ahil Napisal:Kolikor sem se do sedaj pogovarjal okoli ometov, naj bi bilo skoraj nemogoče narediti strojne "u nulo", ker se pri tem ne delajo faže in naj bi se potem "ven vleklo" po občutku. To drži?
Tisti, ki ste naredili strojne omete, ste naredili kontrolo ravnin sten z lato?
Malo potrpljenja z mojo razlago, ker mi tile "termini" niso poznani. Nam so naredili strojne rofix 180 omete. Postopek:
- vse kar je bilo betonskega (stebri, stene, venci ipd) so prebarvali z nečim rdečkastim
- na okna so dali folije in neke plastične "letvice", kjer je bilo nakazano do kje naj se ometava potem se je pa en del odstranil in je čisto ravno
- vogalnike povsod razen tam kjer pridejo podboji od vrat
- na vsake toliko (nekih 80cm) so po stenah dali nekaj kovinskega, ki je potem nakazovalo do kje ometati - so to faže?
- nanos v enem sloju, debelina ometov prej 2cm kot 1cm (toliko sem pač jaz mislila, da so ometi praviloma debeli)
- dodaten termin, ki so ga omenjali, je ko so spraševali, kako bodo po stenah ploščice v kopalnici in sem rekla nikjer, razen tam kjer je banja ali tuš in da jim pokažem do kje to je (zaenkrat), so rekli nič nič, bomo povsod zaribali. To še danes ne vem, kaj pomeni...
- pa z lučko so nonstop od strani svetili
- po opravljenem delu je prišel nadzorni in spet nekaj operiral z eno lučko in pohvalil, vendar rekel, da se ni še konec, da je treba še malo počakati za final verdict, ampak se mu zdi zelo OK. Ne vem sicer, na kaj se čaka - da se čisto posuši, da pride malar? Ni pa hodil okoli z nobenimi palicami, vaservagami ali kaj podobnega. Tudi jaz ne. Na prvi pogled pač ko od strani pogledaš se zdi ravno, brez valovanj, okoli oken tudi vse v pravi kot. to bi jaz takoj porajtala, danes npr sem opazila, da električne doze na isti steni cca 3m narazen niso čisto na isti višini. Mi moj ni verjel in šel meriti in je odstopanja za 5mm - klinc to jaz prec vidim. Tudi takoj vedela katera štenga ja nižja - tudi za 5mm. Ko sem gledala, ne ko sem hodila.
- kot rečeno tudi jaz nisem nič preverjala debelin, vem pa katere stene znajo biti problematične z vidika postavitve pohištva - koliko je razdalja med nasprotnima stenama in če sta "ostali" vzporedni, kar sta tudi bili po zidavi in vse štima. Verjetno bodo pa kake talne obloge opozorile, če nekje kaj ne teče pravokotno ali vzporedno...
- cena 7,8€/m2 stene. stropove smo le brusili in se jih bo potem pokitalo in pomalalo. Skupaj dobrih 700m2. Poceni niso bili glede na to, kar berem tu po forumu, ampak mirne duše požrem tistih 30-50centov/m2, če ostane pri tem, da so dobro narejeni, poleg tega je mojster prišel iz danes na jutri, ko smo lovili lepo vreme sredi zime in upali, da ne bomo zamudili, pa da nas ujame kaka ornk zima tam do aprila, ker smo rahlo v časovni stiski.
