PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika kuhališče 2plin/2indukcija
ladjar Napisal:Indukcija ni zdrava Big Grin Big Grin Big Grin
Drugače so pa to rekli pametnjakoviči na inštitutu Jožef Štefan Big Grin
Neumni znanstveniki Big Grin ,kaj pa vejo?
Mislim da imajo preveč časa, ko merijo magnetno sevanje in take zadeve Big Grin
A mobitel imaš?
Wirles povezavo uporabljaš?
V mikrovalovki kaj pogreješ?
Ali vsakodnevno več ur prestojiš pred kuhališčem?
Nisem nikjer napisala, da to ni res, da oddaja elektromagnetno sevanje. Dandanes je hočemo ali nočemo tako, da smo povsod izpostavljeni sevanju. Lahko rečem, da ne bom imela mobitela, ne mikrovalovke, ne indukcije, pa bom še vseeno vsak dan cel dan izpostavljena wirelesu v službi.
Tega, da je pa sevanje 3m od indukcije enako močno, kot pod daljnovodom, pa ne verjamem. Mogoče, če mi pripneš kakšen strokovni članek, kje je bilo to dokazano?
ja, pa za wirelless tudi, če ma kdo (ampak res strokovno, podkrepljeno z meritvami ipd), ker me melo skrbi met zadevo v stanovanju, rajš tisti kabel potegnem, če bo treba..
Ne vem ima samo strah velike oči ali je res kaj na tem,da je indukcija škodljiva.So kakšni strokovni članki? Ima indukcija kakšen vpliv na molekularno strukturo same vsebine v loncu?
Po moje še kar nekaj časa ne bo konkretnih rezultatov o škodljivosti elektromagnetnega sevanja, tako indukcije, kot mobitelov ipd. Seva vse, tudi solata, samo v različnih valovnih dolžinah al v čem že (hercih?, se en spomnem več). In preprosta logika mi pravi, da veliko nečesa ni dobro. Dolgoročno gledano. Tudi veeeeeliko hrane ima svoje posledice, tudi pretiravanje s športom ima posledice, pa če bi cel mesec jedel korenček, bi tudi postal oranžen,... večja kot je obremenitev z določeno snovjo, stvarjo, močnejše so posledice. ni pa nujno, da se bodo te posledice pokazale takoj. In pri sevanjih, onesnaženju na splošno, zdravilih ipd. so odzadaj zelo močni lobiji, ki imajo kot prvo veliko denarja (torej si lahko privoščijo pritiske na takšne in drugačen institucije), kot drugo pa bi rade imele še več denarja (torej imajo interes čim dlje imeti močan vpliv).
In tako se, če že pride do odkritja kakšnih negativnih posledic, te po hitrem postopku pospravi pod preprogo. Šele ko dolgoletne (30, 50 in več let) raziskave postanejo preveč številčne, se začnejo stvari odkrivati in spreminjati, preusmerjati,...
Če se povrnem na elektomagnetno sevanje: vsaka električna naprava seva, gospodinjski aparati v takem obsegu, kot so priključene v omrežje. Mobitel oddaja mikrovalove in seva nekaj stokrat močneje kot pa televizija. Indukcija deluje zaradi magnetne tuljave in trenja, ki ga povzroči v stiku z magnetno posodo - torej se ustvari magentno polje in to polje je zelo močno - ni usmerjeno samo v posodo, temveč še v celotno okolico, ker ni zaprto. Mikrovalovka tudi močno seva, vendar so valovi umsrjeni v notranjost posode.
In če mene kdo vpraša - sem prepričana, da indukcija zelo močno seva in se bo v nekaj desetletjih začelo govoriti o dvomljivi uporabi.
Vendar te stvari trajajo. Za mikrovalovko se že več desetletij govori, a nič konkretnega. (lagodnost potrošnikov?) Na pojav tople grede sta že v začetku 1970-ih opozarjala dva znanstvenika, pa se jima je svetovna javnost smejala. Vse do začetka 1990-ih, ko so posledice postale preveč očitne. Da smo prišli do sem, je trajalo 200 let (od industrijske revolucije dalje, pospešene uporabe fosilnih goriv ipd.). Za DDT se je zelo dolgo vedelo, da je rakotvoren, pa so ga vseeno uporabljali kot pesticid. Za cigarete se je govorilo 50 let, da so rakotvorne, preden se je to javno priznalo.... Take zadeve trajajo....
Zaenkrat torej ostaja samo previdnost pri uporabi s strani potrošnika.
kr fajn povedano. najbrž je kr dobro, da se pač probamo problematičnih (pa dokazano ali pa samo predvideno) izogibat, če je le možno, zakaj bi delal dodatni riziko, če se da recimo temu izognit. predvsem pri majhnih otrocih in najstnikih, pri katerih so recimo "mlade" celice veliko bolj dovzetne do teh stvari.
Če se že, kljub vsem pomislekom, odločite za indukcijo, vzamite 4x ind. in ne kombinacije s steklokeramiko.
Eno leto že imamo 2+2 pa smo steklokeramiko uporabili samo 2 krat, saj je počasna in potratna...
O indukcijskem kuhališču pišejo na strani 4 in 5.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/nove_tehnologije.pdf">http://www.forum-ems.si/gradiva/publika ... logije.pdf</a><!-- m -->
#27
Sem bil ravno danes v Merkurju, pa mi je v roko padla Emo posoda. Se mi zdi, da je Emo naredil velik korak naprej. Dno je mnogo bolj debelo, kot je bilo nekoč, spominja me na Silit posodo, ki je dosti dražja. Zakaj to govorim, aja, ker Emo dela na indukciji.
#28
ladjar Napisal:Ne vzami pa da je vse tako nedolžno.
Hiše naprimer ne smeš graditi pod daljnovodi, ker dokazano povzročajo nastanek levkemije pri otrocih.
Ti isti strici (inštitut J.S.) so namerili, da je sevanje v radiusu 3 metrov od indukcijskega kuhališča enako močno, kot pod visokonapetostnim daljnovodom.Če boš dala tvojo indukcijo na buster, boš ugotovila, da je še zvok pri tem enak.
Verjetno so si vse skupaj zmislili, ko imajo preveč časa :wink:
No, ladjar, to ti je pa tvoja stranka napačno informacijo podala. Namreč sama sem kontaktirala inštitut in jih prosila, da mi pošljejo članek o sevanju o katerem pišeš. Pa je njihova predstavnica za stike z javnostjo samo debelo gledala, saj se uradno z EMS (elek.mag.sev.) pri njih nihče ne ukvarja. Je dva dni vse na inštitutu spraševala, če mogoče kdo to "neuradno" počne, pa ni nikogar našla. Me je pa napotila na laboratorij za fizikalne meritve pri ZVD, kjer so bili prav tako začudeni, da bi kdo na inštitutu to počel, saj tam nimajo niti uradne akreditacije za opravljanje teh meritev.
Sem si pa nato sposodila dozimeter v laboratoriju in doma vse premerila (ker mi zdravje mojih otrok res veliko pomeni) in bi, če bi se to izkazalo za potrebno, takoj zamenjala indukcijsko kuhališče. In kakšni so moji rezultati? Indukcija ima res močnejše EMS neposredno nad ploščo, vendar mi stojimo ob robu štedilnika, kjer pa EMS (pada zelo hitro, saj pada s kvadratom razdalje) že pade pod mejno vrednost, če kuhaš na zadnjih ploščah. Če kuhaš na sprednjih, pa moraš stopit 10cm vstran od roba štedilnika, pa je EMS manjše od mejne vrednosti. S tem, da je mejna vrednost v SLO strožja, saj je postavljena pri 10mikro T(tesla), medtem, ko je WHO ali EU to vrednost postavil pri 100. Zato smo mi indukcijo obdržali, ladjar (sem ti nameravala že prej odgovoriti, vendar sem vmes skočila še po enega otročka, pa mi časovno ni zneslo :lol: ) ti pa lahko te štedilnike prodajaš brez slabe vesti Big Grin Po vsem prebranem bi mene najbolj skrbela uporaba mobilnih telefonov, ko jih tako veselo prislanjamo na ušesa...
Sem pa premerila tudi druge gospodinjske oz. hišne aparata, tako da če koga zanima, mu lahko pošljem dobljene rezultate.
#29
Citiram odgovor iz sledečega linka, če komu prav pride: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forum-emsunichr("46")si/zastavite_vprasanje_2007unichr("46")html[/url]
robert 16.7.2007 8:24
Spoštovani,
zanima me ali je kuhalna plošča (indukcijska) škodljiva za uporabnika? Zanima me ali je v primerjavi z indukcijsko navadna steklokeramična (električna) manj škodljiva za zdravje uporabnika?
Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem.
Robert
FORUM EMS 30.8.2007 18:00
Običajne steklokeramične kuhalne plošče delujejo kot uporovni grelnik: napetost 220 V je pripeljana na konce uporovne žice, ki se zaradi prevajanja toka segreva in seva toplotno energijo okolici.
Indukcijske kuhalne plošče delujejo kot vir visokofrekvenčnega magnetnega polja, magnetno polje se v feromagnetnih snoveh absorbira in jih segreva. Delujejo v frekvenčnem območju 20 do 50 kHz.
Zaradi drugačnih tehničnih značilnosti je sevanje obeh tipov kuhalnih plošč zelo različno. Gotovo je manjši vir sevanja običajna steklokeramična plošča. Meritve magnetnega polja indukcijske plošče na razdalji 20 cm od kuhalne plošče so pokazala, da so vrednosti gostote magnetnega pretoka do 10 µT, kar pomeni, da v srednjefrekvenčnem območju na tej oddaljenosti presegajo izvedene mejne vrednosti glede na Smernice ICNIRP in Priporočila EU (1999/519/EC). Preseganje izvedenih mejnih vrednosti (vrednosti EMS brez prisotnosti človeškega telesa) ne pomeni nujno tudi preseganja mejnih vrednosti (gostota toka v telesu za nizkofrekvenčna in srednjefrekvenčna EMS ali stopnja specifične absorpcije za visokofrekvenčna EMS). Še več, za takšne sorazmerno lokalne vire EMS je zelo malo verjetno, da bi prihajalo do preseganja mejnih vrednosti. Poleg tega mejne vrednosti za nizkofrekvenčna EMS, ki določajo gostoto toka v človeškem telesu, veljajo le za območje glave in trupa, ne pa tudi za okončine.
Objavljeni so numerični izračuni, kjer so določili gostoto toka znotraj človeškega telesa ob izpostavitvi EMS zaradi indukcijske kuhalne plošče. Rezultati so pokazali, da je največja gostota toka v trupu 8,8 mA/m2, kar je manj od mejne vrednosti za to frekvenčno območje (46 mA/m2).
Glede na raziskave na tem področju za indukcijske kuhalne plošče velja, da ne presegajo mejnih vrednosti v glavi in trupu. Odprto pa ostaja vprašaje okončin, kjer lahko prihaja do lokalnih sorazmerno velikih izpostavitev. Le te so odvisne od več dejavnikov, med njimi je pomembna tudi posoda, ki se nahaja na kuhališču.
#30
To glede škodljivosti sevanja (tudi tista oddaja pred leti o "radioaktivni solati" pod daljnovodom) so bolj ali manj bučke. Saj ne rečem, določen vpliv EM valovanja (iz vsakdanjega življenja) sigurno obstaja, kar smo se učili že v srednji šoli. A je to nekako zanemarljivo, zaradi več razlogov, kot npr. padanje moči sevanja s kvadratom razdalje in dejstva, da ne cele dneve prečepimo za kuhališčem. Nenazadnje se življenjska doba prebivalstva podaljšuje, ne pa zmanjšuje ...
1 2 3
