Objave: 606
Teme: 53
Pridružen: Oct 2007
Zaenkrat smo še vedno mnenja, da bomo imeli parket, beljen hrast ter oljen, varianta obstaja le ali dvoslojni ali morda kant parket. Navsezadnje je slednji vendarle debel 1 cm (kolikor je verjetno lahko pri talnem največja debelina), pri dvoslojnem pa je dejanskega lesa le 4 mm.
Ali ima kdo praktične izkušnje s polaganjem (oz. uporabo) kant parketa na talnem ogrevanju. Verjetno je polaganje kant parketa malo bolj zamudno, in nasploh ali ga prodajajo že obdelanega ali ga je potem potrebno še kaj brusit oz. v našem primeru tudi naoljit ?
Vsako mnenje dobrodošlo.
Lep dan! Nia
Objave: 1
Pridružen: Jan 2009
Pozdravljena Nia!
Kant parket je masivni pod in se ga da dobiti skoraj v vsaki specializirani trgovini s talnimi oblogami. Je pa res da se ga na žalost ne da dobiti že obdelanega ampak samo v naravni obliki... Bo treba mal umazanije... Je pa zelo lep parket (moja izkušnja je lakiran). Oljen ali lakiran? Pri oljenem parketu je treba paziti ker je zelo občutljiv na umazanijo, sploh belo oljen. Če niste čist aklih in če se ti ne bo dalo stalno čistiti, se je bolje odločiti za lakiranega... Je pa res bolj moderen oljen.
Odločitev je še vedno Vaša.
Objave: 606
Teme: 53
Pridružen: Oct 2007
Špela, opazila sem v tvojih nasvetih "Notranja oprema in inštalacije" fotografijo kuhinje (z oranžno steno) - če je to tvoj projekt - ali je to kant parket beljen hrast ali natur - meni je zelo lep. Vidim, da so tu lamele malo daljše....
Lep dan! Nia
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
je, moj projekt je, talno gretje, natur tehno hrast 10mm, lamele pa dolge okoli 24cm, če se prav spomnim.
Objave: 606
Teme: 53
Pridružen: Oct 2007
Je prav zanimivo pri zbiranju ponudb za kant parket :? Mnogo ponudnikov v prvi vrsti pove, da kant parket ni primeren za talno ogrevanje, drugi povedo, da je surovi kant neprimeren in priporočajo raje že izgotovljen parket za talno z izgledom kant parketa.......
Očitno je, da v primeru (surovega) kant parketa, varianta beljen hrast odpade, ker še pač ni obdelan......ne vem pa, ali bi se dalo kaj dodati olju, da bi izpadel svetleje ? Očitno pa je tudi, da se ti kant parketi že po izgledu (sigurno pa tudi po kvaliteti) močno razlikujejo med ponudniki.....
Sem že malo obupala, in že razmišljam, da se vrnemo nazaj k dvoslojnemu..... :?
Spela ali je možno dobiti podatek o ponudniku "tistega" kant parketa ?
Lep dan! Nia
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
ja, ponudniki v gavnem pač povejo tisto, kar jim paše, beri: kar bi oni raje prodali in jim je enostavneje za polagat. mora pa bit obvezno surov, ker vse ostalo ni kant parket. in ja, seveda je možno beljenje. jaz poznam enega parketarja, ki to zelo lepo naredi.
[img]httpunichr("58")//lh4unichr("46")ggphtunichr("46")com/_oz7m-cHvIvI/SXVy5sl0LcI/AAAAAAAAACE/VJgum3rk60E/s640/IMG_5955unichr("46")JPG[/img]
to je beljen na talno
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Ja, res zelo lepo.
Mi lahko kot laiku nekdo pove, kakšna je razlika pri VIDEZU med oljenim in lakiranim. Špela, ti imaš lakiranega ali oljenega? Kaj je sploh lepše in bolj praktično? Do zdaj sem razmišljala samo o keramiki, tako da se na parkete res ne spoznam.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
oljen je lepši na pogled - mat in naraven. nipa za tiste, ki mislijo, da morajo biti tla "zglancana", se pravi, da tudi, ko je čist, ima malo "zdelan" videz. Tole sicer ni moje, imamo pa v pisarni oljenega in se super obnese. sploh ne smem pomislit, kakšen bi izgledal, če bi bil lakiran po vsem štemanju in majstrih, ki so hodili po prostoru.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če lahko dam en komentar na sliko interierja zgoraj, spela:
zelo fajn bi zgledlo, če bi še zaključne letvice pobarvali v barvo sten. tako pride parket še bolj do izraza in bolj ohrani moderni videz.
vem zase, da bom tako nardil, če bom menjal, bolj rečeno dodal nov parket (čeprav je obstoječi nov, ampak je zelo mehak in zaščita je katastrofalna, se takoj napije vode).
aja, še to: a je oljen parkt ali pa recimo kmečke deske ok za v skupno dnevno z kuhinjo?
Objave: 4
Pridružen: Sep 2009
Ker si ravno ogledujem te slike tudi mene zanima kontakt tega parketarja. Ta parket mi ji namreč zelo zelo ušeč. Špela, zaupaš telefonsko na privat?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Pri kantu se zmeraj vidi stik med posameznimi linijami,ker pač tu se ne lovi vzorca ker je to nemogoče.Kar se tiče oljenja ali lakiranja,definitivno olje.5 let garancije na videz(ostane tak kot 1.dan)možnost lokalnega popravila(lahko se popravi samo tisti konec,ki je uničen in se ne pozna razlika v barvi)lahko se ga tudi naredi v željeni barvi.In najvažneje stvar je 100% odporna na vodo.Narediš skledo iz lesa,to naoljiš in daš notri ribice.Stvar dela!
