PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Par vprašanj glede zapuščine
Najprej lep pozdrav vsem
Pred časom mi je umrl oče in smo imeli zapuščinjsko.Tukaj je brat ,ki ga že dolgo ni doma(16 let) zahteval nujni delež.Potem pa sem sama uložila tožbo,ker sem skrbela za bolnega očeta(imela pa sem darilno pogodbo za hišo v 3. gradbeni fazi in cca 500m zemlje).
Na sodišču so vse zavrnili,ker je brat lagal in njegove priče in sem izgubila še 6000 eur,upoštevali niso popolnoma nič,vendar bi oče umrl že veliko prej če nebi skrbela zanj.Brat ni v 16.letih tudi enkrat prišel k očetu in mu karkoli pomagal,vendar je trdil da je bil vsak dan pri njemu,ko me ni bilo doma,kar je pa največja laž.Pa to sedaj nima veze,je kar je Sad
Imam pa še eno sestro ki živi poleg,in je tudi na parceli od očeta zgradila nadomestno hišo na parceli cca 800m.Z njo se dobro zastopim,prav tako z mami,ki živi drugje,vendar ni bila ločena od očeta.
Sedaj me pa zanima sledeče.Bratu pripada osminka in zahteva neverjetnih 50 000 eur,kar se mi pa zdi občutno preveč,za kar sem dobila,no zahteva od vsega skup,tudi od sestrine parcele.
Toliko denarja tudi pod razno ne morem dati,ker je to občutno preveč,in tudi denarja nimam toliko.
Če pa se izkaže da bom morala dati,kako se da ta znesek nekako plačati na obroke,ali podobno.
Sledeče me zanima,koliko pripada moji mami,ki sta bila poročena .a ji pripada polovico od vsega ali toliko kot bratu(no,mami bo dala vse nama z sestro),ker na zapuščinjsko sploh ni bila klicana,in se ji zdi da bi ji moralo polovico pripadati?
Sedaj mi je en norčavi odvetnik izgleda vse zakompliciral,in kar sledijo neke tožbe,ker sploh ne vem zakaj se gre?
Z bratom smo bili že dogovorjeni za ceno,vendar je po posvetu z odvetnikom zopet zahteval zgoraj omenjeni znesek.Z njim se ne bo dalo čisto nič barantati.
Če pa bo prišel cenilec,bo pa spet problem glede računou,ker sva skupaj z možem in prijatelji veliko ponaredili,od fasade do ometov...,kako bo spet z tem?
Zanima me tudi ,če lahko mož na moji parceli zgradi delavnico,ker je brat nekaj grozil,da se ne sme nič več rihtati okolice :evil:
U glavnem,cela štala in več ne vem kaj in kako.Če poznate kakšnega ugodnega odvetnika,ki se ukvarja izrecno z temi,bi prosila za kontakt.
U glavnem,koliko pripada mami,koliko bi bilo po vašem nujni delež za parcelo(ki je ob neurjih poplavljena,okolica Domžal) cca 1300m in hišo ki je stala pod streho ,zapuščena več kot 30 let in je streha zanič..
Pa še eno uprašanje glede gradnje.Ob hiši nameravam narediti nastrešek za avto ali dva,pa me zanima kaj vse rabim in koliko kv/m lahko zgradim brez večjih dovoljenj,ker včasih menda do 30 kv/m ni bilo potrebno posebnih dovoljenj.Pa ali je važno,če je nadstršek zidan ali lesen?
Hvala in lep pozdrav
Uf.
Predvsem rabiš dobrega odvetnika, da ti vsaj pogleda dokumentacijo. Brez uradnih papirjev kaj govorit je bolj tko tko.
Lp, Tina
Nasvetov ti ne morem dati, povem lahko samo to, da je človeška pogoltnost nekaj neizmerno strašnega (tvoj brat). Tudi moj brat je, pod vplivom žene, na stara leta postal pogolten in s tem zastrupil odnose.
Ko umremo, ne nesemo nič sabo; ostane samo grenak okus pogoltnosti.
Ja, spomnil sem se, da tvoji mami, ki je bila še vedno poročena s tvojim očetom, čeprav je živela drugje, pripada polovica očetovega premoženja, oziroma tistega premoženja, ki je bilo pridobljeno v zakonu.
Toliko vem, ostalo pa bolje vedo odvetniki.
Beton je za pridne, les za pametne.
Gitka34 Napisal:Najprej lep pozdrav vsem
Malo ti bom piskusil pomagati - je pa problem ker ne poznam vseh dejstev.
Vse premoženje po pokojnemu očetu se po zakonu deli po enakem ključu
se pravi da bi vsi (sestri , brat in mama) dobili vsak po 1/4 premoženja. Če pa je bila narejena oporoka pa dobi vsak neomenjen v oporoki max 1/8 deleža. Mamap pa lahko zahteva polovico premoženja ustvarjenega-pridobljenega med trajanjem zakonske zveze (v to niso všteta darila in podedovani deleža očeta pridobljeni po njegovi krvni strani).
Dokazovanje višine tvojega vloženega dela v očetovo oskrbo je tvoja stvar in bi se morala upoštevati ob delitvi premoženja, tudi dokazovanje vložeenega dela v hišo je tvoja naloga (dokazovanje je lahko z računi ali pa s pričami) Cenilec nima veze z računi zato je cenilec da oceni vrednost (če ti bo ocenil visoko in sodišče ne bo sledilo tvoji izpovedi boš plačala več bratu).
Mama lahko izpodbija zapuščinski postopek iz naslova neklicanja na obravnavo - kdo pa je sestavil osmrtnico in zakaj mama ni bila navedena kot dedič.
Če je parcela tvoja - vpisana v ZK lahko na svoji zemlji postavita vse kar hočeta če ostala zakonodaja to dovoljuje.
Toliko za 1x.
No, mama je bila že pred očetovo smrtjo lastnica polovice vsega premoženja, ustvarjenega v zakonu. Če sta recimo skupaj kupila parcelo in začela zidati hišo, je njena že tako ali tako (brez dedovanja) ena polovica. Preostalo polovico dedujete vsi štirje v enakih deležih, se pravi, da bi mama po očetovi smrti postala lastnica petih osmin, vi pa vsak ene osmine. Nujni delež znaša polovico zakonitega, se pravi, da je brat upravičen do ene šestnajstinke. Enako na sestrini parceli.
Vedi pa, da se tožbe neznosno vlečejo in da je včasih "ceneje" plačati več ter imeti mir. Itak ti pa tudi odvetniki toliko poberejo, da se zaradi petih, desetih jurjev res ne splača pravdati. Če zahteva 50 jurjev od obeh skupaj, se pravi 25 od vsake, bi jaz privolila v to. Vzameš posojilo in se za veke vekomaj rešiš pogoltnega brata. Z mamo pa le uredite prenos lastništva, sicer boste vajo ponavljali ob njeni smrti.
Strelka Napisal:No, mama je bila že pred očetovo smrtjo lastnica polovice vsega premoženja, ustvarjenega v zakonu. Če sta recimo skupaj kupila parcelo in začela zidati hišo, je njena že tako ali tako (brez dedovanja) ena polovica.
SOORRII ampak ni tako enostavno.
Mama mora sama izpostaviti, da je lastnica polovice v zakonu in skupno pridobljenega premoženja.
Kaj pa če bo brat izpodbijal delež mame (dokazoval da je oče prispeval občutno več kot pa mama???
Meni se zdi večji problem to da mama ni bila vabljena na zapuščinsko razpravo.
Ker piše da je brat lastnik 1/8 je jasno da ni dedoval po principu nujnosti.
Če pa so razveljavili darilno pogodbo si je potrebno pogledati sodbo in ukrepati, če ni že prepozno.
Nisem zato da se ljudje pravdajo ampak 50000€ je pa kar nekaj denarja in zato se splača pozanimati ne pa prepustiti "požrešnemu " bratu.
Jaz razumem, da hoče 50.000 od dveh parcel/hiš, torej od njene in sestrine, torej bi si ta znesek nekako razdelili. V vsakem primeru je brat do nečesa upravičen; torej če teoretično rečemo, da si sestri znesek razdelita na pol, in da bi brat v vsakem primeru nekaj dobil (recimo deset jurjev od vsake), je razlika 15 jurjev. Takšne pravde se vlečejo leta in leta; če sešteješ stroške za odvetnike v nekajletni pravdi (recimo enkrat letno posvet in enkrat letno zastopanje na sodišču), bi prišel do neverjetnega zneska. Verjemi pa, da ti pa živcev ne more nič poplačati.
Seveda pa drži tudi, da če govorimo o posestvih, ki skupaj nista vredni sto jurjev, je teh 50.000 evrov astronomska vsota. Okolica Domžal... no, zastonj ravno nista.
Evoti moja zgodba:
Enkrat sem že pisal o tem pa še enkrat bom napisal kaj novega, kar nisem v prejšnji temi. Doma smo tik pred preprisom kmetije, papirji so že na mizi notarja. Vse sinovi in hčer nas čaka podpis te pogodbe. Se je pa zelo zalomilo pri sestavi pogodb in sem tudi ZELO bil razočaran, ker ni notar naredil pogodbo v sklopu z mojimi zahtevami, ki sem jih napisal na A4 papir. Vrjetno sta bodoči mladi kmet in notar to vse skombinirala Shocked.
NAJ NAPIŠEM, DA NISEM TUJEC IN, DA SEM SIN OD OČETA ČIGAR JE ŠE TA TRENUTEK LASTNIK KMETIJE.
V tej pogodbi piše, da se mora doma na kmetiji pomagat dokler sem še tukaj (seveda to tudi nameravam, ker sem tudi do sedaj pomagal veliko), ampak to, da se notar zmisli da, če ne boš pomagal doma (cel dan služba) boš dal 200 evrov na mesec. To me je tako pogreblo, da so mi šli vsi lasje pokonci za to povedano iz strani notarja in mladega kmeta smo se kregali NEVERJETNI 1 TEDEN.Seveda sta še dva brata, ki sta bila ravno tako proti, ampak v pogodbi bo to pisalo. Druga stvar napisal sem, da zahtevam 1x ostrešje + 1x ostrešje za vikend +10metrov dru vsako leto in potem piše v pogodbi, da samo za LASTNO UPORABO.
Spet tretja stvar, ki sem jo napisal je ta, če grem slučajno v stanovanje (drva ne rabim, ostrešja ne rabim), da mi to izplača, seveda tega nikjer naj nebi pisalo. Parcele zazidljive ni je pa en kup nezazidljivih, ki pa itak ne bodo nikoli ZAzidljive. Zakaj potem piše za lastno uporabo, če tudi ne bom smel graditi doma, ker ni zaz.parcela.
Kaj čem narest jest sem napisal zahteve, notar in prevzemnik pa sta to po svoje skombinirala. Je to sploh pravično.
Ja pa seveda v pogodbi sta oba napisala, da imam še 20 let časa za izsilitev (no dobro to je še enkrat toliko kolikor sem star), ampak da ti takole domačo obrnejo hrbet...škoda besed.
Mati mi je celo enkrat rekla, če ne bom podpisal pa naj grem. Kam brez velikih financ.
Oče je pa še slabši, ampak škoda besed (ni resen enkrat alkohol drugiš, kot ovca).
IN nič drugega mi ne preostane, kot da jih ubogam.
Mene bolj rečeno zanima, kaj naj storim glede podpisa pogodbe.
Jest take pogodbe ne bom podpisal in to sem tud že vsem povedal " ni v sklop z mojimi zahtevami".
Tud rekel sem, če bo pisalo notri 200 evrov naredim samo črto.
Merni je mami rekla, da kar boš zahteval to boš dobil sedaj pa za podpisa ne dobim nič konkretnega. Nikoli ne vem lahko se preselim v stanovanje pa ne bom rabil ostrešja ali lesa ali parcele, ki ne bo nikoli zazidljiva.
A najbolj kruta je ta , d aje rekel notar, da mora pisat v pogodbi koliko časa bom še pri hiši, ker, če ne bo pisalo in slučajno, da postanem klošar, ja tud že s klošarjem me zmerja me bo moral on vzdrževat (mladi kemt). Jaz se že od srednje šole naprej vzdržeujem sam.
To bi pa bilo tud vse.
Sej pogodbe potem še dobimo domov, da si preberemo in šele potem gremo vsi k notarju.
Gre se pa za veliko kmetijo (600t evrov)
my story
