PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Gorenje ECT 960 PAC
.. steklokeramična plošča
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nakupovanjeunichr("46")net/images/600x/Gorenje-ECT-960-FAC-steklokeramicna-kuhalna-plosca-1143907unichr("46")jpg[/img]
Zanimajo me vaše izkušnje, potem kako komentirate ceno (nekaj čez 1000eurov) in, če obstaja še kakšna od drugega proizvajalca.
Vem, da se lahko, da gor tudi obična plošča, omaro in pult imaš potem diagonalno. Od kota do naslednjega elementa je 110 cm. Verjentno pride taka plošča, kot je zgoraj na sliki, v poštev, če imaš normalne elemetne. Pa potem zavzame manj prostora. Al kako???'
Prilagam skico vgradnje plošče...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/16/10p/4cPKja5c/trapezunichr("46")png[/img]
Plošča je dolga 900mm, široka 520 mm in globoka 40 mm ...
Tistih 120mm je potreben odmik od npr. vgrajenega pomivalnega korita, ter 50 mm od roba pulta.
Drugače pa gre za zelo dobro ploščo z zelo velikim grelnim poljem -27 cm, otroško zaščito, brezstopenjskim nastavljanjem moči ...
Poleg te oblike ima Gorenje na voljo tudi takole ploščo...
ECT920C
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2g/1B/24OsjSrQ/kidenyunichr("46")png[/img]
ko smo že pr pečicah, bi še jst vprašal:
a se res take pečice na plin, ki je "poglobljena" v pult, ne sme uprabljat v kombinaciji z pultom, ki ima osnovo iz iverke?
recimo za tak primer pečice:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smegukunichr("46")com/IVisionImages/PGF75SC3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smegukunichr("46")com/Catalogue/Product/Specs/PGF75SC3unichr("46")gif[/img]
jst nekih zadržkov ne vidim, vendar mi je bilo drugače rečeno.
izotop, verjetno si mislil kuhalno ploščo ne pečico?
Tele plošče sicer ne poznam... Praviloma ne bi smelo biti problemov, razen če ima plošča konstrukcijske probleme zaradi previsoke temperature na robovih plošče..
Kdo je proizvajalec plošče?
ja, seveda ploščo, ne pečico, hehe. nekak se ne morem navadit na ime..
aja, proizvajalec je smeg.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smeguk.com/Catalogue/Product/PGF75SC3.aspx">http://www.smeguk.com/Catalogue/Product/PGF75SC3.aspx</a><!-- m -->
aha, sem pogledal manual, tole pravi:
The following operation requires building and/or carpentry work so must be carried out by a competent tradesman.
Installation can be carried out on various materials such as masonry, metal, solid wood or plastic laminated wood, as long as they are heat-resistant (T 90°C).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_libretti/914773238-GB.pdf">http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_l ... 238-GB.pdf</a><!-- m -->
pa pod pečico je narisano, da mora biti minimalno 50mm odmika, zaradi segrevanje. čist nedolžno očitno spet ni..
Jaz imam to gorenjevo ledvičko, ki je zgoraj prilepljena. Bila je 1.100 evrov in je SUPER, tudi zelo mi je všeč v kuhinji, malo drugačna od običajnih!
Prijeten in uspešen dan vsem.
Izotop malo sem preveril dokumentacijo te plošče... Kar bi se po moje znalo sčasoma zgoditi je da bi pult verjetno pričel odstopat (ultrapas) zaradi bližine posode med kuhanjem... morda. :?: ...
Vidim, pa da ploščo večinoma ponujajo za anglijo... ali jo dobiš tudi pri nas?
Kaj pa plin na steklu z poglobljeno montažo (narediš čisto enostavno- kupiš klasično ploščo in nato zreskaš vgradni rob, tako da prideš v isto višino pulta) mislim, da bi imel manj težav.... 8)
uf, sem zdej videl, da je naslov teme za točno določen model, se opavičujem za off topic..
samo da odgovorim:
pogledal sem na uk stran pač samo zaradi angleščine. pri nas smeg zadev ne prodajajo, če prav vem, se pa jih dobi kr ugodno v italiji, kolkr sem gledal. in verjetno bi od tam zadevo prpeljal, če se bom odločil za to.
klasična plošča pač štrli ven (oz. tisti kovinski nosilci loncev), četudi bi spodnji rob izravnal- če sem prav razumel. jst hočem tako, da je pač v eni ravni vse, da lažje premikaš lonce ipd, nenazadnje tudi precej lepše zgleda, vsaj meni osebno.
Ni problema, če si si sposodil temo. Saj sem res izbrala smotan naslov, ker me zanima več stvari.
Ali obstaja taka plošča, da je kotna, izrezana kot npr. to korito
[/url]http://www.plados.it/pages/scheda.aspx?p=102&r=441[url]
Pa še to, ali nista tisti dve Gorenjevi kotni[/url]
Ja tisti dve Gorenjevi plošči sta kotni. Nekateri jo vgradijo tudi v kuhalni otok...
