PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vir ogrevanja, kaj svetujete
Baksus, zelo dober članek. Se pridružujem vašemu razmišlanju.
Baksus: zanimiv članek, vendar ima vsak pravico delat kar hoče.
In glede na situacijo, ko moraš prej vse sam naštudirat, da ga ne dobiš v rit. Pa naj bo to nakup TV, pralnega stroja etc ...
Nenazadnje, nekateri mojstri naredijo slabše kot če bi se sam lotil. Pa zidarska dela tud niso ravno nek high tech job.
Torej če ima človek veselje naj dela. Nenazadnje pa je občutek po opravljenem delu prijeten kot tudi samo počutje v prostoru.
Tako, da na momente deluje kot da so na pol invalidi, ker ne zidajo oz. ker zidajo.
In prosim, drzite se teme. Hvala.
Ko poslusam novice iz Rusije spet ista naftna zgodba o kartelnih dogovarjanjih, in sicer o plinu.
Ponovno se izkaže, da je najbolje bit neodvisen. Gledam za peči na sekance vendar se tam pojavi problem velikega skladišča ... je potem mogoče opcija peleti?
Lepe praznike.
a ni od nekdaj tipična slovenska bajta velika krušna peč in na njej polno otrokSmileostalo so samo fornalnostiSmile
TADO Napisal:a ni od nekdaj tipična slovenska bajta velika krušna peč in na njej polno otrokSmileostalo so samo fornalnostiSmile
kaj si hotel povedat? da v krušni peči pečeš tudi pizze?
Baksus:
saj že enciklopedija človeštva kaže na to da narava sama goni človeka
k napredku in razmišljanju...
TADO Napisal:Baksus:
Dej smeti temo še naprej, gonilec ...
a maš lahk skladišče za sekance na podstrešju?
se pravi nad pečjo
Glede na lokacijo in željo po popolnoma avtomatskem delovanju za ugodno ceno, ti priporočam invertersko tč zrak voda, celotna investicija okoli 6,5k€, vse je končano v enem dnevu, imaš možnost hlajenja, pa še ogrevalni stroški bodo nižji od uporabe kakeršnihkoli fosilnih goriv Big Grin
sassapo Napisal:Glede na lokacijo in željo po popolnoma avtomatskem delovanju za ugodno ceno, ti priporočam invertersko tč zrak voda, celotna investicija okoli 6,5k€, vse je končano v enem dnevu, imaš možnost hlajenja, pa še ogrevalni stroški bodo nižji od uporabe kakeršnihkoli fosilnih goriv Big Grin
Hvala za nasvet, kako je mišljeno možnost hlajenja? Oz lahko kar konkretno opisano rešitev, lahko tudi na ZS.
Hvala ter LP
Confusedhock: Sassapo, mogoče bo nekaterim zvenelo marketinško a vseeno katero pa bi priporočal. Tudi sam bom začel graditi in se nagibam k TČ, vendar bi tako, da omogoča še hlajenje in pa povezavo s sončnimi kolektorji. s kolektorji bi ogreval vodo in prostore, če le obstaja možnost. Za zimske dni pa bom imel še dodatno kamin- pa romanika...
:wink:
LP,
#27
BAKSUS:
Seveda marsikdo ne investera optimalnih denarcev v hišo. Ampak ne zato, ker ne bi hotel, ampak ker jih nima.
Tako, da je zelo relativno kaj se komu splača.
verjetno se tudi splača kupit parcelo od kmeta za miljon, in jo čez teden prodati stanovanjskemu skladu za 3 miljone.
Posel se bolj spklača kot vsaka TČ na tem forumu.
Ampak večina tega ne more izvesti, ker nimamo miljona in ni banke, bi ga nam dala na up za en teden.
#28
Selab Napisal:
Hvala ter LP
Večina TČ zrak voda je reverzibilnih, kar pomeni da omogočajo gretje in hlajenje.
#29
Najbolje to deluje s talnim za gretje in konvektorji za hlajenje - le ti so lahko kot radiatorji ali v tleh pod oknom, istočasno pa pozimi z njimi lahko greješ, bolje rečeno preprečuješ "pihanje" od oken, še zlasti panoramskih.
#30
Tone Napisal:Najbolje to deluje s talnim za gretje in konvektorji za hlajenje - le ti so lahko kot radiatorji ali v tleh pod oknom, istočasno pa pozimi z njimi lahko greješ, bolje rečeno preprečuješ "pihanje" od oken, še zlasti panoramskih.
Tone ali lahko poveš kaj več o teh konvektorjih oziroma kak namig za kako pletno stran.
LP,
