PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri poraba elektrike
Pozdravljeni! Sem nov na te forumu,kateri,se mi zdi zelo dobrodošel.No pa da preidem k temi.Sem večletni plačnik zmeraj bolj naraščujočih položnicam.Pred kratkim sem dobil poračun elektrike,kateri znaša 21.000 sit-redni mesečni račun pa cca. 10.000 sit.Kaj me zanima.zanima me ,kako je možno z isto porabo kot lansko leto,kjer je poračun znašal 4.000 sitl-letošnji pa 21.000 sit.veliko sem prebral,kako eni sami izračunate porabo električne energije.Zanima me,koko to zračunam sam?
Npr. da imam take podatke,kako izračunati porabo (zanima me v kWh in nato v denarju)? recimo kalorifer: 230V - 50 Hz-2000 W ali pa recimo klima · Največja moč hlajenja: 3,40 kW
· Največja moč hlajenja: 12000 Btu/h
· Največja poraba energije za hlajenje: 1,20 kW
· Največja moč gretja: 3,60 kW
· Največja poraba energije za gretje 1,12 kW
Kako se to zračuna v teh dveh primerih (kako zračunati iz V,kWh,kW,koliko denarja,....)
Lepo prosim za pomoč in v naprej hvala! :oops:
Lep pozdrav!
Najprej moreš ugotoviti, koliko ti katera stvar porabi, pri kaloriferju je dejanska poraba enaka grelni moči (se pravi 2000 W) pri klimi pa je poraba pri gretju 1120 W grelna moč pa znaša 3600W.
Ko poznaš porabo, jo pomnožiš z urami delovanja (torej 1,12 kW x 12 ur = 13,44 kWh), nato pa to pomnožiš še z ceno elektrike, ki znaša med 19 in 21 SIT / kWh za gospodinjske uporabnike - enotna tarifa(preveri ceno na računu)!
Če pa imaš še višjo in nižjo tarifo, potem moreš pač spremljat koliko časa ti naprav deluje v enem in drugem režimu in izračunati za vsakega posebej!
Prav to sem hotel zvedeti! Naj,najlepša hvala! Big Grin Big Grin
1.Zanima me samo še kaj pa pomeni grelna moč 3600W in kako izračunaš koliko časa bo za kaj potrebno ohladit oz. segret? opazil sem tudi,da radiatorji imajo grelno moč pa me zanima,kako ugotoviš po grelni moči za kakšen prostor je potrebna količina grelne moči?
2.A če imaš peč,ki ima grelno moč 15W potem moraš meti tudi toliko radiatorje? To me še zanima,zato lepo prosim za pomoč!
Lepo prosim za ogovor! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Toplotna črpalka je 'črpalka ki črpa toploto' in zato da jo lahko črpa potrebuje energijo...se pravi da potrebuje el. energijo za pogon kompresorja, ki prečrpava topoloto in zunanjega zraka v notranji zrak (to je toplotna črpalka zrak/zrak)
IN pri tebi porabi za ogrevanje 1,2 kW da pa ven 3,6 kW - torej ti računaš porabo (pri ceni 1 kW = 25 SIT - draga tarifa) takole:
1,2 kW * 25 SIt= 30 SIt na uro.
Kalorifer pa da od sebe toliko kot porabi - ker spreminja el. energijo v toplotno energijo:
npr 2 kW grelec...da ven 2 KW toplote...torej je 50 SIT/ uro
ali drugače...klima ob idelanih pogojih (max. izkoristku) porabi pribl 3,5 x manj od el. grelca ki je hudo potratna stvar.
P.S.: sama klima, je treba priznat, ima precej slab izkoristek.
Ti ne rabis racunati porabe, ker se bos prevec zmotil, se posebej, ce bos to delal za eno leto nazaj.
Ce imas to letni poracun, potem 21.000 SIT ni nujno veliko. To pomeni 1500 SIT/mesecno (kar je cca 10% vecja poraba). Lahko, da ste bili kaj vec doma, se je kdo vec tusiral ali pa je bilo nekaj vec mrzlih dni in ste prizgali kalorifer.
Ce se zelis temu izogniti moras pac bolj tekoce sporocati stanje stevca svojemu dobavitelju.
Prav tako se je v tem letu spremenilo tudi nacin obracunavanja nizje in visje tarife. Ker so ukinili popoldansko nizjo tarifo, ce imas slucajno dvotarifni stevec.
Tako, da je tvoj problem v tem, da spremljas stanje stevca, ne pa da potem racunas porabo.
Racunanje porabe je smiselno v primeru, da zelis dolociti kaksno obnasanje je potratno kar se tice rabe elektricne energije in kako zmanjsati racun.
Res iskrena hvala za vse informacije ,katere mi bojo v zelo veliko pomoč
Pa samo še eno vprašanje,samo tako bolj verjetno za marsikoga "hecno",vendar za mene nepozano! Kako veš ali imaš dvotarifni oz.enotarifni števec za elektriko?
Odgovor zelo dobrodošel! :oops: :oops:
Na "mojem" so gor dve številčnici. Prva se se prestavlja pri eni tarifi druga pa pri drugi tarifi. Torej je dvotarifni.
poglej števec porabljene energije
če imaš dve številčnici imaš 2 tarifnega (potem boš opazil tudi puščico) ki bo kazala na eno števičnico (npr. 1 je visoka tarifa VT, 2 nizka tarifa NT).
če pa je ena številčnica pa je eno tarifni
cene pa nekako takole: VT 25 SIT/kWh, NT 15 SIT
ena tariga pa nisem najbolj siguren....mislim pa, da nekje 18-20 SIt/kWh
Ne vem,kako naj se vam zahvalim! Res iskrena hvala za vso pomoč! Smile Smile Smile Smile
JSt imam to srečo, da moj ponudnik elektrike omogoča spremljanje in izračunavanje stroškov/poračuna za elektriko na internetu. Na spletni strani so tudi arhivi mesečnih računov za par let nazaj.
Trenutno plačujemo 70€ elektrike. Uporabljamo pa:
2 hladilnika
1 zmrzovalnik
1 sušilni stroj
1 pralni stroj
vse to A razred
električne plošče štedilnik (recimo pol ure dnevno)
1 180l neizoliran bojler (uporaba samo poleti, pozimi ogrevamo vodo na k. olje
1 aparat za peko kruha (800W) (uporabljen vsak dan 2 ure)
ostale drobnarije - 2 TV(CRT) - laufa 5 ur na dan, 21" +19" CRT monitor /5 ur na dan),..
Uglavnem sem računal, da porabimo v dražji tarifi 1KW na uro v povprečju. Podatek od 11.09.07 do 28.11.07 (78 dni) smo pokurili 1.224 kW v višji tarifi, in 1.026kW v nižji (v tem času NISMO uporabljali bojlerja!)
Kako zmanjšati porabo?
- V načrtu dobra izolacija bojlerja in stikalna ura, tako da se bo voda segrela ponoči in ostala topla ves dan.
- prepričati gospo, da pere in suši v nižji tarifi - ta bo težka, čeprav imamo dokaj sodobne stroje, ki omogočajo nastavitev zamika pranja/sušenja, ampak se gospej ne da.
-varčne žrnice ne mislim nabavljat (no razen eno, ki jo dobim zastonj od elektra), ker ubistvu ne gorijo dosti in se pomoje investicija ne bi splačala..
Še kakšen drug nasvet morda?
Glede varčnih žarnic - se izplačajo, seveda če so v prostoru, kjer luč gori dalj časa, ne pa npr. v WC-ju, kjer jo vsakič prižgemo samo za par minut.
Preprost izračun:
100W žarnica pokuri v 1 uri 0,1kWh elektrike --> 0,01€/h
ekvivalentna varčna sijalka:
21W pokuri v 1 uri 0,021kWh elektrike --> 0,0021€/h
Navadna žarnica bo svetila 1000-1500 ur
Varčna sijalke svetijo nekje med 8000 in 15000 urami
Če zapišemo ceno porabljene energije za življenjsko dobo 1 varčne sijalke dobimo (primerjamo boljšo navadno žarnico - 1500ur in slabšo varčno sijalko - 8000ur):
Navadna žarnica (1500ur): 80€
Varčna sijalka (8000ur): 16,8€
Prištejemo še cene žarnic/sijalk:
6 navadnih žarnic (6*1500ur) + elektrika: 6*0,5€+80€=83€
1 varčna sijalka + elektrika: 10€+16,8€=26,8€
V primeru navadne žarnice z življenjsko dobo 1000 ur in varčne z 15000 urami pa je razlika še večja:
Navadna: 15*0,5€+150€=157,5€
Varčna: 10€+31,5€=41,5€
Za preračun sem vzel ceno električne energije 10 centov na kWh, približno ceno navadne žarnice 0,5€ in varčne sijalke 10€. Ter neke povprečne življenjske čase obeh tipov žarnic.
Sej to je to - mislim, da nimamo prostora, kjer bi kakšna žarnica gorela dnevno več kot 4 ure (imam zelo veliko oken), sedaj pozimi recimo v dnevni zvečer gori cca 4 ure mislim da 60W in eno 45 žarnico. Tudi drugje imamo večinoma 45 ali 60W žarnice.
Če izračunam za eno žarnico 60W, ki gori 4 ure dnevno (to sedaj pozimi, poleti pa še manj). Pokuri 240W elektrike na dan oz manj kot 90kWh na leto - kar je manj kot 10€. Varčna bi pokurila recimo 10W/h, kar je 40W na dan (4 ure prižgana), 1,5€ letno.
PA še en zelo velik minus imajo varčne žarnice - vsaj zame- ne da se jih regulirat - vsaj ne enostavno in poceni. Sedaj imamo regulacijo na recimo 50% vseh luči v hiši. Se z regulacijo verjetno tudi kaj prišpara..
Tako, da varčne žarnice za nas verjetno niso najbolj primerne, verjamem pa, da se komu splačajo...
Se kje skrivajo kakšni večji prihranki? Zmrzovalnik sem dal na prvo stopnjo od 6ih, pa še vedno je najvišja temperatura -17, najnižja pa -20.
Verjetno je za toliko naprav kaj velikega prihranka težko pričakovat ane?
Bom kar uporabil tole temo in vprašal preden se lotim iskanja požeruha energije Smile
V eni od tem sem omenil porabo našega gospodinjstva ki znaša:
november 605kWh
december 716kWh (v decembru so kuhinjski aparati delali na polno :mrgreen: )
Odziv je bil, da veliko porabimo oz. kako da tako veliko porabimo.
Kakšne imate drugi porabe?
Pri na sta dva gospodinjstva z 6 člani (4 odrasli +2 otroka)
Naši porabniki:
- 2x velik hladilnik s skrinjo
- 2x skrinja
- 2x pomivalni stroj
- 2x pečica (ena je vsak drugi dan v uporabi-peka kruha, druga manj)
- 2x kuhalni plošči (ena indukcijska, druga steklo keramična)
- 2x napa
- 1x pralni stroj (minimalno 5 strojev/vikend, dva otroka 1,5 in 3,5 leta)
- 1x sušilni stroj (minimalno 5 sušilcev/vikend)
- 2x plazma tv (gleda se večinoma ena)
- 2x laptop in 1x PC
- 1x klima (pozimi ni v uporabi)
- 1x glasbeni stolp (dela cele dneve)
- razsvetljava je kombinacija varčnih in led žarnic
Pokaži ta račun, pa naj še enkrat povejo če je velika poraba =)
[url=httpunichr("58")//imgurunichr("46")com/VJZ9l8J][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/VJZ9l8Jlunichr("46")jpg[/img][/url]
No pa še porabniki..
1x Zmrzovalna skrinja
1x Zmrzovalna omara
3x Hladilnik
1x Pralni stroj
1x Pomivalni stroj
1x Sušilni stroj
1x Električni bojler (se dogreva z centralno pečjo)
3x Računalnik (2 laufata 24/7)
2x Monitor in 1x 40"LED tv namesto monitorja
4x TV (1 star katodni, 2LCD, 1LED)
1x Indukcijska plošča
2x električna (ta stara železna) plošča
Žarnice še večinoma stare žarilne, 40-60w
Pa seveda ostala drobnarija, kot so igralne konzole, polnilci za telefone, črpalka za centralno, akvarij, itd, itd...
Je pa 5 odraslih, dva otroka, in načeloma 3 (delno) ločena gospodinjstva..
Zavedam se da ravno ne varčujemo z energijo, ampak vseeno.. 1980kwh? Kot če bi malo firmo imel, majke mi..
p.s.: Ne, v kleti ne gojim konoplje (še ne) Tongue
p.p.s.: Ko smo že pri tem, ali obstaja merilec porabe elektrike, ki ga je možno vezati med varovalke.. Ok, to se načeloma da vsakega, torej natančneje takšen, ki zdrži vsaj 3.6kw..
1 2 3 4
