PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pokanje ometov
klima ni kriva,vzrok je drugje,gladki beton,vlažni zidovi,dvoslojni omet,hiša se vseda,časovni interval med gradnjo in ometavanjem prekratek
joj ste pametni. omet ne poka zarad tega, ker bi bili strojni ali ročni!!!!!!!! kriva je vlaga v zraku. ali ste premalom luftali, ali pa ste prehitro sušili. ker se mora sušiti počasi!!!!! al pa če je kakšna zemlja na drugi strani, da vlaga buta not. ne pa men de je strojni slabši, k ni!!!! jasno!!!!!!!
ljudje, živimo v 21 stoletju, dela se strojno, k ni nič slabše. odvisno pa je od tega tudi, akko na debelo bodo majstri naenkrat šli nametavat gor. 2 je nekako max naenkrat!!!
to je to.
preselte se v 21 stoletje
g
V 21. stoletju uporabljamo pike, vejice, velike začetnice in se vsaj skušamo obnašati olikano.
Gremlin, točka zate.
pesjanar79 Napisal:joj ste pametni. omet ne poka zarad tega, ker bi bili strojni ali ročni!!!!!!!! kriva je vlaga v zraku. ali ste premalom luftali, ali pa ste prehitro sušili. ker se mora sušiti počasi!!!!! al pa če je kakšna zemlja na drugi strani, da vlaga buta not. ne pa men de je strojni slabši, k ni!!!! jasno!!!!!!!
to je to.
g
No pa še ena za 21 stoletje - vsi bi radi živeli v hiši po 3 do 5 mesecih - tu ti dam prav. Med strojnimi in ročnimi ometi pa lahko je velika razlika. Prvič v času, ki sem ga že omenil, drugič pa v materialu in tretjič - kaj kdo hoče. Običajno so strojni dovolj gladki, da finih ne rabiš. Če greš čeznje prehitro z izravnalno maso, bos spokalo. Mene je zidar ekstra opozoril in tudi tako naredil, da so ročni klasični omet naredili dovolj zgodaj oz. finega apnenega dovolj pozno, da na finem ni nobene razpoke.
Na grobem so razpoke vedno.
Ostalo si pa že izvedel - v 21 stoletju uporabljamu tudi vejice, pike in še marsikaj drugega, ne samo strojne omete.
LP,
Samojed
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Pravis CEMENTNI OMET (kalk-cement)!!!!!!!!
Ta omet se OBVEZNO dela 2x.
Primer:
Danes ga ometas,pustis da se posuši par ur al pa en dan(v tem cajtu bo poknil),potem ga mal dol poberes da bi zravnal steno,
potem se da še en tanek sloj istega materijala,samo mora biti bolj redek in se potem naredi struktura po vasi zelji.
Ce so mojstri delali takim sistemom dela, potem nevem zakaj stene pokajo.
Al je materijal??????
Priprava pred ometom .................
____________________________________________
9 let EU delovnih iskušenj na tem področju
