Objave: 20
Pridružen: May 2007
Načeloma sem zelo zadovoljen s pečjo, vendar že od vsega začetka se ubadam s tem dimom. Namreč, ko peč doseže dovolj visoko tempareturo 75 stopinj in ni nujno da bi bila polno nadevano kurišče začne dim uhajati (udarja - sliši ne neka loputa, ki se odpre in dim udari nazaj) skozi ventilator nazaj (ko se ventilator ugasne).
Posledica je sledeča, da imam polno kurilnico dima, kar je zelo moteče.
Vam bom danes, če bom lahko posnel preko fotoaparata priložil na to stran.
Ali še ima kdo podobne težave??
Objave: 20
Pridružen: May 2007
sem že tudi jaz pomislil na to, vendar kvečjemu ima PREVELIK vlek (če je to možno). Lukna je fi 200 in če spodaj pri vratcah zakuriš časopis ga kar gor potegne.
Mislim da vlek je normalen ali ga je celo preveč.
Tudi ko se v peči ventilator ustavi, se kar sliši "vlek" dimnika, če me razumete.
Objave: 20
Pridružen: May 2007
Kot sem vam obljubil vam pošiljam napako moje peči.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3z/sw/OzPSHZ/viessmann-vitoligunichr("46")avi][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3z/sw/OzPSHZ/viessmann-vitoligunichr("46")jpg[/img][/url]
Prosim, da daste zvočnike bolj na glas, ker se slabo sliši, dim pa bo opazen samo dobro je potrebno gledati.
Prosim, napišite vaša mnenja o tem kaj bi bilo narobe.
Hvala
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ker ti manjka zalogovnik in trenutno ventilator zaradi nizko nastavljene temperature ne deluje, prihaja do eksplozij lesnega plina, ki se vam tvori v komori kjer so drva. Vse to pa povzroča velik vlek dimnika, ki potegne nekaj zraka skozi ventilator. Po mojem bi bilo dobro vgraditi na dimniku loputo z regulacijo vleka skozi kotel in jo pravilno nastaviti. Ko se ventilator ugasne, ti odpre bypass in tako zniža vlek skozi kotel. Vsekakor pa bi bilo najbolje dograditi zalogovnik.
