vse nejasnosti se dogovarjamo sproti. Pa ni ti treba vzet tipske, pa ni stvar nič dražja.
Dobro se odločita in želim vama čim lažjo pot do svojega doma.
julči...zapomni si nekaj so izračunani podatki raznih neodvisnih strokovnjakov drugo pa je dejanska poraba....tvoja hiša bo glede na to da boš grela klet.... ugibam 5 l-6 litrska
koliko styodurja si dala na zunanje stene kleti?
koliko je izolacija estriha v kleti in pritličju?
ali imaš okna vgrajena po ralu?
kakšno maš hišo (razgibano, navadno dvokapnico)?
ali boš namotirala elektroštevec za tč in za prezračevanje (se dobi v elektrotrgovinah in ustreza za v elektro omarico..elektronska varianta)
ali ima tvoje prezračevanje 1 kWh elektrogrelec kadar je preveč mraz
ali si računala oz. imaš ker boš imela prezračevanje tudi štrom od vlažilca zraka...??
pedenjkeklica, odgovori na tvoja vprašanja: klet ima 12 cm izolacijo, (so mi gradbinci rekli, da sem popolnoma nora Big Grin )estrihi v kleti 15cm, okna so vgrajena po ralu, pa še hiša je dvokapnica, bolj kot ne popolnoma enostavna, (en majhen izzidek) velika okna so na j, na s imamo zelo mala in ozka okna.
Kaj se pa tvojega računanja tiče, se strinjam s tabo, da bo hiša težko 3literska, zato pa sem rekla, da smo dali močnejšo (8kw) tč. Ker tem izračunom ne zaupam popolnoma.
Pa saj ni bistveno, kako hišo imamo mi. Jaz sem le posredovala svoje izkušnje. Midva z možerm sva pač preštudirala in se odločila za to, kar sedaj imamo (bomo imeli)
Je pa res, da če ne bi imeli kleti, bi pa ti izračuni štimali. Za hišo so izračunali nekje kot 25kWh/m2. Še vedno trdim, da to NE MORE štimat, ker se mi zdi poraba (izgube) nenormalno nizka.
Je pa res, da je hiša v vsakem primeru nizkoenergetska. Tudi -realno gledano- 5 literska hiša je ok, mar ne? Smile Me pa resnično zanima - tega se še nismo spravili računat, koliko bi morali dati izolacije na zidano hišo, da bi dosegali iste pogoje.
julči Napisal:Za hišo so izračunali nekje kot 25kWh/m2. .
od kje jim pa ta cifra? tole je pa vseeno preveč optimistično, po mojem in da vedet, kako bodo proizvajalce lagali s temi ciframi (po mojem). čimprej treba to poštimat, da te izračune izdelujejo neodvisni strokovnjaki, čeprav tudi energ. izkaznice niso najbolša rešitev, je pa boljše kot nič.
no, kr zapisuj si porabo, pa na koncu leta primerjaj cifre, hehe.
julči Napisal:pedenjkeklica, odgovori na tvoja vprašanja: klet ima 12 cm izolacijo, (so mi gradbinci rekli, da sem popolnoma nora Big Grin )estrihi v kleti 15cm, okna so vgrajena po ralu, pa še hiša je dvokapnica, bolj kot ne popolnoma enostavna, (en majhen izzidek) velika okna so na j, na s imamo zelo mala in ozka okna.
če boš vštela med stroške ogrevanja tudi stroške prezračevanja boš šla daleč v plus od 25 l hiše..
a je estirh 15 cm izolacije in potem ostalo.. ali je vse kupaj 15 cm...
maš povsod talno? ...tudi v kleti
pomembno je da si ti zadovljna da ne bo pomote!! :lol: :lol: :lol:
jap, 15 cm izolacije, talno vsepovsod (ni nama bilo v interesu dvotemperaturno ogrevanje). Je pa res, da rekuperator porabi pri polnem delovanju 500w na uro. Moram priznat, da smo dali velik povdarek na kvaliteto bivanja, ampak upam, da bo to to, kar sva si zamislila. Smile
Midva sva se že odločila kot sva se, upam da bova zadovoljna. Big Grin
Ampak to ni bistvo. Bistvo je, da povemo Kristy, da takšne hiše dejansko obstajajo in da če investiraš v dobro montažno hišo, da lahko dejansko dobiš 5 litersko hišo.
no, "litražo" sporoči po končani sezoni, kot sem rekel, da vidimo realno stanje. je pa prav in zadnji čas, da začnemo gledat energetsko varčne hiše, to pa drži.
a ta tvoj podatek drži da ti prezračevanje pobere 500W na uro?...to pomeni 4380 kWh na leto!!!!.... pa ali je teh 500W na uro...še brez 1kWh predgrelca......
...sodobne prezračevalne naprave poberejo tam nekje me 130-150W na uro...če se ti ne da enkrat na dan vrata odpret.... :lol: :lol: :lol:
....kvaliteto zraka boš imela od začetka res boljšo.....ko bo pa ene 5 let po istih ceveh vleklo notri zrak se bo pa kaj notri nabralo....
Pozdravljena,
obstajajo evropske norme, po katerih so narejeni energetski izračuni glede na to, kakše U faktorje imajo stene, okna, stop proti strehi, tla (k neogrevani ali ogrevani kleti itd. )Te norme so večinoma predelani in prevedeni nemski standardi (DIN V 4108-6:2003-06; DIN V 4701-10:2003-08).
3 l hiše so izračunane na makimalno mozno izolacijo, ki jo proizvajalec ponuja in minialne zahtevano št. in obseg oken.
V primeru steklene stene, poraba zagotovo ne bo tako majhna kot ti jo obljubljajo.
Za nas primer imam izracunano energetsko bilanco hise. Če znas malo nemščine, ti lahko posljem pdf format tega izracuna (na zasebni e-mail). Gre masivna montažna lesena hisa. Sedaj smo v hiši drugo zimo in smo zadovoljni. Kamin na drva nam nam dovolj ogreje 230m2.
d
kekica, tudi jst bi se priporočil za vašo bilance, če je možno poslat. moj mejl ti je poslan na zs.
jaz sem o dejanski porabi po 1 letu govoril tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=18480&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
res pa je da hišo bolj kot ne grejemo na 24 stopinj ...žena zmrznjena...in je zato tudi več porabe...pa poraba je večja ker se dva majhna otroka rada namakata....
to so standardi za pasivno gradnjo
Kriteriji za izračun rabe energije za pasivno hišo so strožji kot za NEH in so sledeči:
- specifična letna rabe toplote za ogrevanje unichr("8804") 15 kWh/m2a,
- raba električne energije unichr("8804") 18 kWh/m2a,
- skupna raba primarne energije qp,sk unichr("8804") 120 kWh/m2a,
- toplotne izgube unichr("8804") 10 W/m2,
- izmerjena izmenjava zraka n 50 unichr("8804") 0,6 h-1.
.!!!dejstvo je da se prezračevanje z rekuperacijo zraka ne vševa v stroške ogrevanja...pa tisti kilovatni predgrelec če je zuanj pod -5 tudi ne!! ...
no... zato pri pasivni gradnji skupna poraba primarne energije ne sme biti večja ko pa 120 kWh/m2 na leto!....to bi za mojo hišo pomenilo da grem lahko z porabo štroma vse do 16200 kWh (dejansko sem imel porabo 6600 kWh!)....... pa bi imel "pasivno" hišo .......no jo pa "nimam" ker nimam vgrajenega prezračevanja.... ker ga preprosto ne potrebujem....to da se bodočemu investitorju stršilno govori...tvoja hiša je tako dobro zaprta, da se boš zadušil...če ne boš prezračeval pa sploh ni res...
pasivno hišo si je izmislil en podjeten "švaba" in sedaj svoje "vedenje" o hišah prodaja po svetu...in ljudje peljejo....
....še več 100%...sem prepričan da dobro zastavljena nizkoenergijska hiša porabi lahko tudi do 300% manj primarne energije kot pa pasivna, s to razliko da NEH nima prezračevanja...
Ma te pasivne hiše so kr nekej.
Imam znanca Slovenca ki v Kanadi v Calgariju gradi hiše že kakšnih 40 let. Ko sem ga vprašal zakaj ne zidajo klasičnih hiš kot mi, se je nasmejal in rekel," Kdo jih bo pa ogreval, pri nas je zelo mrzlo!" O pasivnih hišah pa je samo zavijal z očmi.
Klet je betonska, zunaj dobro izolirana, gor pa lesen skelet, zunaj lesene deske ali vlaknenke, na njih klasičen omet, znotraj knauf ali les, ali klasičen omet, v stenah pa 40 cm izolacije podobne tervolu. Topla voda ki jo izumljajo naši gradbeni strokovnjaki je tam praksa že stoletje ali več.
Za tako hiše ne rabiš vleč montažnih elementov iz Finske ker raste v našem gozdu, je poceni, prijetna, varčna, brez odvečne drage šare kot jo vgrajujejo v pasivne hiše ali areste kot jim pravim jaz.
Potem je to nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/hulkbig/14476058/">http://www.moj-album.com/uredi/hulkbig/14476058/</a><!-- m -->
:wink:
