PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Izpodbijanje GD (neskladje slemena s plastnicami terena)
Pozdravljeni!
Smo tik pred tem za uredimo papirje, da bi oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. Tezava je nastala z groznjo soseda, da bo vlozil pritozbo, ker sleme ni vzporedno z plastnico temvec je pravokotno . V lokacijski informaciji pa je navedeno da - sleme: smer slemena pri nagnjenemu terenu mora biti vzporedna s plastnicami. Imate kaksno mozno resitev? Kot sleme se uposteva samo kot najvišji del strehe, v katerem se stikajo vse strešine, ki je vzporeden z najdaljso stranico hise. Pri nas ima v načrtu hiša dve slemeni v križu. Moje vrašanje je: ali se lahko tudi tisto drugo, ki je vzporedno z krajso stranico hise in terenom šteje kot izpolnevanje pogoja lokacisjek info?
Hvalezni vam bomo za nasvete in odgovore.
Ali so komu že zavrnili PG zaradi napačnega poteka slemena?
Večina novejših hiš v okolici ima sleme vzporedno s terenom, starejše pa prečno.
Če je v LI navedeno da lahko postaviš hišo v obliki črke L potem ne vidim problema.
Če pa ni opredeljeno v LI bi jaz poklical na občino in povprašal.
Kaj pa pravi projektant - a ni njegova naloga da preuči zakone, predpise, akte in ostale stvari?
emso Napisal:...Moje vrašanje je: ali se lahko tudi tisto drugo, ki je vzporedno z krajso stranico hise in terenom šteje kot izpolnevanje pogoja lokacisjek info?
Odvisno, vprašanje je, če imaš kje stavek "skladno z okoliško pozidavo"
In pa, če imajo tiste sosednje hiše sleme pravokotno na plastnice v gradbenem dovoljenju ali so to potem "po kavbojsko" oz. "na ho-ruk".
V splošnih pogojih LI pise da je hisa lahko tudi na L, v posebnem odloku za nas konc pa ni omenjen L.
Stavek je :
Postavitev novih objektov na parcelo in oblikovanje parcel mora biti usklajeno z obstoječo tipologijo parcelacije in lege stavbe na parceli (dostopnost, lega, velikost).
in
Oblikovanje strešne konstrukcije (smer slemena, barva in vrsta kritine, oblika strešin oziroma zaključkov in oblika okenskih, vratnih odprtin ter fasade mora biti likovno usklajeno z osnovnimi principi arhitektonskega oblikovanja.
V blizini ali okolici je 8 his, tistaki je bila tam prva delana se pred vojno ima sleme pravokotno na plastice, in se ena hisa nizje jo ima, ostale so vec ali manj vzporedne, vendar po mojem mennju bolj zaradi razgleda kot zaradi predpisov.
Bomo poskusali vprasati na upravni enoti kaj menijo na podlagi projektov, ki jih imamo sedaj.
Vse čestitke sestavljalcem prostorskih aktov!!!! Toliko bedarij in neumnosti kot se da prebrati v teh zmazkih, jih lahko samo še v prostem spisu otrok s prilagojenih programov.
Tale s slemeni sicer ni tako skrajno bebava. Se pa ponavlja v pogojih v vsakem zaselku, ki ima vsaj en pukl strmejši kot klančina za invalide. Pa prideš na UE in se zatikaš z besedo praviloma. Sosednji objekti, ki so bili del poselitve iz 19 stoletja pa so seveda obrnjeni pravokotno na plastnice---praviloma!!!!
Tole s slemeni je nekoč en pripravljalec aktov prebral v stavbarskem učbeniku za severno kozjansko in je to lepo naklofal zraven v en akt za zasavje. Ostali geniji po sloveniji pa sedaj to kopirajo in aplicirajo kot bi bilo sveto izročilo.....za zjokat. Tudi ostali biseri se prenašajo iz akta v akt tako, da si človek še garaže ne more prizidat k hiši, ker podere razmerje stranic in mora zato obrnati sleme na celotni hiši....
V veslje pa nam je lahko, da so in se še sprejemajo novi prostorski plani vseh občin v državi. Sedaj bodo bolj logični človeški..... Izvajalci sedajšnjih pa so iste bistre buče kot prejšnjih. Razlika je samo v tem, da so sedaj par let starejši in bolj dementni...
Se opravičujem nad razburjanjem na forumu. Če pa sem užalil koga, ki ima prste zraven pri izdelavi planov pa: Še več bi vas bilo potrebno grajati!!!
crt Napisal:V veslje pa nam je lahko, da so in se še sprejemajo novi prostorski plani vseh občin v državi. Sedaj bodo bolj logični človeški..... Izvajalci sedajšnjih pa so iste bistre buče kot prejšnjih. Razlika je samo v tem, da so sedaj par let starejši in bolj dementni...
Veš kaj, MI VSI smo soodgovorni za stvari katere sprejemajo, saj smo jih mi poslali v "nebesa", da nam dirigirajo. Da, tako kot za ostale akte, zakone, pravilnike... vse moramo še sami nadzirati.
Ja, je pa problem, ker je potem potrebno spremljati vse tiste seje občinskega sveta pa parlamenta pa enega odbora pa...
Tudi jaz sem imel s tem problem.
Sicer ne s sosedi, vendar pa mi zavod za kulturno dediščino ni izdal soglasja zaradi smeri slemena, čeprav večina hiš v okolici prav tako ne ustreza zahtevam LI, nekatere imajo celo sleme v smeri, kot bi jaz želel.
Tloris moje hiše je sicer vzporeden s plastnicami (vzhod-zahod), vendar je sleme po krajši stranici, oz. sever-jug (zaradi galerijskih oken).
Kot so mene podučili, je ta zakonodaja pomanjkljivo napisana, zato večina projekt sicer popravi, hišo pa potem po svoje naredi.
Vendar ti dejansko lahko ustavijo gradnjo, sploh, če bo sosed težil inšpekcijskim službam. Rušili pa objekta ne bi, je pa nedorečeno glede kazni, itd...
Jaz sem se na koncu odločil za spremembo projekta, kar podraži vse skupaj za dobrih 10.000... ampak bom imel mirni spanec, pa še nekaj dodatnega prostora pridobim v mansardi.
Da bo pa galerija imela dovolj svetlobe, smo pa naredili eno veliko frčado.
Skratka - ta določila so dejansko neživljenjska, ampak se jih vsi držijo kot pijanec plota. Jaz pa tudi nimam volje, ne časa niti ne znanj, da bi se prerekal z birokrati, ki mislijo, da rešujejo izgled krajine :roll:
